fliege seit ca. 9 Monaten nen KDS 450 sv mit den Originalteilen.(außer am Heck hab ich ein Graupner DS 8077) Jetzt hab ich mir einen neuen Motor geholt der etwas höher dreht und hab jetzt folgendes Problem:
Bei niedrigen Drehzahlen ist alles in Ordnung, sobald ich allerdings in die zweite Flugphase schalte fängt das Heck wie wild an zu schwingen und macht den KDS unfliegbar.
Hab den Riemen gewechselt, das Heck zerlegt und alles geprüft aber keine Verbesserung.
Der Motor ist der Turnigy x500 mit 4000kv und ein 13ner Ritzel drauf.
Könnt es dran liegen das der KDS Regler mit den hohen Drehzahlen nicht klarkommt oder an was könnte es sonst liegen?
Grüße Basti
KDS 450 sv - Heckprobleme
- Provotroll
#2 Re: KDS 450 sv - Heckprobleme
Servus Basti,
hast du auch das Zahnflankenspiel mit dem neuen Motor sauber eingestellt? Die KDS-Hautzahnräder sind nie perfekt rund. Ich nehm immer vier Lagen Tiefkühlbeutelfolie zum Einstellen. Mit weniger Lagen hatte ich in der Regel noch Vibs.
Jonas
Jonas
- michael.myers
#3 Re: KDS 450 sv - Heckprobleme
Moin!
Gyro? Empfindlichkeit?
Fliegst du Kurve oder Governor?
Gruß André
Gruß André
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
#4 Re: KDS 450 sv - Heckprobleme
Bei 4000 U/v würd ich auch auf jeden fall noch mindestens 1 Zahn Runterritzeln. Haste schon mal Drehzahl gemessen. Desweiteren kannst du noch die Gyroempfindlichkeit für die 2. Flugphase runter nehmen.
Je höher die Drehzahl um so so weniger Empfindlichkeit kannst du bei den meisten Kreiseln verwenden....
Gruß, Alex
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
- Provotroll
#5 Re: KDS 450 sv - Heckprobleme
Ohja! Guter Einwand, hatte ich ganz übersehen. Mit meinem 3650kV Motor und einem 11er Ritzel hab ich bei 80% Regleröffnung (Kurve) schon 3000rpm!999alex hat geschrieben:Bei 4000 U/v würd ich auch auf jeden fall noch mindestens 1 Zahn Runterritzeln.
#6 Re: KDS 450 sv - Heckprobleme
Böser Fehler...basti686 hat geschrieben:Turnigy x500 mit 4000kv und ein 13ner Ritzel drauf
für den Motor musst du nen 11er Ritzel nehmen, deine Blätter werden es dir danken. Der Kopf hat eine viel zu hohe Drehzahl mit dem Motor und Ritzel.
Wenn das Heck pendelt muss du runter mit der GyroSense.
#7 Re: KDS 450 sv - Heckprobleme
Danke für eure Tipps. Ich probier mal alles aus und sag dann bescheid.
Gruß Basti
Gruß Basti
Gaui 425, Kds 450 sv, DX6i
