Fehlersammlung
Mambalax
#1 Fehlersammlung
Beitrag von Mambalax »
Hallo, Heli-X läuft wunderbar, schnell, jedoch noch nicht ganz fehlerfrei.
Ich dachte, ich eröffne mal nen Fred, wo jeder seine Probleme (mit Situationsbeschreibung) darlegen kann, vtl. hilft das den Entwicklern ja bei der Fehlerbehebung.
- Absturz des Programms (bei Szenariewechsel oder Modellwechsel, auch bei 2maligem Einfügen der Box)
- Sender-Konfiguration (in der Autokonfiguration hat er den Drehschieber und einen 2 Wege-Schalter drin -> lässt sich zentrieren, kann ihn aber hinterher nicht mehr benutzen (z.B. für Idle1 und 2 oder so), der 2. 2Wege-Schalter wird aber als Button erkannt!)
- bei Szeneriewechsel ist kein Heli vorhanden (erst nach auswählen eines Helis gehts weiter)
- Tastatur-Befehle (ich kann nich immer alle Funktionen auf die Tastatur legen, er reagiert dann einfahc nicht drauf, nach Programmneustart kein Fehler mehr)
Ansonsten natürlich erstmal ein dickes Lob an die Progger und Modelle-Bauer^^ Super Ding, nur noch Kleinigkeiten :lol:
Zuletzt geändert von Mambalax am 25.01.2008 20:15:10, insgesamt 2-mal geändert.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Digger
Beitrag von Digger »
zu 2:dann hast du aufgesetzt und dir den heckrotor geplättet
zu 4: scheint normal zu sein,weil er eins nach dem anderen lädt
Mantis
Beitrag von Mantis »
Ich habe bisher das Problem das Heli-X meinen PPJoy Joystick nicht haben
will. Joystick ist in der Systemsteuerung kalibiriert. Mit FMS und AFPD
funktioniert er tadellos. Hat jemand anders mit PPjoy das selbe Problem?
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Mambalax
jop, vtl. bin ich auch auf die Taste gekommen, die den Tail-Crash simuliert, habs mal editiert
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
dmkoe
Beitrag von dmkoe »
Servus,
hat zwar nicht mit dem Programm zu tun, aber irgendwie mag meine nvidia GV 7300le mit den neuesten Treibern Heli-x so gaar nicht.
Was verwendet Ihr denn so für Grafikkarten, ich will mir sowie so eine neue zulegen ?
Alles Andere, Kalibrierung Sender ( vom RF3.5), Scenerie-Auswahl usw. ging problemlos.
MfG
Jochen
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
helijonas
Beitrag von helijonas »
Hoi !
ich habe mir die 100MB und die 130MB version geladen, keine lässt sich installieren.
eine .exe datei finde ich nicht, ich schätz mal es wird dann die .bat datei sein, oder ? wenn nicht, dann sagt mir bitte bescheid und wo sich die .exe versteckt.
so, dann startet das cmd.exe programm, dann kommt dieses helibild mit ladebalken, wenn der durch ist, kommt der sim in einem fenster und dann bricht alles ab.
mach ich was falsch ? woran kann das liegen ??
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Mantis
Es gibt bei HeliX keine exe Datei. Es ist ein Java Programm. starte einfach
die runhelix.bat und gut ist. Installieren muss man nichts.
Tschau Andre
Skywalker
Beitrag von Skywalker »
leider sehe ich keine Grafik, obwohl im Rahmen 76 FPS angezeigt wird.
Controller einwandfrei Konfiguriert nachdem die Original Datei gelöscht wurde.
Szenerie MFV Marbach mit Heli-X
Hier meine Config.
Laptop ASUS Z83D (A7D)
AMD Turion 64 Mobile MT-34 (1,8 Ghz)
ATI Mobility Radeon X700
1 GB RAM
WIN XP Home Edition Version 2002 SP2
Vielleicht hatte irgend jemand das gleiche Problem und kann helfen.
Andreas
Digger
dmkoe hat geschrieben:Servus,
MfG
Jochen
nimm ati x1950 pro 512mb.läuft super preis/leistung passt.hab ich auch,kann ich empfehlen.
helijonas
jo...mein problem ist dann aber immer noch nicht gelöst.
nach dem starten bricht der vorgang ja ab. auf der festplatte wird auch kein ordner erstellt, in den ich dann szenerien einfügen könnte... :-(
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Michael hat schon gepostet... es gibt eine TXT Datei die die Fehler loggt... da steht drinnen wo das Problem ist. Vielleicht einfach mal anhängen?
-Klaus
Team heligarage.at
Digger
helijonas hat geschrieben:jo...mein problem ist dann aber immer noch nicht gelöst.
gruß jonas
hast du auch entpackt?
Skywalker
Hallo nochmal,
also der Ton funktioniert und der Heli lässt sich starten und in der Luft bewegen.
Natürlich alles Blind. Eine Bild außer einen grauen Hintergrund wäre schon toll.
Andreas
worldofmaya
Schon mal anderen Grafikkarten-Treiber benutzt? Älter ist meist auch besser. Heli-X nutzt openGL und einige (Spiele-)Grafikkarten mögen das nicht weil ja eh alle Direct-X nutzen :)
daher neuere meist auf Direct-X optimiert... ohne WHQL Zertifizierung...
-klaus
Team heligarage.at
Skywalker
Mein Grafik Treiber unterstützt eigentlich Open GL und bisher hatte ich nie
Schwierigkeiten. Ich habe schon mehrere Einstellungen probiert, jedoch ohne
Erfolg.
Andreas
Zurück zu „Heli-X“
