Log vom Alien600
#1 Log vom Alien600
heute konnte ich mal mein recht ungünstiges Setup vom Alien loggen.
Alien 600 Rigid mit Vstabi 4.0
Scorpion 4020-1100
10er Ritzel
Jive80HV
Zippy H 6S 5000
etwa 2050 am Kopf
600er Blattschmied
3190g flugfertig
knapp 120Ampere Spitzenstrom
knappe 2200Watt Leistung
Diverse Vollpitchorgien und Flips und ein Looping.
Der Zippy ist dann auf etwa 2,9 Volt je Zelle abgesackt bei Flips nach etwa 4 Minuten.
Gruß,Steffen
Scorpion 4020-1100
10er Ritzel
Jive80HV
Zippy H 6S 5000
etwa 2050 am Kopf
600er Blattschmied
3190g flugfertig
Gruß,Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#2 Re: Log vom Alien600
voll krass wie du deine lipos quälst...du musst es ja haben aber das thema hatten wir ja schonmal mit dem ungünstigen setup
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#3 Re: Log vom Alien600
...die 2,9V pro Zelle sind bei Last geloggt worden.
Nach dem Flug waren noch 3,8V pro Zelle im Akku drin.
#4 Re: Log vom Alien600
völlig egal wann die geloggt wurden...
nach dem flug wäre der lipo auch wohl tot bei 2,9V
naja das werden die nicht lange mitmachen, ich kann dir nur raten dein setup drastisch zu ändern!
wer bei solch leichten kunstflug und vollpitch mit der recht niedrigen drehzahl solche ströme produziert...wunder dich nicht das dein jive aussteigt, aber das hatten wir ja auch schon =)
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#5 Re: Log vom Alien600
Mir klar dass die das nich lange mitmachen und ich bin auch echt hart geflogen wegen dem Logger.
Tu ich sonst nich da ich weiss dass der Motor nich dafür gemacht is!
Ich steig eh um auf 10s Jonas.
Ich wollts nur mal in den Raum werfen was der 4020 so leisten kann.
- worldofmaya
#6 Re: Log vom Alien600
Hallo!
Die Werte hatte ich auch... wobei mein Zippy die Spannung besser hielt. Wurde dabei nicht mal richtig warm. der Scorpion kann aber noch um einiges mehr. Ich hab testweise meine SLS ZX aus dem Hurricane im Logo mit dem 4020-1100 drinnen gehabt. Mit denen geht noch mehr
-klaus
-klaus
#7 Re: Log vom Alien600
Hm mit meinem 650L Motor im Rex 600 ESP war ich schon bei 122A und Laut Logger bei etwas über 2500 Watt. Spannung der der SLS ZX ging dabei nicht unter 20V bei 6S. Gib deinem Motor mal eine etwas besseren Akku dann geht hier noch einges mehr. Dann kann sich der Scorpion richtig austoben. Ist ja schliesslich besser als der Align Motor.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#8 Re: Log vom Alien600
wieviel A bekommt man denn aus dem lipo raus mit dem motor?
der wird dann aber große teile nurnoch in wärme umwandeln bei solchen peaks.
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- worldofmaya
#9 Re: Log vom Alien600
Logs mit knapp über 150A mit Outrage Packs existieren. Die haben allen Anschein nach so ziemlich die selbe Spannungslage wie die SLS ZX. Meine SLS ZX 3,3Ah 30C (eigentlich zu klein) haben knapp 140A Ausgespuckt und waren da auch noch ein Stück von den 20V entfernt. Der Motor wird schon warm wenn man ihn ständig so belastet, ich musste dazu meine Drehzahl wesentlich erhöhen und mehr Pitch fliegen als ich normal hab um solche Spitzen zu bekommen. Bei normalen Flügen Kann man locker mit 100A Spitzen bei diversen Figuren den Motor belasten und der wird nicht sonderlich warm, zumindest bei mir nicht. Mein neuer HK4025-740kV an den 12s LiFe wird da wesentlich wärmer, steckt aber noch mehr Power drinnen. Für 6s finde ich den 4020 sehr gut...
-klaus
-klaus
#10 Re: Log vom Alien600
Mein Lipo hatte um die 50Grad. Motor 52 und Regler 55.
Also ich hab den echt nicht geschont Leute.
Ich denke dass es ok is wenn die Zippys schlapp machen nach 4Minuten und eben bei Flips einbrechen.
Ich kann ja mal andere Lipos testen bei Zeit um nen Vergleich zu haben.
#11 Re: Log vom Alien600
Was is dann für nen 600er Heli wie den Alien eine 3D-Drehzahl, so wie z.B. beim MT 3100 rpm?helijonas hat geschrieben:.... mit der recht niedrigen drehzahl
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#12 Re: Log vom Alien600
ich versteh dir Aufregung ganz und gar nicht. 120A Peak ist doch für einen Heli mit 600er Blätter und 6S Lipo ganz normal.
Haha Jonas, schon mal deinen T-REX 500 mit Scorpion KV1400 und 16er Ritzel geloggt? Bei deinem Abfluggewicht und dieser Drehzahl müsstest du auch Peaks von 80 bis 90A haben.
Gruß Tim
#13 Re: Log vom Alien600
mein abluggewicht liegt bei 1920 gramm, finde ich gar nicht mal so schwer
klar warscheinlich sind die peaks auch noch höher , ziehe aktuell in 4min 2800mAh raus !
ich bolze aber (mehr schlecht als recht) rum und produziere solche peaks nicht beim rundfliegen und mal ne rolle...
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#14 Re: Log vom Alien600
Ein erstaunlicher Wert für einen T-REX 500 Das hab ich im Logo 500 mit 2,70kg und 550mm Blätter mit ca. 2200RPMhelijonas hat geschrieben:ziehe aktuell in 4min 2800mAh raus !
Hast du keinen Logger? Ein Video von deinem Rex wäre auch mal cool.
Naja gut aber zum Motorabwürgen brauchts kein großes Können, das schafft auch ein Anfänger!helijonas hat geschrieben: ich bolze aber (mehr schlecht als recht) rum und produziere solche peaks nicht beim rundfliegen und mal ne rolle...
Gruß Tim
#15 Re: Log vom Alien600
polo16vcc hat geschrieben:Diverse Vollpitchorgien und Flips und ein Looping.
