Fragen undAntworten zum Baubericht Hirobo Lepton
				David Tobias
#1 Fragen undAntworten zum Baubericht Hirobo Lepton
hier bitte die Antworten zum Baubericht
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=400492#400492
Grüßle, David
Grüßle, David
ich habe einen 3dx500. Dieser hat den gleichen Kopf wie dein Lepton. Leider habe ich keine Bauanleitung (direkt aus China).
Kannst du vielleicht die Gestängelängen vom Rotorkopf (am besten außen Gesamtlänge) posten.
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
						Roxxter 11
Cherokee500
				David Tobias
#3 Antworten zum Baubericht Hirobo Lepton
Hallo Jens,
die Gestängelängen sind am
Blatthalter zum Mischhebel ca. 27mm
Mischhebel zur Taumelscheibe ca. 56,5mm
Paddelwippe zum Pitchkompensator ca. 37mm
Ich hofffe, das hilft Dir weiter
Grüßle, David
Grüßle, David
Was ist los David? Wieso gehts nicht weiter?
Arbeitest Du zuviel? Wozu?
Nach dem Lepton kommt nichts mehr
Heiko
Heiko
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110
FF9 und MX12
FF9 und MX12
				David Tobias
#6 Schlechtes Gewissen......
Hallo Heiko,
*Schlechtes-Gewissen-Modus an*
ich hab noch paar Bilder, der Heli ist soweit flugfertig, aber ich komm irgendwie zu nix. Die Akkus fehlen noch, wenn die Preise stimmen, kauf ich welche in Stuttgart auf der Messe. Die Kokam sind halt doch recht teuer...
Außerdem habe ich gesündigt, Vater, ich habe mir eine neue Fläche gekauft, nachdem ich auf dem Heimweg aus dem Allgäu in Richtung FN vom rechten Weg abgekommen bin...es kam einfach über mich...aber ich gelobe Besserung und bearbeite die Bilder und stelle den Baubericht fertig, den Erstflug reiche ich dann nach.
*Schlechtes-Gewissen-Modus aus*
Die Arbeit tut dann noch ihr übriges dazu...
Grüßle, David
Grüßle, David
Gibt es mit den Kokam H5 4000mAh keine Probleme mit dem Schwerpunkt? Die wiegen 440g. Bin mir auch am überlegen einen Lepton zuzulegen. Würde dann auch diese Akkus verwenden.
Weiss jemand wieviel die Hirobo Akkus wiegen?
Patrick
Patrick
				David Tobias
#8 Fragen undAntworten zum Baubericht Hirobo Lepton
Hallo Patrick,
mit den 4000er H5 Kokam gibt es keinerlei Probleme, den Schwerpunkt einzustellen. Mit meinem relativ leichten Motor (Kora 15-14) kann die Akkuhalterung in den hinteren Löchern verschraubt werden und der Akkku ganz an den Anschlag gebracht werden, damit passt bei mir der Schwerpunkt auf Anhieb. Allerdings hab ich ein schweres Heckservo (S 9254), wo andere ein S9650 haben.
Hier hast Du noch ein Bild vom Kokam im Lepton:
http://www.rchelifan.org/download.php?id=29510
Grüßle, David
Grüßle, David
