wie bekommt man beim GP750 eine hohe Drehrate.
Der Servoweg bei Kanal 4 ist schom auf maximum eingestellt.
Auch dreht das Heck bei 12 Grad pitch noch um 45 Grad raus.
Geflogen wurde ein T Rex 450 Pro und ein T Rex 500 ESP.
Der Kreisel geht bei beiden Helis nicht besonders gut. Beide Helis 13er Ritzel und Regler bei 0° Pitch 85% und bei 12 Grad Pitch 95% auf.
Die Power vom Heli ist gut aber das Heck geht schlecht.
Kann man noch was machen oder hilft da nur ein Wechsel auf Spartan DS760?
Gr.Udo
Drehrate GP750
- BluescreenISU
#2 Re: Drehrate GP750
Was für Heckservos verwendest du?
Was meinst du damit, dass der Servoweg auf Maximum gestellt
ist? Gerade am Heck sollte das nicht der Fall sein.
Pitch und Regleröffnung scheinen gut zu sein.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#3 Re: Drehrate GP750
Geh mal ein Loch weiter nach außen am Servohebel und stelle die Limits neu ein. Ich denke, dass es dann besser wird. Der Kreisel verhält sich ähnlich wie ein LTG-2100 und bei dem muss man auch weiter nach außen am Servohebel für eine gute Performance.
#4 Re: Drehrate GP750
warum nicht ? Wenn er mehr Drehrate haben will dann schon.BluescreenISU hat geschrieben:Gerade am Heck sollte das nicht der Fall sein.
Gruß Doc Tom
#5 Re: Drehrate GP750
Servo ist das DS520.
Die Probleme mit der lahmen Drehrate und dem wegdrehen um 45° bei Vollpitch sind gelöst.
Es lag am Delay. Wurde komplett abgeschaltet, also Status auf rot gesetzt und da ging der Kreisel mit 36% empfindlichkeit genau so gut wie ein 611er mit Bls 251 auf meinem T Rex 700.
Das einzige was geblieben ist, bei Piros linksrum ist die Drehrate höher.
Der 450er Pro Super Combo für 499 € aus der Schachtel raus zzgl. Empfänger und 3 Lipos dazu fertig biste,fliegt schon echt geil.
Lieder ist nach 4 Min. mit einer Akkuladung schluss.
Nachdem ich jetzt mal den 450er und den 500er mehrfach geflogen bin in Serienausstattung, der GP 750 wie ein 611er funzt, hol ich mir auch einen 450er Pro.
Gr.Udo
Gr.Udo
T8FG / T-Rex 700N / 91SR3C-RR Hatori SB19FH / Rotor Tech 690 3D fly or die.
