Probleme mit dem GP780
Burnsi
#1 Probleme mit dem GP780
Beitrag von Burnsi »
hallo,
nach nem kleinen crash war ich wieder schweben üben.
durch den crash musste ich am heck die kegelräder und die rotorwelle erneuern.
als ich starten wollte merkte ich dass der heli immer nach links gieren wollte.
der gyro war im normal modus.
ich musste fast voll gegenlenken um das drehen zu verhindern.
dann versuchte ich durch verschieben des servos was zu ändern, aber immer das gleiche. ich testete ob die wirkrichtung stimmt, die war auch ok.
also versuchte ichs im hh modus und das heck stand optimal.
der heli flog jetzt 10 akkus gut in hh modus und heute kann ich auf einmal nicht mehr rechts gieren.
ich habe ihn dann gelandet und im motor aus probiert.
die schiebehülse bewegt sich 1a.
wenn ich dann drehzahl gebe kann ich die schiebehülse nur noch in eine richtung lenken. ich kann also nicht mehr rechts gieren.
was ist mit dem gyro los, oder ist was anderes das problem? evtl hab ich eine einstellung nicht richtig?
der gyro ist mit einem stück metall und doppelseitgem klebeband auf seinem platz befestigt.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
echo.zulu
#2 Re: Probleme mit dem GP780
Beitrag von echo.zulu »
Hast Du evtl. den falschen Servotyp eingestellt? Dann würde das allerdings auch im Stand passieren.
Burnsi
#3 Re: Probleme mit dem GP780
ok, heute hab ichs mit einem anderen gyro probiert und hatte genau die selben erscheinungen.
also kanns doch eigentlich nur am heckservo liegen?
welches wäre zu empfehlen für nen anfänger und nen hk500gt?
übrigens, ich habe ein mks ds9670 verbaut.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
bennibear
#4 Re: Probleme mit dem GP780
Beitrag von bennibear »
äh... hast du vielleicht den Gyro falsch programmiert und damit dein Heckservo gegrillt?
Gruß Benni
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
Burnsi
#5 Re: Probleme mit dem GP780
hmm, ich habe penibel auf die endlagen geachtet und alles so eingestellt wie es sein muss.
evtl hat das servo durch den kleinen absturz nen schlag bekommen so dass es jetzt bei vibrationen probleme hat.
im stand arbeitet das ding 1a.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Zurück zu „Gyros“
