Neues Video: Quitschen beim T-Rex450CDE
#1 Neues Video: Quitschen beim T-Rex450CDE
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Quitschen beim T-Rex450CDE mit 6.67 MB und einer Spieldauer von 01:10 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=112
Ab einer bestimmten Drehzahl (ca. 2000 Umdrehungen) quitscht etwas an meinem Kleinen.
Ich finde den Fehler nicht!!
nimm mal das Hauptritzel ab (die blauen) da ist eine kleine Alu oder Messing Scheibe als Abstandshallter zum Chassis und mach die mal Sauber. Auch zum darüberliegenden Lager...das hatte ich auch das Quitschen und habe mich wuschig gesucht... ich mache da jetzt alle 2-3 mal nach dem Säubern Molikote Fett drann. Aber nur ein büschen!!
Hmmmmmh, das hört sich schon mal gut an.
Der Ring ist auch fast das einzige, was ich noch nicht getauscht habe.
Und...e smacht mich RICHTIG wuschig!!!
Werde ich testen und Rückmeldung geben.
Danke Dir!
Gruß Didi
PS: Es ist jetzt doch ein Arcus geworden
*freu*
Danke Dir!
Gruß Didi
TREX65 hat geschrieben:zum Arcus!!
YEAH, freue mich auch schon wie Tier!
(ich hatte meiner Frau versprochen, das ich dieses Jahr keinen weiteren Heli kaufe...daran halte ich mich....GRIN!!!!)
Didi
Hallo Sevenfifty,
vielleicht hilt Dir der Fred:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Vor allem der letzte Beitrag...
Viel Erfolg, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
Stefan, danke für den Tipp, aber ich habe schon den Motor und verschiedene Ritzel getestet.
Habe deshalb extra einen NEuen gekauft, der jetzt hier rumliegt...grummel!
Zahnräder, Freilauf, Hülse, Wellen, Lager, Rotorkopf, und Riemen sind auch schon mal getauscht.
Ist das denn das Geräusch, welches Du auch hattest?
Didi!
Didi!
Hallo Didi,
ist definitiv das gleiche Geräusch....
Habe jetzt wieder einen anderen Motor (500TH) mit wieder kleinerem Ritzel (12er) drin - bin schon gespannt, ob das Geräusch wieder kommt....
Nicht aufgeben...
Stefan.
Nicht aufgeben...
Stefan.
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
INteressant ist, dass ich nicht der einzige bin und es keine Patentlösung dafür gibt.
...und noch besser zu wissen, dass ich nicht irre bin...lach!
Didi
Didi
- burgman
sevenfifty hat geschrieben:...und noch besser zu wissen, dass ich nicht irre bin...lach!
Didi
Gruß, Jörg+++
Zumindest nicht so, dass ich mir da ein Geräusch einbilde!!burgman hat geschrieben:sevenfifty hat geschrieben:...und noch besser zu wissen, dass ich nicht irre bin...lach!
Didi
Didi
- burgman
sevenfifty hat geschrieben:Zumindest nicht so, dass ich mir da ein Geräusch einbilde!!
Didi
Gruß, Jörg+++
Geräusche?
Was für Geräusche? Bei mir ist alles stumm!
Ich glaub vor Euch zwei muss ich mich hier im Forum in acht nehmen
Ach so jetz´ja (Lautstärke aufdrehen)...
Nee.. mach Dir keine Sorgen, das sind eindeutig die Bauarbeiter in der Nachbarwohnung.
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
@Michael
Auseinandernehmen, neue Hülse mit neuem Zahnrädern und neuem Freilauf MIT etwas Fett habe ich eingebaut.
Ergebnis: NIX NEUES! Der selbe mist weiterhin
Noch mehr Ideen?
Didi
Noch mehr Ideen?
Didi
@Didi
Das untere Zahnrad hat doch einen Höhenschlag.
Gruß Doc Tom
