LTG 2100 hält das Heck nicht!
maxx-modellbau
#1 LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von maxx-modellbau »
ich habe schon sehr lange ein echtes Problem mit meinem LTG 2100. Beim Pitchen schafft er es selbst bei 100% Empfindlichkeit nicht, dass Heck zu halten. Ich kann mir kaum noch vorstellen, dass es an der Einstellung am LTG direkt liegt, weil das alles in einem vorherigen Thread zu diesem Thema schon durchgekaut wurde. Ich habe das Problem gleich bei zwei Helis, einmal beim 450er (mit S9257) und einmal beim Logo 400 (mit Savöx SH1257) und jeweils auch mit LTG 2100. Es sind ja recht schnelle Digiservos, auch recht kraftvoll, normalerweiße dürfte es da keine Probleme geben.
Diese Fehlerursachen wurden auch schon ausgeschlossen: Schwergängiges Heck und zu weiches Gyropad. Beide Helis wurden auch Anfangs im Normalmodus mechanisch so eingestellt, dass er nicht wegdreht.
Meine Theorie ist jetzt:
Ich habe festgestellt, dass der Heli selbst bei 100% Empfindlichkeit nicht mit dem Heck wackelt, was ja normalerweiße passiert. Könnte es sein, dass ich zwar am Sender bei 100% bin und auch am Kreisel die 8te LED leuchtet, er aber in Wirklichkeit viel niedriger ist? Irgendwie finde ich die Ausschläge, die das Heckservo bei 100% Emfindlichkeit beim manuellen Wegdrehen des Helis macht, etwas zu gering, bzw. zu langsam oder zu träge.
Ich bitte euch nochmals um Hilfe, ich will so gerne mit dem 3D-Training anfangen aber ich kann ja nicht mal gescheit einen Flip machen ohne das er rausdreht (so ca. 5-10° um die Hochachse geschätzt).
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
echo.zulu
#2 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von echo.zulu »
sehr wahrscheinlich ist der Servohebel zu kurz. Bein 450er brauchst Du in Verbindung mit dem LTG auf jeden Fall 10-13mm.
maxx-modellbau
#3 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
also beim 450er habe ich einen Hebel von 10mm und beim Logo 400 habe ich 17mm. Beim 450er würde vllt eine Verlängerung auf 13mm gehen, dann wäre aber das Anlenkgestänge gebogen (beim V2er läuft die Metallschubstange ja in zwei Führungen). Auch wenn ich das Servo drehen würde, wäre es noch gebogen.
Beim Logo kann ich das Gestänge nicht weiter außen einhängen, da sonst das Gestänge oben an der Heckrohrhalterung schleift.
Hier mal ein Bild vom Kreiselmenü meiner Futaba FF-10, vllt stimmt hier was nicht?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
debian
#4 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von debian »
wie hast du denn das Ansprechverhalten eingestellt ?
Dann mal die Frage welchen Regler im Rex verwendest du ?
Sind schon so einige Dinge die da reinspielen können.
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
maxx-modellbau
#5 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
also im Rex habe ich einen Robbe Roxxy 940-6 mit einem Scorpion HK 2221-8 Motor. Also recht kraftvoll. Der Roxxy soll auch einen guten Gov-Mode haben.
Was du jetzt mit Ansprechverhalten meinst verstehe ich nicht ganz. Du meinst das Abstoppverhalten (Rotate-Rate beim LTG)?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
echo.zulu
#6 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Wenn Du 100% Kreiselempfindlichkeit einstellen kannst, ohne dass das Heck anfängt zu pendeln, dann ist das immer ein Zeichen für einen zu kurzen Servohebel. Dabei ist es selbstverständlich sehr wichtig, dass man nicht einfach nur 100% einstellt, sondern sich langsam nach oben vorarbeitet. Es könnte sonst sein, dass Du schon über den Bereich hinaus bist, bei dem das Heck pendelt. Bei höheren Werten hört das Pendeln nämlich auch wieder auf, aber das Servo wird wegen Überlastung schnell sterben. Das Anlenkgestänge kannst Du auch gegen eine CFK-Schubstange tauschen. Beim Logo könntest Du das Servo nach unten versetzen und nur 2 Schrauben zur Befestigung nutzen. das wäre zuerst mal einen Versuch wert. Wo steht beim LTG die RotateRate? Ein geringes Ausweichen des Hecks bei extremen Manövern wirst Du aber immer haben. Das lässt sich nicht vermeiden.
maxx-modellbau
#7 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
also die Rotate Rate steht bei der 8ten LED. Damit stoppt er bei Pirouetten gut ab und dreht nicht nach o.Ä.
Mit dem langsam Rantasten könntest du recht haben. Soll ich da mit 5%-Schritten vorgehen oder kanns auch etwas gröber sein?
Vllt probier ich beim Rex erst mal den längeren Servohebel und taste mich langsam ran, bevor ich beim Logo etwas am Chassie ausfeile (ist dann notwendig).
@Debian: Was hast du für einen Kreisel, Heckservo und Hebellänge im Logo?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
debian
#8 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
maxx-modellbau hat geschrieben:Hallo,
Gyro LTG 2100
H-Servo LTS 6100
Servoarm 17 mm
debian
Piccolo V2
maxx-modellbau
#9 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Und bei dir hält er das Heck?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
debian
#10 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Na ich bin ja gerade am Rundflug am üben.
für mich ist es ok
debian
Piccolo V2
maxx-modellbau
#11 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Ah okay :)
Ich beherze dann mal eure Tipps und melde mich wieder wenns neue Testergebnisse gibt.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
echo.zulu
#12 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Hi Max.
Stell mal die RotateRate auf die 4. oder 5. LED. Mit RotateRate ist ein Delay für das Servo gemeint. Die 8. LED ist für ein sehr langsames Servo.
Corny
#13 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von Corny »
Hi...wir hatten ein solches problem auch schon bei ein paar kameraden von mir....
ohne das original servo Lts..welches auch immer...konnte wir machen was wir wollten ...egal was, das heck hält nicht...dann das lts6100 servo dran und zack!!! nun hält es egal bei welcher figur.. ( leichter 3D)
Beste Grüße vllt konnt ich helfen
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!! ;)
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
ER Corvulus
#14 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von ER Corvulus »
Naja, bei mir ging/geht der Helis in folgenden Kombis ziemlich gut:
RoXXter 33 mit 9254
ECO8 mit HS 255 Speed
Lipoly V2.3 mit 9254
RoXXter 11 mit Align 520/Savox 1357
Protos mit 9257
das 9257 dürfte für den 400er Logo bissle "dünne" sein - zumindest grenzwertig - da würde ich eher ein FullSize einbauen.
Ansonsten sind die LTGs nicht auf die LTG-Servos "fixiert" - aber schnell sollten Heckservos schon sein - und natürlich stark genug, das auch durchzuziehen.
Grüsse wolfgang
maxx-modellbau
#15 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
ER Corvulus hat geschrieben:Ansonsten sind die LTGs nicht auf die LTG-Servos "fixiert" - aber schnell sollten Heckservos schon sein - und natürlich stark genug, das auch durchzuziehen.
Ich habe ja auch das Savöx 1357 am Heck drin. Und das scheint bei dir im Roxxter 11 gut zu funktionieren? In welcher Klasse ist denn der Roxxter? Rotordurchmesser?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
Zurück zu „Gyros“
