X-Charge EQ Netzteil Adapter
Eurocopter
#1 X-Charge EQ Netzteil Adapter
Beitrag von Eurocopter »
ich möchte mir wahrscheinlich das X-Charge EQ Ladegerät kaufen.
Da ich bereits ein Netzteil habe , brauche ich noch einen Adapter
Gibt es diesen Adapter irgentwo separat zu kaufen?
Hangar:
Belt CP Bild
Lama V4 mit Phase II aus Glasfaser Bild
X-Twin JetBild
Picooz Bild
ER Corvulus
#2 Re: X-Charge EQ Netzteil Adapter
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn da so ein ausgefallener Stecker/Buchse (rechts der runde) am lader ist, ist der sicher (mit 4er steckern) auch im Karton dabei. Würde ich erstmal abwarten - da Du den ja anscheinend dort eh nicht mitbestellen kannst.
phoenix7
#3 Re: X-Charge EQ Netzteil Adapter
Beitrag von phoenix7 »
Falls Du das Gerät nicht gebraucht kaufst würde ich Dir bei rc-toys folgendes Set empfehlen:
http://www.rc-toy.de/Set+RC-Power+X-Cha ... 0+Watt.htm
Hier hast Du alles dabei und der Preis ist unschlagbar. Kann es nur wärmstens empfehlen.
Alternativ bietet sich dieses Netzteil an:
http://www.rc-toy.de/Schaltnetzteil+12V ... 0+Watt.htm
Auch hier ist der entsprechende Adapter schon dabei.
LG
Frank
Eurocopter
#4 Re: X-Charge EQ Netzteil Adapter
Dieses Set habe ich auch schon gesehn :wink:
Naja dann werde ich mir das Set wahrscheinlich mal bestellen .
Vielen Dank :thumbup:
Hangar:
Belt CP Bild
X-Twin JetBild
Picooz Bild
ER Corvulus
#5 Re: X-Charge EQ Netzteil Adapter
Was hast Du denn für ein Netzteil?
Da sind ja normalerweise so 4mm Buchsen dran ... dieser Adapter ist wohl eher für das Netzteil als für den Lader - der Lader hat ja wohl übliche 4mm-Stecker
Grüsse WOlfgang
Eurocopter
#6 Re: X-Charge EQ Netzteil Adapter
Das Netzteil ist ein ganz normales Netzteil, was auch für Notebooks gebraucht wird .
Naja ich werde mir dann wohl das Set bestellen, denn ich glaub so einen Adapter gibt es echt nicht zu kaufen .
Das Set kostet ja auch nur 15€ mehr als das einzelne Ladegerät.
Grüsse, Marius
Hangar:
Belt CP Bild
X-Twin JetBild
Picooz Bild
Eurocopter
#7 Re: X-Charge EQ Netzteil Adapter
Hab mir jetzt das Ladegerät bestellt und mir selbst einen Adapter zusammengelötet ;)
Funktioniert perfekt :D
Hangar:
Belt CP Bild
X-Twin JetBild
Picooz Bild
Zurück zu „Ladegeräte“
