hi,
bin grad am überlegen mir einen Drehzahlregler zu kaufen, nur weiß ich nicht welchen, zur auswahl stehen einmal der Multigov und dann noch der RevMax. zu welchem würdet ihr mir raten?
Marcus
was meint ihr?
#1 was meint ihr?
T Rex 700 Nitro Pro, Yamada 91 SR mit Hatori 937, TS: S9255 Heck: Spartan DS760 mit BLS251, G3 5014 DPS, T14MZ
und noch n paar andere Modelle
Nimm den von Robbe GV-1 da kannst nett viel Falsch machen.
Ich hab den jetzt die zweite season in meinen Raptor und würde den für keinen anderen tauschen.
Seine vorteile sind sehr präzise und mit eine schnelle digi Servo das optimale Setup für jeden verbrenner Heli.
So wie die einstellung ist kinderleicht und auch über den Sender ansteuer bar.
Gruß Kiteboa
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Hi Marcus,
ich würde den RevMax immer wieder kaufen. Der ist allerdings kein Regler sondern ein Limiter.
Der Vorteil des Limiter ist das er schneller reagiert weil er das Servo nur in eine Richtung "steuert". Nämlich zu.
Ist die Drehzahl unter dem eingestellten Wert gesunken arbeitet deine Gaskurve wieder.
Soweit ich weiß kann man den GV-1 entweder als Regler oder auch als Limiter einsetzen.
Aber der Preis ist pro RevMax. Um die 80 EUR ist ein guter Preis. Ebenfalls ein Vorteil ist die geringe Baugröße.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
