Heck dreht am Boden weg--Höhenempfindlich bei leichten Böen
Armstrong
#1 Heck dreht am Boden weg--Höhenempfindlich bei leichten Böen
Beitrag von Armstrong »
Moin, moin
Hab jetzt 4 Flüge hinter mir. Die Gaskurve habe ich auf konstant 50% gesenkt. Eigentlich gehts so mit dem Schweben, aber ein paar Dinge irritieren mich :?
1.-Beim Starten /Pitch geben will das Heck immer recht stark zu einer Seite wegdrehen. In der Luft beim Schweben steht er dann wie ne Eins. Wenn ich die Gierbewegung wegtrimmen will, sobald er leicht wird, funktioniert das natürlich auch aber dann dreht er in der Luft weg und ich muss wieder trimmen :( Ich denke das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wie kann ich das beheben?
2.- Heute abend war es bei uns fast windstill mit einigen sehr leichten Böen. Ich dachte der Piccolo reagiert sehr empfindlich auf sowas ( mit dem komme ich sehr gut klar) aber der Rex (meiner) scheint da noch empfindlicher zu sein. Er steigt und sinkt deutlich rapider als der Pic, wie gesagt bei leichtesten Böen. Ist vielleicht die Drehzahl zu niedrig, Regler 50% auf ( Align...35X, 430L). Hab den Pic mal quasi gleichzeitig gestartet, es liegen Welten dazwischen;...zugunsten des Pics :evil:
3.-Mir fällt noch eine Sache ein: Ich kenne es so vom Pic mit Piccoboard und GWS BL Steller, dass sich ein leerer Lipo ankündigt indem ich das Heck stark nachtrimmen muss (ca. 1 min bevor der Steller die Hauptroterdrehzahl senkt).
Mit dem Rex musste ich heute nach ca. 5 min das Heck ebenfalls stark nachtrimmen (bei voller Motorleistung). Bin dann runtergegangen und hab nur ca. 1300mAh nachgeladen (beim SLS 2100, 3S1P). Find ich ziemlich dumm, wenn schon bei halbvollem Lipo die Flug bzw. Steuereigenschaften nachlassen. Ist es denn normal, dass sich der Kreisel (bei mir GY 401) so früh bemerkbar macht?
Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich! :D
Gute Nacht und es regnet wiedermal in Bielefeld,
-Piccolo Eco V2----------T-Rex 450 S--------------------------------
-1200 SLS Lipo----------Regler Align 35X---------------------------
-GWS BL Set-------------Motor Align 430L--------------------------
-leicht getunt------------GY 401--------------------------------------
-----------------------------Hitec Servos: 3x 65HB und 1x 56HB--
-----------------------------Jeti Rex 7 MPD----------------------------
-----------------------------325er X-tro Blattschmied---------------
MiniMag mit GWS 2208/18T und 25A Regler
Sender: MX-12
Lader: Simprop Intelli-BiPower
ferdiflachmann
Beitrag von ferdiflachmann »
Ich kam auch vom Piccolo zum Rex (eigendlich DF39). Daher kann ich das so nicht bestätigen. Bei Windböhen geht er natürlich schon etwas nach oben und ich muß ihn manchmal mit negativen Pitch wieder nach unten bringen. Aber bei Windstille kann ich ihn ohne weitere Pitchkorrektur im Schwebeflug (ca. 0,5..1m Höhe) halten, Minuten lang nur mit Roll und Nick. Der Pic konnte das nicht.
Ich denke das es an deiner geringen Drehzahl liegt. Läuft der Align als Regler oder Steller? Wenn als Steller, wird er ja bei schächer werdenden Akku die Drehzahl nicht halten. Das Heck ist dann zu langsam. Ich habe die alte Übersetzung bei etwa 70% (von -100..+100% MPX) mit 450TH (11er Ritzel) und gleichen Steller. Bei der neuen sollen es ja mindestens 2300U/min sein.
Die Akkus benutze ich auch. Mein DF39 schafft 8min und ich lade dann etwas über 1500mAh rein. Das scheint ja in etwa gleich zu sein.
Du kommst aus Bielefeld, meine alte Heimat? Wo fliegst du dann da?
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
debian
Beitrag von debian »
Guten Morgen Michael,
denke mal das deine Drehzahl zu nidrig ist, darum macht sich das Heck auch so deutlich bemerkbar. Um besser zu sehen wieviel Dampf dein Akku noch hat, wäre eine Möglichkeit einen LipoSaver / Blitzer zu montieren, zum anderen müßtest du am Regler einstellen können wie weit er den Akku leersaugt !
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
beim 401 darfst Du gar nicht nachtrimmen! Im Heading Hold Modus hält der das Heck bombenfest! Es muss allerdings mechanich alles passen und der 401 muss richtig eingestellt sein. Dazu gibt's hier 1001 Freds! Aber nicht trimmen; das ist GROTTENFALSCH!
In Unkenntnis Deiner Regler / Motor / Ritzel Kombination würde ich sagen 50% sind viel zu niedrig! Besorg Dir einen kleinen Drehzahlmesser, z.B. Jamara RPM Check. Der T-Rex 450 S / SE braucht mimdestens 2400 U/Min am Rotorkopf, sonst dreht das Heck zu langsam und Du hast genau die Effekte, die Du beschreibst.
Da Du ja schon flegen kannst: Mach ein Paar vernünftige Rotorblätter drauf (z.B. 325er Blattschmied oder HT) und fahr die Drehzahl auf 2600 bis 2700 U/Min rauf. Du wirst sehen dann fliegt er um WELTEN besser. An Flugzeiten unter 8 Minuten gewähnst Du dich besser! Das wir schlimmer, je besser Du fliegst!
Gruß vom Bodensee
Carsten
Armstrong
@ Rainer,
ich übe bis jetzt immer noch auf dem Wendeplatz vor unserem Haus wenn dort keine Autos parken oder eben im Garten
Ich hab zwar eine Versicherung über den DMO aber all diese Versicherungen zahlen ja nur wenn der Eigentümer die Erlaubnis gegeben hat, dass man dort fliegen darf.
100m entfernt ist ein schönes großes Parkgelände wo man wunderschön fliegen könnte wenn ein Heli wie klein er auch immer sein mag, nicht die Passanten anziehen würde wie das Licht die Fliegen. Unter diesen Umständen zu fliegen ist im Fall des Falles grob Fahrlässig und keine Vers. zahlt.
Um es kurz zu machen, ich hab keine Ahnung wo ich in Ruhe größere Runden fliegen kann ohne mit einem Bein in der Schuldenfalle zu stehen.
Auf (über) den Ackerfächen im Umland kann man zwar fliegen aber im Notfall nicht ohne Totalschaden landen.
LG,
Sender: MX-12
Mal beim Modellflugverein Albatros Brackwede e.V in Bielefeld gefragt, wo die ihr Gelände haben, und ob du dich da einklinken kannst ? Wär evtl. ne Alternative zum "Wendeplatz". Adresse findest du in Google.
Lexi
Beitrag von Lexi »
Hallo Michael !
Der 450 S brauch schon etwas mehr Drehzahl und besonders bei Wind. Da kann man nie genug Drehzahl haben. :wink:
Erhöhe die Drehzahl in 10 % Schritten, aber nie höher als 80 % und teste vorsichtig ob es besser wird. Die hohen Drehzahlen sind im Vergleich zum Pic anfangs sehr unangenehm. Da musst du aber durch.
Die Originalblätter reichen übrigens vollkommen aus.
Grüsse aus PB
Andreas
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
MERKE: Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !
@Armstrong moin Nachbar kenne dich noch gar nicht, wo fliegst du und Wohnst du??? Albatross kanst du knicken, die haben immer noch Flugverbot so weit ich weiß, wenn dann in Schröttinghausen!!
Armstrong
@TREX65
Hallo Michael,
hab schon länger bemerkt, dass ich hier im Forum einen Namensvetter aus Bielefeld habe.
Wie oben schon geschrieben übe ich vorwiegend auf dem Wendeplatz vor unserem Haus in Brake. Mit dem Pic ist das noch ganz spaßig aber mit dem Rex wohl eher nicht. Hab den Rex erst ein paar mal in der Luft gehabt. Bevor ich richtig loslege, möchte ich den Heli gerne so perfekt wie möglich eingestellt haben. Das Heckservo Hitec HS-56HB ist mir noch ein Dorn im Auge! Ich bekomm es einfach nicht hin, es so einzustellen, dass in Neutralstellung die Heckblätter 5° Anstellung haben und die Pitchhülse nicht mechanisch anläuft (Limiter ist schon auf min.) s. mein anderer Thread "Heckservoeinstellung". Vielleicht kannst Du mir ja helfen!
Übrigens: ein Bekannter hat mir erzählt, Schröttinghausen hat keinen Modellflugplatz mehr. Eigentlich möchte ich auch nicht in einen weiteren Verein eintreten (Hab eh sehr unregelmäßige Arbeitszeiten und andere Verpflichtungen, deshalb könnte ich auch keine gute Vereinsarbeit leisten)
Sender: MX-12
stümmt, das mit den verbundenen Verpflichtungen kenn ich ja selbst aus ner anderen Ecke - da hatte ich nicht dran gedacht.
Moin Michael :-)
ich habe leider dieses WE überhaubt keine Zeit um dir zu helfen :-( aber ab Montag geht es!! Klar komme ich mal vorbei, ist je Ehrensache :-) Michels müssen sich helfen!!
Schröttinghausen ist immer noch da!! War grade am Mittwoch mit noch einem Michael (Mike100s) dort fliegen. Also ein Ende ist da noch nicht!! Warscheinlich erst ab September :-( . Als Gast flieger bisst du immer Willkommen!!! Ich bin dort auch nur Gastflieger und überzeugter Wildflieger!!! Must nur eine Versicherung haben!!
Wir sehen uns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Armstrong
@TREX65
Hi Michael,
komme auf Dein Angebot sehr gerne zurück.
Ich schick Dir mal ne PN.
Bis dahin,
Sender: MX-12
Lexi
Beitrag von Lexi »
Ooooooch, wie niedlich !!! Endlich habt ihr euch gefunden. Fehlt nur noch der 3. Michael (Mike) und das Bielefelder-Michael-Helitrio ist komplett.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sorry, Jungs, ich konnte mir diesen blöden Kommentar einfach nicht verkneifen..... :wink:
LG aus PB
Andreas
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Michael
Das kann ich noch nicht glauben :!: solch eine Aussage...
In der NW oder dem Westfalenblatt, selbst der BILD-Zeitung für NRW-OWL
habe ich noch nichts gelesen
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Keine Panik, habs geklärt!! Noch dürfen sie dort fliegen....im September ist vieleicht!!! Schluss.
Zurück zu „T-Rex 450“
