Ich rätsel gerade ob ich mein Unilog updaten soll oder nicht. Hier der Link zur Beschreibung http://www.sm-modellbau.de/shop/shop_co ... p?coID=120
Es geht mir um die Limiter Funktion. Ich versteh nicht wirklich den Sinn. Kann mir das jemand erklären? Am besten jemand, der diese Funktion selber benutzt. Es soll nicht geraten werden, was es theoretisch sein kann - Ich Muss es SICHER wissen.
Wie nutze ich diese Funktion und macht es Sinn - oder doch eher eine unnötige Fehlerquelle?
Gruss ANDI
Unilog FW 1.10 Update - Neue Funktion, aber wie?
- Tieftaucher
#1 Unilog FW 1.10 Update - Neue Funktion, aber wie?
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#2 Re: Unilog FW 1.10 Update - Neue Funktion, aber wie?
Nabend Andi,
ich würde ihn NICHT updaten sondern gleich UPGRADEN und zwar auf einen Eagletree V3
Gruß Tim
#3 Re: Unilog FW 1.10 Update - Neue Funktion, aber wie?
also ich hab von 1.08 auf 1.07 DOWNGegradet
grund war das LogView nicht mehr kompatibel war
limiter brauchst eigentlich nur wennst wettbewerbe fliegst... der limiter tut was der name schon sagt, er limitiert die leistung bzw. deren abgabe. also bei F5B und F5D
der limiter ist ja schon seit ein paar revisionen dabei, auch bei meiner.. solange er nicht aktiviert ist macht der auch nix
also ich mach nur ein update wenn logview auch nachzieht
gruß Christoph
gruß Christoph
- Tieftaucher
#4 Re: Unilog FW 1.10 Update - Neue Funktion, aber wie?
Mit Logview konnte ich mich anfangs nicht anfreunden und bin darum bei Excel geblieben, wäre also kein hinderungsgrund.
ich glaube ich habe FW 1.06 drauf, zumindest heisst die Excel Tabelle noch so. Es gibt also Wettbewebe bei denen man die Leistung limitieren muss? ...naja - was neues gelernt. Ich bin froh wenn alles was ich habe am Kopf ankommt Verstehe ich aber trotzdem nicht. dann müsste ja jeder Teilnehmer ein Unilog haben... vielleicht kannst du da nochmal genauer drauf eingehen. bin neugierig geworden
Oder meist du nicht die maximal Leistung sondern man darf nicht mehr also xx-mAh verbrauchen???
Bei diesem Limiter handelt es sich also nicht um eine Art Schutzschaltung gegen überlast oder so?
Mit meinen Logauswertungen bin ich eigentlich mit der alten FW zufrieden... drum warum unnötig komplizieren wenns nicht nötig ist. Oder spricht noch was anderes für ein Update auf FW-XX
ANDI
ANDI
#5 Re: Unilog FW 1.10 Update - Neue Funktion, aber wie?
Benutze ich zwar nicht,, aber ist eigentlich ganz einfach:Tieftaucher hat geschrieben:Es geht mir um die Limiter Funktion. Ich versteh nicht wirklich den Sinn. Kann mir das jemand erklären?
z.B. bei Pylonrennen (F5D) darf man nur eine bestimmte Energiemenge verbrauchen z.B. 1000Wmin (wattminuten >> Energeimenge (V*A*Minuten) >>nicht (m)Ah) wenn man mehr verbraucht ist man ausgeschieden und der UNilog schaltet den Motor aus. Damit man Jetzt aber nicht irgendwo in der Pampa landen muss gibt er den Motor nach 10 Sekunden wieder frei. Das Rennen ist verloren, aber man kann auserhalb des Wettbewerbs/Rennstrecke seine Kreise ziehen und sicher landen.
(Wie das vorher , ohne Limiter war weiß ich nicht, ich nehme an Einheitsakku oder nach den Nenndaten / Standmessungen brechnen und fliegen bis der Motor steht???)
