Wie lange könnt ihr mit einem Akku fliegen?
4 min.
3
10%
5 min.
1
3%
6 min.
8
26%
7 min.
9
29%
8 min.
5
16%
9 min.
5
16%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 31
oracle8
#1 Wie lange könnt ihr mit einem Akku fliegen?
Beitrag von oracle8 »
Servus,
mich würde mal interessieren wie lange ihr mit einem Lipo fliegt.
Bitte kurz die Komponenten und Flugstiel angeben.
Ich fang mal an:
-XL Motor mit 10er ritzel
-1800upm
-Riementrieb
-125g blätter
-Rund- und Kunstflug
-6 S
-3500 mAh von 4900 mAh nach --6min.-- entladen
-bei 2000 upm und wildes rumgepitche 4100 mAh aus dem 4900er nach --6min.-- gehohlt :!: Zuviel!
XL Motor, 11er schräg
550er Blatsch
Riemen, Align Regler+ BEC
1900UPM
Rollen, Loops.....
6S 4800 SLS,
6min + 1min Reserve
3400 raus genuckelt
4 Digi Servos
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Align Antriebsset Standard,
schrägverzahnt mit 13er Ritzel,
600er HCT Blätter symmetrisch,
1800-1900 U/min,
SLS 6S 4800mAh,
Rundflug, ab und zu Turn oder Rolle,
Timer auf 7min, Motorlaufzeit meist um die 7:30,
lade 3600-3800 mAh nach.
Grüsse,
Gerry
Zuletzt geändert von Gerry_ am 17.02.2008 21:19:40, insgesamt 1-mal geändert.
3d
Beitrag von 3d »
30-12 motor, 17er gerade
603 blätter
1800upm
kein riemen, kein align regler :wink:
rundflug mit rolle looping
10S 2600mAh konions
timer 5:20
ziehe zwischen 1900 und 2400mAh aus dem pack
meist aber 2100-2200
TDR
heliflying
Beitrag von heliflying »
Motor Neu 1910/Y1
Jazz 55-10-32
Riemenantrieb
Gerades Ritzel RevCo 13
8S Polyquest 3700mAh
2050 upm
Rundflug, Rollen, Loopings, leichtes 3D
Timer auf 8 Minuten gestellt + 1 Minute Reserve
lade dann 2600 mAh nach
Gruss, Wolfgang
3d
Beitrag von 3d »
:shock:
aus 8s 3700 so viel flugzeit mit so viel drehzahl?
wie kann das denn? :?
TDR
heliflying
3d hat geschrieben::shock:
ganz einfach durch die höhere Zellenanzahl (8S), übrigens gleiches Gewicht wie die 6S 4900er, hast du eine höhere Drehzahl das man wiederum runter Ritzeln sollte und somit weniger Strom verbratet.
Gruss, Wolfgang
Raptor-Spy
Beitrag von Raptor-Spy »
Ich fliege 5-6min und ziehe immer so 2800 bin 3200 raus von meinen 6000er ZX
Setup:
Motor: 600L
Ritzel: 10
Pitch: 10+-
Kein 3D
Mike
Gruß Mike
Sender: Futaba FF-10 2,4 Gig --- Logo 400 V-Stabi --- Logo 600 V-Stabi ---
Maggo
Beitrag von Maggo »
XL Motor, 11er grad verz.
600er Radix
1900UPM
Rollen, Loops, Turns, Überschläge
6S 4000 Kokam 30c,
6min 50s
jedes mal ziemlich genau 3200 enladen
gruß maggo
T-Rex 700N
T-Rex 500 in Bell 222 Airwolf V-Stabi
Acrobat SE AC3X
alles FASST
justhelicopters
Beitrag von justhelicopters »
-600L mit 12er Schrägverzahnt
-2050upm bei +/- 11°
-Starrantrieb
-603er maniac
-50% Kunstflug, 50% hartes 3D
-6S 5000er Kokam H5
-ca. 75% entladen nach 5:30 min.
Grüße, Mike
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Flugstil: Schneller Kunstflug und 3D
Seahan 4000: 4 Minuten 3200 nachladen
SLS 5000 ZX: 5 Minuten und 4000 nachladen
Align Regler im Steller Modus, 600XL Motor 603 Maniacs 100,95,90,95,100 und +15% auf Zyklisch. Standdrehzahl 2150 1/min
LOWER!
C@rsten
3d
Beitrag von 3d »
ganz einfach durch die höhere Zellenanzahl..., hast du eine höhere Drehzahl das man wiederum runter Ritzeln sollte und somit weniger Strom verbratet.
ich hab durch die höhere zellenzahl keine höhere drehzahl.
daß mit mehr spannung der strom sinkt ist ja klar, aber 8S mit 3700 ist nicht so viel.
irgendwas stimmt da nicht mit deinem flugstil
:wink:
ein log wäre interessant.
TDR
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Natürlich hast du durch mehr zellen mehr drehzahl...
wenn der motor 800 Umdrehungen pro volt macht, is es nen unterschied ob du 10V drantust oder 20V
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
6s Setup:
- Align 600L , 11er Ritzel, 100% Flatline im Stellermodus
- Drehzahl: 2300rpm (im Stand und ohne Last)
- +/- 12° Pitch
- 603mm Maniacs
- Evo 25 6s1p 4900mAh
Hab nach 3:50mins ca. 4000mAh (+- 100) nachgeladen
10s Setup:
- Orbit 30-12, 18er Ritzel, 80% Gas im Reglermodus
- Drehzahl ca. 2200-2250rpm
- +/- 14° Pitch
- 600mm Radix
- Evo 25 10s1p 3700mAh
Nach 4:30 bis 5:00 ca. 3000mAh nachgeladen
Flugstil jeweils dynamisches Schwebeprogramm :P :wink: :wink:
Picc-Sel
3d
Beitrag von 3d »
nein, hab ich nicht.
ja normal.
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
