Eigenbau Doppelwhopper :)
#1 Eigenbau Doppelwhopper :)
Vor einiger Zeit hatte ich im Netz mal nen Bild von einer Heckflosse gesehen, an der gleichzeitig die beiden Motoren für das Doppelheck befestigt wurden. Heute hab ich mich dann mal mit Corel Draw dran gemacht und ein entsprechendes Teil erstellt.
Da ich nun lange genug hier immer nur "gesaugt" habe, stelle ich meinen Entwurf allen hier zur freien Verfügung. Das heißt, eigene Weiterentwicklungen, Verfeinerungen, Verbesserungen ect. sind ausdrücklich für private Zwecke erlaubt.
zur Vorgehensweise:
- Schablone 1:1 auf Papier gedruckt und auf ein Stück GFK aufgeklebt, anschließend mit der Laubsäge ausgesägt.
- Die hintere Seite habe ich noch mit einem Stück CFK (1,5mm) Stange verstärkt... -> beim nächsten mal baue ich dann die ganze Flosse aus CFK
- den alten Hecksporn hab ich abgeknipst und dann die Heckflosse entsprechend auf die original Motorhalterung montiert. Dort wo sonst der Motor sitzt mit 2 Schrauben angeschraubt und das kanze mit 2 Tropfen Heißkleber gesichert. Hält Bombenfest. Anschließend die Heckmotoren und das Getriebe montieren -> Fertig ist der Eigenbau Doppelwhopper
und hier der Link zur CDR Datei (Rechtsklick speichern unter)
http://www.mc-tinte.de/DoppelWhopper.cdr
ach ja, die Flosse ist etwas länger als der original Hecksporn, also für den
standard Blade einfach unten etwas kürzen...
viel Spaß damit
Mario
zur Vorgehensweise:
viel Spaß damit
Mario
moment mal.. das is ne Photomontage? *staun*
Hättest du es nicht dabei geschrieben, wäre mir das nicht aufgefallen!! Super geworden!
- burgman
Cool ! Und günstig ! Klasse !!!
Hab aber kein CDR...
Gruß, Jörg+++
Sorry, war verwirrt wegen C-Draw.Wieso Fotomontage???? Nene... ist alles echt, ich habe nur die Schokoladenseite fotografiert...
Immer diese Denkfehler
Trotzdem schick
Cool!
Kannst Du vielleicht das CDR konvertieren?
Pdf od. so, hab kein Windows.
Gruss Marcos
Gruss Marcos
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
Funke: MX16s
@Burgmann (und alle anderen die kein Corel haben)
hier das ganze als PDF, kann man dann leider nur nicht mehr direkt am PC bearbeiten...
http://www.mc-tinte.de/DoppelWhopper.pdf
@husky001
Super gemacht
Tom
DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
Super gemacht
Tom
Gruß Doc Tom
Hallo Mario,
mich als Greenhorn wuerden einige Fragen interessieren:
- wie werden die Motoren verkabelt (das seh ich auf deinen Bildern nicht genau) - einfach parallel geschaltet?
- hat man einen merkbar hoeheren Stromverbrauch? (Kuerzere Akkuzeit?)
- was genau ist der Vorteil zu nur einem Motor?
- was ist der Unterschied zum DD-Heck? (welche der beiden Varianten ist besser?)
- kann man 2 der originalen Motoren dafuer verwenden, oder welche hast du da genommen?
Du hast den Umbau an deinem Twister CP V2 gemacht oder?
Vielen Dank schonmal..
Grüße aus dem Stauferland,
Marc Endres
• Align T-Rex 450 SE •
• Henseleit ThreeDee MP-XL-V91 •
HeliGraphix WSF BLOG • HeliManiax WSF BLOG (deutsch)
Why fly R/C Helis? Because football, basketball and golf only require one ball!
Marc Endres
Stell hier nie diese Frage, das ist ein Tabu und streng geheim.:-):-)Tancred hat geschrieben:- was ist der Unterschied zum DD-Heck? (welche der beiden Varianten ist besser?)
Gleich antwortet Jörg oder Didi oder ....
Tom
Gruß Doc Tom
Dann wuerde mich die Antwort ja gleich doppelt interressieren
Marc Endres
Marc Endres
blos nicht ! ganz ruhig , dann bemerken Sie uns vielleicht nicht
DD ist die Antwort, aber ohne M24 Blätter mit 2200 Umdrehungen.
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
Also deiner Meinung nach DD-Heck wie in diesem Fred gut beschrieben - und die originalen Carbonblaetter, wie sie im Modellbautreff angeboten werden, oder?
Marc Endres
Marc Endres
oder hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=21362 Das ist Meiner
und hier der vorgerige Umbau http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=18847
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
Jo oder bei MHM Modellbau!Tancred hat geschrieben:Also deiner Meinung nach DD-Heck wie in diesem Fred gut beschrieben - und die originalen Carbonblaetter, wie sie im Modellbautreff angeboten werden, oder?
Tom
Gruß Doc Tom
