Heute ist mir so ne idee gekommen zwar für meinen picco aber ich dachte mir sowas sollte dann ja auch für den rex realisierbar sein
gibt es einen impeller für einen rex???
Impeller für 450 Rex???
#1 Impeller für 450 Rex???
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
- Der-Barbarossa
hi,
Wofür soll das sein? Ein Impeller ist doch sowas wie ein Röhrendruckgebläse. Für's Heck?
Wobei das als Impeller gilt?
Oder sowas, den Rotor wegmachen und durch Impeller an der Seite ersetzen:?
BF2142 Heli
BF2142 Heli
Zuletzt geändert von Der-Barbarossa am 18.05.2007 17:45:01, insgesamt 1-mal geändert.
Pilot:
- Ein Trottel pitcht am Throttle.
Heli:
- Tomahawk D-CCPM (Gallerie)
(Gyro GY401+Volz diggi,Hitec HS65mg-Servos, 450TH+Jazz40A)
RC:
- Robbe FX18V2+Robbe R-149 DP
und zur Schande, als Fangnetz für das gute Stück ein Helicommand
Heli:
RC:
jap einen impeller fürs heck des trex
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
willst du den Impeller dann über Pitch oder mit Zusatzmotor wie beim Picco steuern?
über Pitch wird schwierig wegen den mehr alszwei Blättern beim Impeller/Fenestron.
über Drehzahl&Extramotor auch, da mann dann sich was für den Gyro einfallen lassen muß-oder?
deswegen isses wahsch. leicht beim Piccolo, aber schwer bis unmöglich beim rexe -oder teuer,
wenn man sich ne Fenestron-mechanik in rex Größe holt.
wenn man nur zwei Blätter nimmt und die Originalmechanik vom Rex...naja dann is der Witz irgendwie weg,
weil dann ja nur so 'ne Art "Schutzring" um den Rotor gebaut wird.
mfg slas
mfg slas
wollte nur wissen ob es sowas überhaupt gibt
sollte kein Projekt geben nach dem ich im i-net nix gefunden habe dachte ich nur fragst du hier mal nach. scheint aber so das es nix gibt
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
Theoretisch machbar ist das sicherlich. Du brauchst halt einen Impeller in der entsprechenden Größe und Leistung.
Hast aber wahrscheinlich die gleichen Probleme und Nachteile wie seinerzeit beim Piccolo, also hohen Stromverbrauch, hohes Gewicht, damit enorm hecklastig und ziemlich laut.
Ausserdem brauchst du halt einen extra Regler. Gyro sollte trotzdem gehen halt mit entsprechender Verzögerung, müsste man ausprobieren.
Es kam halt wohl noch keiner auf die Idee den wartungsarmen, nahezu verschleissfreien, leise laufenden Heckriemen durch einen Heckmotor (obwohl es das vielleicht bei ein paar Scale Modellen gibt, wenn der Erbauer keine Lust auf Riemenumlenkgeschichten hatte
) geschweige denn einen Heckimpeller zu ersetzen
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
hm, wenn's beim ECO7 mit extra E-Motor mit "Propeller" geht, wieso dann
nicht auch mit einem Impeller-Fan. Für den Pic gibt es da schon einige
Umbausätze. Das mit dem Gewicht und evt. der fehlenden Dynamik des
Heckmotors ist noch ein andere Geschichte.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
