Heckantriebseinheit dreht durch
- helifreund
#1 Heckantriebseinheit dreht durch
Vorhin bin ich extra ins Grüne gefahren und wollte abheben, aber der 450S drehte sich auf dem Boden erstmal im Kreis. Grund: Keine Geschwindigkeit auf dem Heckrotor, weil das obere Ritzel der Heckantriebseinheit auf der Metallstange unter Last durchdreht (auf dem Bild ist das schwarze Ritzel gemeint):
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9835
Meine Fragen an die, die das schon kennen:
1) Woher könnte das kommen (der Heli ist erst wenige Monate alt und hatte vorher auch keinen Crash)? Wie ist das Ritzel auf der Stange eigentlich befestigt? Das kann doch nicht einfach nur da drauf gesteckt sein? Gehört da ein Kleber oder so hin?
2) Bevor ich das Ersatzteil bestelle und den Rex zerlege (für ein Wechseln dieses Teils muss man ja so ziemlich alles auseinander bauen): Kann man das irgendwie einfach reparieren?
3) Falls ich bestellen muss: Welches Teil würdet Ihr von diesen beiden für den 450S bestellen, Kunststoff oder Metall?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13167
Danke!!
Danke!!
@Helifreund
Das hatten wir erst vor kurzem (bei Micha) glaube ich. Klicke mal auf TomTomFly und suche nach TREX bei meinen Beiträgen. Ich versuche das auch mal zu finden.
Gruß Doc Tom
nö bei mir wars nicht
Hallo!
Schon wieder einer - ist bei uns gestern bei einem neuen 450S beim Einfliegen passiert - da scheint wohl eine Schrottserie unterwegs zu sein - wo hast Du gekauft? Unsrer war von Freakware...
Gruß, Stefan.
Gruß, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
- helifreund
@Stefan: Meiner kommt direkt aus Taiwan, Good-Dealz/eBay
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
Da sind auch welche:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 49148&sid=
bin ich eben drüber gestollpert.
Sowas sollte Align aber schon auf Garantie rausgeben, oder?
- helifreund
Danke Michael! Das liest sich ja schon ganz gut.
@Thomas: Habe mich durch Deine letzten Beiträge gekämpft - man, schreibst Du viel
... aber nichts dazu gefunden... wäre schön, wenn Du es finden könntest
Zuletzt geändert von helifreund am 28.03.2007 22:16:01, insgesamt 1-mal geändert.
- helifreund
Im RC-Line-Forum lese ich
"Am Besten gleich ein Alu - Riemenrad verbauen und man hat Ruhe ..kostet ca. 13 € und kann man auch problemlos im eingebauten Zustand draufschrauben."
Das klingt verlockend, kann mir das hier vielleicht jemand erklären? Welches Teil muss ich da bestellen (Freakware?)? Und wie kann man da schrauben? Hat das Ritzel bzw. die Welle ein Gewinde?
Wenn ich mir das hier ansehe, frage ich mich sowieso, wie das Aluritzel auf der Welle halten soll???
Beim 450s ist die Antriebseinheit in einem zweiteiligen Lagerbock aus Kunststoff verbaut - Du kannst also gleich das komplett montierte Teil einbauen - der Einbau selbst ist gar nicht so wild... in 15 Minuten zu machen. Habs kürzlich wegen Lagerschaden beim SE machen müssen.
Gruß, Stefan.
edit - das ALU Riemenfad muß, wie hier schon erwähnt, mit Loctite 648 (nicht die Schraubensicherung, sondern der Buchsenkleber) befestigt werden - hällt bombenfest.
Gruß, Stefan.
Zuletzt geändert von Stefan S. am 28.03.2007 22:26:25, insgesamt 1-mal geändert.
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
@Helifreund
Man schreibe ich viel (Unsinn?). ich habe aber etwas gefunden
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Gruß Doc Tom
- helifreund
Super, vielen Dank für Deine Mühe, Thomas! Ja, das hilft mir schon sehr weiter, ich hätte fast den Heli komplett zerlegt, um das Teil zu wechseln.
Brauche ich unbedingt Loctite 648 oder kann ich auch das T43, was beim Rex-Bausatz dabei ist, verwenden?
Zuletzt geändert von helifreund am 28.03.2007 22:46:04, insgesamt 2-mal geändert.
@Helifreund
das sollte egal sein
Gruß Doc Tom
- helifreund
@TomTomFly: Okay, entschuldige bitte meine Anfänger-Fragen, dann ist also das T43 ein genauso gutes Sicherungsmittel wie da klassische Loctite, von dem immer alle sprechen? Und gibt es noch ein anderes Loctite als das Loctite 648, oder ist das "DAS" Loctite?
Edit: Habe recherchiert... es gibt z.B. noch Loctite 2701, ist das nicht gut? Loctite 222 ist wohl schwächer, richtig?
@ Helifreund
Es gibt unterschiedliche Festigkeitsstufen bei Schraubensicherungsmitteln.
Wenn das, was dabei, bisher gehalten hat warum nicht auch in Zukunft. Man sollte es auch nicht übertreiben mit den Mittelchen
Gruß Doc Tom
