Umrüstung 450SE V1 zu V2
Fred-von-Jupiter
#1 Umrüstung 450SE V1 zu V2
Beitrag von Fred-von-Jupiter »
hallo, nachdem man ja die V1 Version wesentlich günstiger bekommen kann als die V2 Version geht es nun darum wie man zu den gleichen Flugleistungen kommen kann wie bei der V2 Version. Wenn überhaupt Unterschiede bestehen ?!?!?
Den Kreisel kann man ja durch umdrehen der Heckrohrhalterung und Heckrohr genauso von unten montieren. Siehe meine Beitrag bei kreisel von unten montieren.
Die Verstärkungen vom Chassie halte ich für Verhältnissmässig gering.
Nun geht es mir um die Paddel,
1. welche Größe besitzen die Paddel bei der V2 Version? Die kann ich nirgens herauslesen. Sind diese überhaupt unterschiedlich?
und
2. Was bringt die Umrüstung auf die dickere 4mm Blattlagerwelle? ist die Umrüstung auf die große Blattlagerwelle und den größeren Gummis sehr sinnvoll? Und langt es dazu nicht einfach den alten V1 Alukopf einfach etwas aufzubohren um die dickere Blattlagerwelle (4mm) zu montieren die "größeren" Gummis (4x6.5x2mm) haben ja den selben Aussendurchmesser wie die V1 Gummis (3x6,5x2mm) und müssten passen, oder ist der neue Kopf auch breiter? Langt es evtl. sogar wenn ich nur noch die Kugellager in den Blatthaltern austausche.
Wer kann mir die Unterschiede im Flug und im Aufbau genau erklären? Vielen Dank schon mal.
jax
Beitrag von jax »
genau kann ich dir sie nicht erklären... aber einfach heckrotorhalterun umdrehen geht nicht da is das chassi im weg.. zumindest für den 401er der is zu fett.. mit nem 2100lgt mags evtl gehen... ansonsten chassi abfräßen wollt ich meinem cfk net antun und hab mir von Microheli das unten befestigungskit bestellt...
die 4mm blattlagerwelle hält ein crash eher aus.. aber is meist auch ansatzweise krum..ansonsten vom flugverhalten is keine veränderung zu spühren (meine meinung) .. mach einfach die Heliup paddle drauf.. die sind echt klasse, kosten zwar ein wenig mehr aber haben eingebaute gewichte, wenn man agile haben will kann man die messing gewichte einfach aus dem paddle nehmen...
Das einzige was beim v2 schön ist, ist das dunkel blaue alu ;)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Hast du da mal nen Link zu, ich kann das nicht finden :oops:
jax
Beitrag von jax »
das hier mein MH-TX4001LGM (EHS artikel nummer)
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... &p=63&c=63
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
mic1209
Hast du vielleicht auch noch Fotos, wie das in eingebautem Zustand aussieht :roll: ?
jax
Beitrag von jax »
ne hab mein gyro auch noch ontop .. warte auf die ehs lieferung...
aber gibt sicher einige die das verwenden.. wird einfach zwischen die zwei aussenteile des chassis geschraubt..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
mic1209
Ja, nur erschließt sich mir nicht ganz wo genau das Teil befestigt wird !! Unten bei der Bodenplatte, oben bei der Heckrohrklemmung oder neue Löcher ins Chassis bohren ??
jax
Beitrag von jax »
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
mic1209
Aha, danke.....dann werde ich mir das auch ordern, sieht ja gut aus.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Oder hier mal schauen!
http://rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=7954
http://rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=7952
Ich bin begeistert von dem Halter.
Didi
mic1209
Also wenn ich das richtig erkenne, werden die vorhandenen Löcher und Schrauben genutzt, oder?
Zurück zu „T-Rex 450“
