Hauben T-Rex 250 SE
#1 Hauben T-Rex 250 SE
kann man die T-REX 250 SE Hauben irgendwie etwas weicher bzw. elastischer machen? Leider reißen die Hauben beim Aufziehen áußen sehr schnell ein. Schon meine zweite Haube mit der ich diese Probleme habe. Ich finde sie einfach zu unelastisch.
Dietmar
Dietmar
T-REX 250 SE VStabi, T-REX 250 SE BeastX, T-REX 500 ESP, Hirobo Quark SG
#2 Re: Hauben T-Rex 250 SE
Hi!
Ich fände eine etwa 1cm größere Haube sehr gut damit ich meine 1.100 mAh Turnigy besser rein kriege....
Mal sehen ob sich da noch was tut!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#3 Re: Hauben T-Rex 250 SE
hast du schon mal versucht obs besser geht wenn du den Haubenhalter nach vorne versetzt.
Ich hab einfach dazu weiter vorne am Chassis 2 neue Bohrungen angebracht und die Halter von innen mit Schrauben befestigt.
Hans-Dieter
Hans-Dieter
#4 Re: Hauben T-Rex 250 SE
@Hans-Dieter
Fliege noch immer mit der ersten "Urhaube" vom alten 250er.
Bis jetzt ohne den geringsten Schaden.
@Uli4g3
Habe meine Haubenhalter etwas weiter vorne neu angebohrt.
Geht super. Fliege die "langen" 850er von Hyperion.
@Uli4g3
#5 Re: Hauben T-Rex 250 SE
Ja, mein Halter sitzt auch schon weiter vorne! Ist aber gerade so an der Grenze und beim aufziehen der Haube muß ich schon sehr drücken!
Hab auch schon mal überlegt die Akkurutsche etwas tiefer zu legen so wie es beim 500er gerne gemacht wird!
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: Hauben T-Rex 250 SE
Hallo Zusammen,
also ich besitze zwei T-REX 250 SE. Bei dem einen war die Originalhaube schön elastisch, mit der habe ich auch keine Probleme. Beim zweiten Rexchen war sowohl die originale als auch die neu gekaufte Haube sehr steif. Es scheint doch Materialunterschiede zu geben. Ich überlege mir gerade ob man die steifen Hauben mit einem Heißluftfön etwas aufweichen kann.
Dietmar
Dietmar
#7 Re: Hauben T-Rex 250 SE
Da wäre ich vorsichtig. Das Epoxyt Harz wird zwar bei Wärme weicher, aber wenn es wieder erkaltet wird es wieder hart.
... und nicht das dir die Farbe braun wird ...
#8 Re: Hauben T-Rex 250 SE
Und zusätzlich kann sich die Struktur vom Gewebe in der Farboberfläche abzeichnen oder Luftblasen aufblähen!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#9 Re: Hauben T-Rex 250 SE
Hallo Zusammen,
ich konnte meine Haube mit einem ganz normalen Haarfön, auf heißeste Stufe gestellt, wunderbar anpassen. Ich kann es nur empfehlen. Absolut keine Beschädigungen, der Farbton hat sich nicht verändert und die Haube ist nun viel elastischer als zu Anfang.
Dietmar
Dietmar
