hat das jemand im Einsatz
- thrillhouse
#1 hat das jemand im Einsatz
Servus,
hat diesen Rotorkopf jemand im Einsatz und kann dazu ein paar Zeilen schreiben?
http://cgi.ebay.de/CopterX-450SE-CNC-He ... dZViewItem
Danke
Heiko
edit:
ich meine natürlich in seinem Rex im Einsatz
Danke
Heiko
edit:
bennyheizer
identischer nachbau vom ALIGN-Kopf. alu ist bestimmt weich. trotz des heißen preises würd ich lieber die finger davon lassen.
nimm lieber die originalteile von align und zahl mehr drauf, bist dafür aber auf sicheren seite.
beim heli fliegen geht sicherheit immer vor!
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
- thrillhouse
@bennyheizer selbst wenn das Alu etwas weicher ist, als das originale ist es bestimmt immer noch härter als Plastik.
Was auffällt:
Die Paddelstange/Rahmen haben keine Kugellager, wie das aktuelle Modell, sondern noch die (veralterte) Ausführung mit Messsingbuchse, welche irgendwann zuviel SPiel haben.
Aber bei dem Preis, könnte man sogar das selber ändern...
EDIT:
Noch was ist mir aufgefallen, die Paddelstange wird bestimmt die kurze Variante sein, was aber auch problemlos ausgewechselt werden kann.
Didi
EDIT:
Didi
Für was braucht der Paddelrahmen denn Kugellager? Da gehen doch 2 Madenschrauben durch und beissen sich in die Paddelstange...
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Dann schau Dir mal in der CDE-Anleitung auf Seite 5 das Teil 3 (zweite Abbildung oben von links)an.
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... XL_CDE.pdf
Da ist ein "Gleitlager" abgebildet, welches bei den aktuellen Bausatz ein Kugellager ist.
Denke, dass Align sich schon was dabei gedacht hat....
Didi
Didi
na ja, sieht ja ganz schön aus, aber aus Honkong? Würd´ ich nicht kaufen. Wennst ein Problem hast, dann hast ein Problem...
Ist mir auch bei meinem Rex mit einem ebay - Händler in Deutschland passiert. Hat allerdings letzlich doch funktioniert....
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Ja da macht das auch Sinn, das ist aber auch die Paddelwippe und nicht der Paddelrahmen (der wird nämlich auf Seite 6 Schritt 6 zusammengebautsevenfifty hat geschrieben:Dann schau Dir mal in der CDE-Anleitung auf Seite 5 das Teil 3 (zweite Abbildung oben von links)an.
Didi
PhoenixRC
Futaba T8FG
Natürlich hast Du recht: Ich meinte die PaddelwippeGrinch hat geschrieben:Ja da macht das auch Sinn, das ist aber auch die Paddelwippe und nicht der Paddelrahmen (der wird nämlich auf Seite 6 Schritt 6 zusammengebautsevenfifty hat geschrieben:Dann schau Dir mal in der CDE-Anleitung auf Seite 5 das Teil 3 (zweite Abbildung oben von links)an.
Didi) oder die Paddelstange.. Und das erkennst du an nem Mini-Farbkleks auf den Fotos? Immerhin verschwindet die Hülse ja in der Wippe und wird von der Schraube und den Anlenkhebeln quasi komplett verdeckt.
Auf dem Ebay-Bild kannst Du das nicht erkennen, aber wer sowas Günstiges kaufen möchte und skeptisch ist (deshalb gibt es ja diesen Thread, oder?!
Unteranderem findet man dann auch diesen Thread >>>KLICK<<<
Lieben Gruß
Didi
EDIT: Link hinzugefügt
ok, einverstanden
Ist auch oben schon verlinkt.. ich trau mich nur nicht so in Paralleluniversen.. nicht dass ich da von meiner parallelen Existens geärgert werde
und da ich schon nen Alu-Kopf habe hab ich mir auch nicht die Mühe gemacht danach zu googlen. Hab mich nur gewundert, für was man am Paddelrahmen Kugellager brauchen soll
Zurück zum Thema, also ich hab auch noch den alten Kopf und an der besagten Stelle bisher kein Spiel. Von daher wäre das für mich kein Hindernis, wenn sonst alles identisch ist. Notfalls kann man dann ja immer noch ein Kugellager nachrüsten oder u.U. eine neue Paddelwippe kaufen (keine Ahnung ob die kompatibel sind). Immerhin spart man ja ein paar € bei der Sache.. vorausgesetzt, er ist sonst wirklich identisch...
PhoenixRC
Futaba T8FG
