Probleme mit Pitch Einstellungen
#1 Probleme mit Pitch Einstellungen
ich bin blutiger Anfänger und habe mir als "Anfänger"-Heli einen Pikke 450 zugelegt. Der Bausatz hat mich echt überzeugt. Eine super Qualität.
Ich bin mit dem Aufbau auch soweit klar gekommen. Ist ja sehr gut vorgebaut und mit den Informationen hier im Forum geht's sogar noch besser.
Ich habe nun ein Problem mit der Pitch-Einstellung. Wenn ich alle Gestänge nach Anleitung in die richtige Länge bringe und auch die Grundeinstellungen
bei Knüppel 0-Stellung mache (Servos 0-Stellung, Servohebel 90°), komme ich bei Mittelstellung des Pitchhebels immer auf -2° Pitch.
Habt Ihr evtl. ähnliche Erfahrungen gemacht ???
Eigentlich kann man doch nur an allen Servos die Länge der Gestänge vergrössern damit bei 0-Stellung auch 0° Pitch erreicht werden oder ?
Für einen kleinen Tipp wäre ich dankbar....
- critical_limit
Hi Arnd (?)
die Gestängelängen der Anleitung kannste mal so als groben Richtwert sehen. Ich denke, das man damit keine saubere Einstellung hinbekommt. Hängt ja auch vom Servo ab etc...
Stell es einfach so ein, das Deine Servohebel 90° stehen und dann am Kopf oben alles Mittig ist. Danach dann 0° Pitch einstellen.
Alles also in die Mitte stellen und nachher über die Funke die Wege einstellen und begrenzen.
So habe ich es gemacht und damit +- 13° Pitch erreicht. Zyklischen Pitch musst Du natürlich auch noch überprüfen und einstellen, nicht daß Dir bei Vollpitch und vollZyklisch irgendwas an der Taumelscheibe anschlägt oder sich irgendwas blockiert. Find ich gerade am Anfang wichtig, da man als Anfänger schon mal dazu neigt, wenn man nicht mehr weiter weiß oder sich verschätzt hat, voll in die Knüppel langt. Wenn dann was blockiert am Kopf oder anschlägt, fällt der Hubi schnell vom Himmel...
Ansonsten einfach mal in der Rex Abteilung lesen, lesen, lesen. Da gibt´s genug Einstellhilfen, Tipps und Fragen, die man auch auf den Pikke übernehmen kann.
Dirk
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
Hallo Arnd,
das könnte dir auch einbisschen helfen.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=35991
lan
lan
*** willkommen bei http://www.exm-rc.com ***
neuer Heli -- Pikke450, Pikke450-3D
und umfangreiche Ersatzteile für den Pikke 450 und T-Rex 450/500 zum sehr fairen Preis
Übrigens,ist kein muß,das bei Knüppel mitte auch Null Pitch Anliegen muß!!
Ich Persönlich mag das gar nicht,und Hebe bei mitte eher ab,habe aber
Trotzdem Minus 11 bzw Plus 12-13 Grad.
Die Feineinstellung kannste auch bei der Funke/Pitchkurve machen usw.
Ich Fliege jetzt schon etwas Länger mit nem Zykle Ring an der Steuerung,
ist Einfach und Genial,man kann so Nick/Roll erhöhen,und /aber nicht's
von den Gestängen kann Anschlagen.So sind Rollen auf der Stelle möglich,bei mir aber nur mit viel viel Übung,und klappt auch nicht immer
Super.(Aber immer Öfter.)
Winke Harry
Winke Harry
erst einmal danke für die Tipps.
Als Lösung habe ich jetzt folgendes gemacht:
1. Alle Servos 90° bei Knüppel 0-Stellung
2. Alle Anlenkstangen weiter rausgedreht und dabei darauf geachtet,
dass die Taumelscheibe waagerecht zum Rumpf ist.
Jetzt habe ich in 0-Stellung auch 0° Pitch
Den Rest über die Fernsteuerung mit den Einstellung PH und PL
auf 8° PH bzw. -3° PL eingestellt.
So müsste das doch jetzt funktionieren.
Werde morgen mal den Jungfernflug probieren ;o)
natürlich mit Trainingsgestell....
Danke noch einmal
Danke noch einmal
- Bayernheli01
Hallo Arnd
also 8° find ich a weng wenig. versuch mal auf 10° zu kommen.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht brauchen die Helis ca 5-6° zum schweben.
wenn du mal in Schwierigkeiten kommen solltest - wovon wir erstmal nicht ausgehen - hast du so mehr Reserve
Erste Flugversuche sollten so aber auch gehen - viel erfolg
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 24.01.2008 21:54:21, insgesamt 2-mal geändert.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
toi, toi,toi...
@ Carsten
Ich habe auch überlegt, ob 8° zu wenig sind.
Da ich aber nicht weiss, wie der Heli reagiert, bin ich erst einmal vorsichtig.
Ich muss ja auch erst einmal in der Lager sein zu schweben ;o)
Das wird schon schwer genug sein *lol*
Bringt es eigentlich etwas die Steuerung auf exponential zu stellen.
Müsste doch für einen Anfänger einfacher sein oder???
- Bayernheli01
entweder du versuchst es mit Expo oder du verringerst die Ausschläge von vorn herein um ca 20 bis 30° - so kannst du auch volles rohr knüppeln und er dreht sich nicht gleich auf den Kopp
bei Expo wird der Heli nur um den Nullpunkt wesentlich ruhiger - aber an den Vollausschlägen hast du immer noch 100% Servoweg, was dich dann sicherlich ins Schwitzen bringen KANN
Carsten
Carsten
#10 Er fliegt
Heute war es soweit...Jungfernflug..und das als Anfänger
und alles in der Tiefgarage die Firma....
Also hoch bekommen habe ich ihn....uuii ist das Ding empfindlich
auf Steuerbewegungen...Hilfe
Die Servowege über die Fernbedienung erst einmal auf 50% reduziert....
jetzt schwebt er zumindest mit ein wenig Hilfe.
Ich habe aber das Problem, das der Heli immer nach links wegdriftet,
hab' alles probiert...Trimmung etc., aber er hat immer Tendenzen zum
wegdriften....
Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte ????
wegdriften....
