Bin ein wenig unsicher wie ich einen Stützakku an den Jazz anbringen soll:
In der Anleitung zum Jazz steht:
Kann ich also einfach einen E-Akku kaufen und den an den Empfänger stecken?Auch bei Verwendung des BEC ist ein separater 4-zelliger Empfängerakku zu
empfehlen (siehe Sicherheitshinweise). Er wird zusätzlich zum Drehzahlsteller in
einen freien Steckplatz des Empfängers eingesteckt
Der Akku muss dann immer voll sein, sonst belastet er mein BEC oder? Wenn die Akku spannung geringer als die BEC Spannung ist wird er ja vom BEC nachgeladen?
wenn der Akku aber mehr Spannung als das Jazz BEC hat hebt er ja die BEC Spannung, oder? Dann wird der Akku entladen bis die Spannung auf BEC Niveau ist?
Im Flug erfolgt keine Entladung des Akkus? Den Strom Liefert ja das BEC?
wie viele mAh würdet ihr für einen Rex 450 nehmen? 180? 300? müsste als Stützakku doch reichen?
vielen Dank für Eure Antworten!
cu
Andi
EDIT: Macht der einbau einer Diode sinn? so das der Akku keinesfalls geladen werden kann? (fals ich doch mal mit einem leeren Stützakku losziehe)
