Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Stefan Stumpp
#1 Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Beitrag von Stefan Stumpp »
Hallöle,
die wenigsten kennen mich, aber ich lese dennoch oft mit. Nun habe ich auch mal eine Frage.
Was ist "besser"?
Rapicon mit 30% oder Cool Power mit 30% ? Oder villeicht doch einen ganz anderen Spritt?
-> Natürlich für Hubi. :D :)
Ich habe schon sooo viele Meinungungen gehört von Händler, nun möchte ich die mit euren Meinungen vergleichen.
Stimmt das, dass der Cool Power zu viel "Wasser-Anteil" hat, und somit die Motoren nach längere Zeit zu "verrosten" beginnen?
Stimmt das, dass der Rapicon "etwas mehr Leistung" hat, und auch schonender für den Motor ist?
Stefan
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
Chriss
#2 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Beitrag von Chriss »
Hy
ne da is sicher kein Wasser im Sprit wer hat dir denn das erzählt XD
das ist einfach weil sich bei einem hohen Nitroanteil, dann Salpetersäure im Motor bildet wenn man länger nicht fliegt und dann rosten dir dir Lager...
Judith: Ich muss dazusagen, wenn du mit dem richtigen Öl fliegst, is der Motor schon konserviert^^ zb mit Aerosynth 3
Zuletzt geändert von Chriss am 01.11.2009 18:02:15, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Stumpp
#3 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
ja dachte ich mir schon, also ist in der hinsicht der Cool Power, kein bischen "schlechter" als der Rapicon?
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Chriss
#4 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Hmm habe schon von anderen V Piloten gehört das sie mit Coolpower bis zu 25% weniger Leistung ham als mit zb dem Fleischmann Sprit
über rapicon kann ich nix sagen..
Stefan Stumpp
#5 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Von dem Fleischmann Spritt habe ich noch nie was gehört. Wo gibts den?
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
#6 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Beitrag von helihopper »
Chriss hat geschrieben:gehört das sie mit Coolpower bis zu 25% weniger Leistung ham
wie ermitteln die so etwas?
Gefühl?
Netter Lieferant?
Prüfstand?
Chriss
#7 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
helihopper hat geschrieben:
Gefühl?
Netter Lieferant?
Prüfstand?
Das merkt man grad in tic tocs usw
und da is merklich weniger power da gewesen, hab sogar ich gemerkt der nur neben dran stand.
Ja die 25% sind einfach geschätzt.
Stefan Stumpp
#8 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
villeicht liegts ja an der vegasereinstellung? kommt öfters mal vor, dass man bei anderem spritt, andere einstellungen vornehmen muss.
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
iceOne
#9 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Beitrag von iceOne »
Also ich fliege Rapicon 30% Low Smoke!
Bin mit der Suppe sehr zufrieden.
Benutze trotzdem immer Afterrun Öl, hab mir nämlich schonmal ein Lager im Motor nach 8 Litern ruiniert!
Habe jetzt auch nicht nso die vergleichsmöglichkeit!
Angefangen habe ich mit Tomcat 15%, dann Rapicon 15% und jetzt fliege ich seit knapp 2 Monaten das Rapicon 30%!
Also ich kann über den Rapicon Sprit noch nichts negatives berichten!!
@Inad
Das kann ich nur bestätigen. Als ich damals von 15% Tomcat auf 15% Rapicon umgestiegn bin mußte ich auch den Motor neu einstellen!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Chriss
#10 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Der Vergaser wurde nicht umgestellt! sorry hatte da was falsch verstanden^^
Aber wenn der Sprit scheiße ist kannste drehen was du willst ^^
Zuletzt geändert von Chriss am 02.11.2009 13:37:37, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Stumpp
#11 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
beim Rapicon gibts Low Somke. Aer gibts auch einen normalen? ist der lowsmoke auhc wirklich besser für den motor? oder heißt der nur so "besonders"?
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
thrillhouse
#12 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Beitrag von thrillhouse »
ich bin von Coolpower weg, weil der Importeur der Meinung war einfach mal die Preise übermässig anzuheben.
Als Begründung gab er an das die Chinesen das ganze Nitro aufkaufen und der Dollarkurs den Rest macht ...., das war mir alles zu .....
Seitdem fliege ich Rapicon, das Zeug geht wie die Hölle und qualmt fantastisch :-).
iceOne
#13 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Ja den gibt es einmal normal und einmal als Low Smoke!!
Kostet aber beides das selbe!
Also beim 15%tigen habe ich wirklich nicht so den Unterschied gemerkt, aber beim 30%tigen schon. Als Low Smoke raucht er wirklich weniger!
Ist ein wenig komisch wenn man vorher mit normalem Sprit den Motor eingestellt hat und dann das Low Smoke reinkippt. Im ersten Moment denkst du der läuft zu mager, aber meine Themperaturanzeige sagte was anderes!!
Jens
FPK
#14 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
Beitrag von FPK »
Ich versteh das sowieso nicht mit dem Low Smoke. Das Tolle ist doch der Rauch :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
thrillhouse
#15 Re: Cool Power 30% oder Rapicon 30% ?
mein 700er ist eigentlich eine fliegende Nebelmaschine :-), der Flug schaut auch cool aus, wenn ich 8 min nur Heckschweben mache :mrgreen:
Zurück zu „Zubehör“
