GTOYS G2
#1 GTOYS G2
Ich habe mir vor etwa 7 Tagen ein Heli neu bestellt bei Gtoys den G2
und der wirt nich gelifert ich hab auch schon 5 E-Mails an Gtoys geschrieben und noch keine Antwort erhalten!!
Was soll ich jetzt machen noch weiter warten ???
oder gibt es den Laden nich mehr ???
Hezlich wilkommen im Forum!
Hast du schon Geld überwiesen?
Oder hast du per Nachname bestellt?
Über die Gtoys Dinger hört man übrigens nicht soooo viel gutes.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Dann bedeutet das jetzt erstmal warten! Über die Feiertage sind die meisten Shops geschlossen, und nur wenige werden ihre Emails beantworten. Ich würde wenn bis Mittwoch keine Reaktion vom Shop kommt oder die Ware geliefert wurde noch eine Email schreiben und dort eine Frist fest setzen. Wenn die Frist verstrichen ist kannst du weitere Schritte einleiten!Ja leider ha ich das Geld schon überwiesen.
auch vor 7 Tagen.
Gruss Bosti
#6 G2 Pro
@ Ich 2
Ich habe auch 8 Tage warten müssen. Die von Gtoys schrieben mir, dass die Bank von denen umgestellt würde und so kommt es zu verspätungen weil sie Ihre Kontoauszüge mit der Post bekommen.
Aber was anderes, bei meinem G2 Pro ist der Schwerpunkt zu weit hinten. Ich habe den Akku schon soweit es geht nach vorne richtung Motor geschoben aber es funzt immer noch nicht. Er will als rückwärts weg.
Kennt einer dieses Problem?
Ich würde mir keine Sorgen machn.
Hatte mich auch mal mit Gtoys-Thema beschäftigt.
Auf Vergleiche und oder Preise und oder Qualität brauchen wir hier ja nicht einzugehen.
Ich denke aber auch dass die liefern, was die verkaufen.
Telefonisch sind die wohl immer schlecht zu erreichen, lösen Probleme aber anscheinend zur Zufriedenheit (s. Bewertungen)
Bis dahin: Vorfreude genießen, ein bisl im Internetsurfen und Tee trinken.
Und wenn´s Hart auf Hart kommt: Nach DÜsseldorf fahren!
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
#8 Re: G2 Pro
Sicher das es am Schwerpunkt liegt?Zoseli hat geschrieben:@ Ich 2
Hast du ihn mal an der Paddelstange festgehalten wenn sie quer zur Flugrichtung zeigt und dann geschaut ob er gerade hängt(dabei am besten am Heckrohr orientieren).
Wenn das der Falls ist solltest du mal alle elektrischen Trimmeinstellungen an der Funke zurücksetzen und mal die Gestänge neu einstellen. So das die Taumelscheibe "gerade" ausgerichtet ist.
cya
Dirk
Dirk
Hi Blue Dirk,
ja habe Ihn hochgehoben und der Hintern hängt runter. Ich habe das mit dem einstellen noch nicht gemacht. Die Taumelscheibe sieht waagerecht aus.
Aber wie stellt man sowas ein? Trimmer sind in Mittelstellung.
Ich bekomme Ihn auch nicht einfach so in den Schwebeflug er will immer seitlich abhauen. Ich habe hier ein wenig gesucht und habe gesehen, dass der G2 baugleich ist mit dem 22E von Walkera. Die haben da ein zusätzlichen Regler drin haben den ich nicht habe... kannst Du mal schauen bitte
http://www.livehobby.de/53162397a013d82 ... fbf411.php
Wofür ist der gut?
Danke für die Mühe
creetinx
Oli
Wofür ist der gut?
Danke für die Mühe
creetinx
Oli
