gp750 einstellung
hutzibo
#1 gp750 einstellung
Beitrag von hutzibo »
hallo,
habe ein problem mit meinem 250er. ich komm einfach nicht höher mit der sensitivität als 21%!!
fliege wie empfohlen delay auf mikro und im hh mode
ist da etwas mechanisches dran schuld oder irgendeine einstellung?
danke schonmal
gruß hutzi
tom550
#2 Re: gp750 einstellung
Beitrag von tom550 »
Welchen Sender Du ?
Ich würd die Kreiselprogrammierung nochmal genau durchgehen.
Auf jeden Fall Delay auf 0 setzen.
Die Einstellung auf Kleinheli ist ja unabhängig davon.
Die Empfindlichkeits-Einstellung im Sender hat eigentlich nix mit der Mechanik zu tun.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
hutzibo
#3 Re: gp750 einstellung
hab die ff-10
delay auf 0 heißt mikro?mini? also rotes licht?
des ist ja mein problem ich wüßt nicht was an der programmierung verkehrt ist.
tom550
#4 Re: gp750 einstellung
In der Delay-Einstellung stellt man ja sowohl den Heli-Modus ein (Mini, Mikro auf rot)
und zusätzlich kann dort ein Verzögerungswert für das Heckservo eingestellt werden,
indem der Knüppel auf einem bestimmten Ausschlag gehalten wird wenn man die Set Taste drückt.
Den würde ich in der Neutralstellung lassen, also Delay = 0.
Diese Einstellung ist unabhängig vom Einstellen der Heligrösse.
Das Phänomen, dass ich im Futaba Sender keine beliebige Empfindlichkeit im HH-Modus
einstellen kann hatte ich noch nicht.
Hab immerhin 3 GP750 im Einsatz.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
hutzibo
#5 Re: gp750 einstellung
ich kann schon die empfindlichkeit einstellen.
aber sobald ich über ca 25% gehe fangt das heck an zu flattern das ist das problem
bastiuscha
#6 Re: gp750 einstellung
Beitrag von bastiuscha »
Also ich sag es mal so....viel höher muss man teilweise gar nicht...im Vergleich zum Gy401 rastet der da eigentlich schon so gut ein,
wie ein 401. Wie fliegt sich der Kreisel denn jetzt? Noch schwammig? in der Not, würd ich mal nen anderes Pad probieren.
mfg Basti
echo.zulu
#7 Re: gp750 einstellung
Beitrag von echo.zulu »
Welches Heckservo?
Wie lang ist der Servohebel?
Alter oder neuer Winkelhebel am Heck?
Heli im NormalMode eingeflogen?
hutzibo
#8 Re: gp750 einstellung
eigentlich is das heck soweit in ordnung. bissle feinabstimmung noch und dann passt es schon.
hab mir nur gedacht da stimmt irgendwas nicht weil ich von lauter so hohen werten gelesen habe.
werd mal weiter testen wenns wetter mal wieder passt
danke an alle
@echo
Welches Heckservo? DS420
Wie lang ist der Servohebel? 4mm
Alter oder neuer Winkelhebel am Heck? neuer
Heli im NormalMode eingeflogen? nicht wirklich. aber steht gut
echo.zulu
#9 Re: gp750 einstellung
Beantworte doch mal bitte meine Fragen.
tom550
#10 Re: gp750 einstellung
Achso, das hatte ich missverstanden.
Dann ist alles klar.
Der GP750 ist bekannt dafür, dass er mit niedriger Empfindlichkeit geflogen werden muss.
Gerade beim 250er ist ein Wert kleiner 30 ganz normal.
Wichtiger ist die gute mechanische Einstellung bei dem Kleinen,
leichtgängige Kugelpfannen und Kugelkopf beim Heckservo ganz nach innen.
Letzteres hat bei mir sehr geholfen gegen das Heckzittern bei schnellen Turns.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
bastiuscha
#11 Re: gp750 einstellung
Flieg mal und guck, wie der Heli fliecht....frag doch mal rum, auf welche Sensi die aneren User so kommen mit gleichen Equipment.
Ich weiss jedenfalls aus Erfahrung, dass so hohe Sensiwerte wie beim Gy401 nicht erreicht bzw überhaupt benötigt werden.
Man weiss ja nicht, wie der Kreisel da aufgebaut ist. Steht das nicht in der Anleitung? Ich glaub, wenn man den Sender auf 60% stehen hat,
ist das schon fast "Anschlag".
Hab leider keinen Eigenen sonst konnt ich darüber besser Auskunft geben. Flieg mal und schau was der Heli sagt.
mfg Basti
tom550
#12 Re: gp750 einstellung
Wenn man im Flug keinen Drift hat, er also langsam nach der einen oder anderen Seite driftet
braucht man ihn nicht aufwändig im NM einzufliegen.
Heckvorlauf per Augenmass reicht bei dem Spitzenkreisel und dem guten Servo völlig !
Das Heckflattern hat damit auch nix zu tun.
Hier ist wie geagt wichtiger, dass der Kugelkopf am Servohorn nicht zu weit aussen ist und
das Gestänge leichtgängig.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
tom550
#13 Re: gp750 einstellung
tom550 hat geschrieben:er also langsam nach der einen oder anderen Seite driftet
Ich meine natürlich das Heck damit...
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
echo.zulu
#14 Re: gp750 einstellung
tom550 hat geschrieben:Wenn man im Flug keinen Drift hat, er also langsam nach der einen oder anderen Seite driftet
Grundsätzlich schon, aber ich habe festgestellt, dass das Stoppen von Piroutten beidseitig nur dann gleichmäßig ist, wenn man den Heli halbwegs im Normalmode eingeflogen hat. Gerade der LTG ist da extrem empfindlich. Ich weiß, dass das nichts mit dem Wackeln zu tun hat, jedoch ist es m.E. schon wichtig. Aufwändig ist der Normalmode im Grunde genommen auch nicht, denn man muss ja nur kurz im Sender den Empfindlichkeitskanal umpolen. Dann zwei drei Hüpfer fliegen und das Gestänge anpassen. Der GP-750 braucht wirklich nicht viel Empfindlichkeit um gut zu funktionieren, das stimmt.
tom550
#15 Re: gp750 einstellung
Grundsätzlich hast Du sicher recht.
Ich hab mir das aber bis dato gespart, sowohl beim GY520
als auch den drei GP750 und es funktioniert astrein, also kein Eindruck,
dass schnelle Pirouetten sichtbar ungleichmässig wären.
Diesen Eindruck hatte ich nur mit dem "alten" GY401, den ich auch keinem mehr empfehlen würde.
Natürlich darf man den Vorlauf, wenn per Augenmass, nicht zu grosszügig wählen.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Zurück zu „T-Rex 150/250“
