DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
#1 DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
ich denke einer der größten Mankos der DX7 ist der Timer, bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf folgende Homepage gestoßen
http://www.astr-software.de/spektrum_dx ... ostart.htm
Ganz unten im Text steht "Viel Spass beim Nachbauen", da ich aber zu faul war mir die Bauteile zusammen zu suchen und zu besorgen habe ich einen meiner Lieferanten angerufen welcher auf Grund des Fertigungsvorganges gleich mehrere Platinen mit SMD Bauteilen und geätzter Platine gerfertigt hat (siehe Bild) .... sehr lieb von ihm
Alles Weitere inkl. Video ist auf der o.a. Homepage zu finden!
War jetzt zwei mal damit fligen und kein einziger Flug ohne Timer
Bis was gescheites mit Rückkanal und Telemetrie kommt wird die DX7 so lange ins Maul gehauen bis sie meinen Anforderungen entspricht
Zuletzt geändert von RedBull am 17.11.2009 12:56:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Flashcard
#2 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Hey Hallo.....
ich bin auch so vergesslich was den Timer angeht...... -Was würde der Spass denn kosten?
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#3 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Anfragen bitte per PN!Flashcard hat geschrieben:Was würde der Spass denn kosten?
- Markus21xxx
#4 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Laut dem Foto würde ich vermuten... 20 Cent..Flashcard hat geschrieben:Hey Hallo.....
Über eine PN mit genauerer Preisvorstellung würde ich mich auch freuen. Jedes Mal wenn man abhebt um gleich wieder zu landen... nur um den Timer einzustellen... ist schon nervig.
Das passiert mir bestimmt jedes dritte Mal... und und bei jedem dritten Mal von den drei Malen will ich wirklich im Flug umschalten... und werde schnell eines besseren belehrt es nicht zu tun!
Also ich habe es noch nicht geschafft den Timer einzuschalten während des Fluges und hoffe mich nie wieder dabei zu erwischen... nur darüber nachzudenken.
Wie geschrieben... über eine PreisPN würde ich mich freuen.
TwinStar II
TwinStar II
#5 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Cool, und jetzt bitte noch eine Schaltung, die den Timer beim Betätigen des AuRo-Schalters stoppt, damit man anschließend die Gesamtflugdauer ablesen kann....
Blade mCPX, 600 MP-Style
- chrischan57
#6 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Ob sich die Plus 5V für die aktivierung / deaktivierung auch woanders abgreifen lassen, würde lieber einen zusätzlichen Schalter dafür verbauen anstatt den Elevator DR tot zu legen...
Chrischan
Chrischan
#7 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Kann man das ganze auch an den Auroschalter anlöten?
Über eine PN mit dem Preis würde ich mich auch freuen.
#8 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Die hier dürfte auch für die Dx7 gehen und kann noch etwas mehr ... (ich nehme mal an, dass es die nervige th.hold warnung auch bei der dx7 gibt)
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
ciao
Christian
ciao
Christian
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
Funjet
Fox RC
Blade mCX
Spektrum DX6i
#9 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Sollte auch mit dem AR-Schalter und einem eigenen Aus-Schalter gehen, man kann auch schauen, Die Schalter müssten alle Doppelte Kontakte haben, da kann man bestimmt dem DR-Schalter den einen Kontakt für den Timer abzwacken.
Noch schöner wäre es allerdings ganz ohne zusätzlichen Schalter. Muss man sich mal anschauen, evtl. lässt es sich mit einer Diode regeln.
Schlimmstenfalls muss eben ein OP her, dann sollte die Sache Rückwirkungsfrei zu bekommen sein.
µC geht natürlich auch, ein/ausgänge sind genung da, um neben der Timergeschichte noch anderen Schnickschnack zu erledigen, der Rest ist Software.
#10 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Wundert mich eh, dass es für die vor allem in den USA weit verbreitete DX7 noch keine perfekte Lösung gibt bzw. ich kann halt keine Finden!
Zu 99% nehem ich mir zu Weihnachten eine Aurora 9 aus den Staaten mit, die hat einen Rückkanal mit Telemetrie und soll auch sonst wenn man den Beiträgen auf rcgropus folgt sehr gut sein!
#11 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Sooo - ich habe eben diese Schaltung von Martin (redbull) in die DX7 eingebaut.
Was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT
Es geht sowohl mit dem Flugphasenschalter als auch mit dem Auroschalter (bei mir auf Gear)!
Danke an Martin
und eine Bastelempfehlung an den Rest
ciao
Wolfi
Danke an Martin
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#12 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Nur nochmals nebenbei erwähnt, die Schaltung und Idee stammt nicht von mir sondern von:
Ich habe mir nur mit meinen Möglichkeiten die Schaltung in SMD-Technik nachbauen lassen, aus produktionstechnischen Gründen sind es halt ein paar Platinen mehr geworden Der "Erfinder" schreibt ja ganz unten im Text "Viel Spaß beim Nachbauen." das ersparen sich halt einige die in den Genuss meiner Platinen kommen
Vier Stück hab ich noch dann gibt es von mir keine mehr!
#13 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
ich weiß das ich spät dran bin aber ich bin jetzt erst zum einbau Deiner Platine gekommen.
Die Platine funktioniert bestens und der Einbau war (dank Deiner Einbauanleitung) ein Kinderspiel.
Nochmals vielen Dank das ich eine der wenigen Platinen bekommen habe. Damit ist das, in
meinen Augen, größte Manko der DX7 beseitigt.
smidi
smidi
#14 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Habt ihr eure DX7 alle schon so lange, oder is euch die Garantie wurscht?
Ich bin auch schon länger am überlegen, ob ich mir son Teil auch besorg, damit ichs bei meiner SE nicht dauernd vergesse. Aber der Garantieverfall ist halt blöd...
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#15 Re: DX7 Timer mit Autostart, Timer Mod
Garantie war mir wurscht - stimmt
Wenn du die Schaltung haben willst, kannst du meine haben.
Ich habe sie wieder ausgebaut
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
