ich muß nun meine Servo's und die Mechanik in Einklang bringen. Dazu
müssen ja die Servos mit Ausnahme des Throddles in die Nullstellung gebracht werden.
Wie ist da bei Euch die Vorgehensweise? Ich selber schalte die Servos an der Stromversorgung
an, dann die richtig eingestellte Fernbedienung und das ist für mich die Nullstellung in Abhängigkeit der
Fernbedienung. Beim Gas möchte ich natürlich den minimalen Wert haben, der da heisst, kein Gas.
Ist das so korrekt ?
Servo justieren / Nullstellung
#1 Servo justieren / Nullstellung
- T-REX 600 Nitro Super Pro
- GY401 mit S9254 DS
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
#2 Re: Servo justieren / Nullstellung
versteh ich jetzt nicht ganz .WoodyESW hat geschrieben:dann die richtig eingestellte Fernbedienung und das ist für mich die Nullstellung in Abhängigkeit der
Fernbedienung
du hängst das entsprechende servo an ein kanal des empfängers und schon hast du die nullstellung WENN KEINE SUB TRIMMUNG ODER TRIMMUNG im sender vorliegt !
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#3 Re: Servo justieren / Nullstellung
Ich beantworte meine Frage selbst.
Meine falsche Annahme war die, daß Servos, wenn sie am Strom angeschlossen werden, auch ohne Fernsteuerung automatisch
in die Nullstellung gehen. Dem ist leider nicht so. Der Servo sucht sich eine Position, dies ist aber nicht zwangsläufig die Nullstellung.
Fazit: Nullstellung bekomme ich nur, wenn über Funke Nullstellung als Signal übertragen wird.
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
#4 Re: Servo justieren / Nullstellung
Ja. Allerdings auch nur wenn du eine Pitch-/Gaskurve mit 0 in der Mitte ausgewählt hast und der Knüppel in Mittelstellung steht... Gasservo muss auch in Mittelstellung eingestellt werden damit es in beide Richtungen gleich große Wege hat.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Servo justieren / Nullstellung
ich nehme von turnigy den servo-tester. der hat 3 ausgänge, an die die 3 taumelscheiben
servos angeschlossen werden können. dann drücke ich die "neutral"-taste und kann seelen-
ruhig servohebel mittig und den rest der mechanik sauber justieren. er hat sogar noch
die möglichkeit auf allen 3 ausgängen einen servotest durchzuführen. macht bei karies
im getriebe wirklich sinn. kostenpunkt liegt bei ca. 15 euro. dafür muß nich jedesmal
sender, empfänger und akku beigekarrt und der sender erst programmiert werden.
finde ich eine wirklich saubere lösung. feinanpassung mit taumelscheibenlehre erfolgt
dann später bei senderprogrammierung.
viele grüße,
jochen.
ps: 4:0...tschüss maradona
viele grüße,
jochen.
