FX-18 Pitch und Gas gemisch :(
- Goldfussel
#1 FX-18 Pitch und Gas gemisch :(
Moin moin
Ich weiß ich schon wieder
Habe heute ein BEC in meine Heli gebaut und angeschlossen.
Wenn ich die Akkus an klemme geht auch alles prima an Jazz, Gyro und so weiter.
Nun wollte ich Pitch geben um zu testen ob alles geht und da springt der Motor an,
der sollte eigentlich über den Mixschalter 6 gehen und nicht über Pitch was habe ich falsch gemacht?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
Ja das habe ich ich denke das müste alles soweit stimmen
Nicht so wie beim ersten mal
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
^^Goldfussel hat geschrieben:Ja das habe ich ich denke das müste alles soweit stimmen
Mach den Speicher nochmal leer und progg neu! Wenn es dann noch immer net geht komm ich eventuell Montag mal kurz vorbei und schau mirt das an...
Gruss Bosti
- Goldfussel
Bevor ich das mache es kann aber nicht daran liegen das ich den Jazz erst Programmiert habe und dann das bec angeschlossen habe?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
Ja der Rote Draht ist ab.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Goldfussel hat geschrieben:Bevor ich das mache es kann aber nicht daran liegen das ich den Jazz erst Programmiert habe und dann das bec angeschlossen habe?
Nö, denke nicht
GutGoldfussel hat geschrieben: Ja der Rote Draht ist ab.
Versuch nochmal auf einem neuen Speicherplatz alles von Anfang an zu proggen. Ist ja schnell gemacht! Vielleicht hast du irgendwo nen Mischer aktiv gestellt der es nicht sein darf.
Gruss Bosti
- Goldfussel
OK
so kann man es auch machen und ich lerne es endlich mal *g
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
...schau mal einfach, ob du im 'norm' neben dem pitch auch die gaskurve programmiert hast... wenn die nicht bei allen drei pos. auf -100% steht, geht der motor logischerweise mit an.... nur mal so eine idee...
Herzlichst
Thomas
Thomas
- Goldfussel
Test erfolgreich dies war die richtige AntwortFlusitom hat geschrieben:...schau mal einfach, ob du im 'norm' neben dem pitch auch die gaskurve programmiert hast... wenn die nicht bei allen drei pos. auf -100% steht, geht der motor logischerweise mit an.... nur mal so eine idee...
Danke an Euch beide .
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Goldfussel hat geschrieben:Test erfolgreich dies war die richtige AntwortFlusitom hat geschrieben:...schau mal einfach, ob du im 'norm' neben dem pitch auch die gaskurve programmiert hast... wenn die nicht bei allen drei pos. auf -100% steht, geht der motor logischerweise mit an.... nur mal so eine idee...
Schön
Daran hatte ich nicht gedacht, sorry...
Gruss Bosti
- Goldfussel
Ist doch nicht schlimm wir habe es gefunden *freuBosti hat geschrieben:Goldfussel hat geschrieben:Test erfolgreich dies war die richtige AntwortFlusitom hat geschrieben:...schau mal einfach, ob du im 'norm' neben dem pitch auch die gaskurve programmiert hast... wenn die nicht bei allen drei pos. auf -100% steht, geht der motor logischerweise mit an.... nur mal so eine idee...
Schön
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
