"Suchen":
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ahl+ritzel
Kopfdrehzahl beim Spirit
#2 Re: Kopfdrehzahl beim Spirit
Hallo Leonhard,Leonhard2811 hat geschrieben:Hallo.
Habe jetzt vor mir den twist 37 mit jazz regler zu holen. Welche drehzahl würde der Plastikkopf vom Spirit aushalten.Und welches ritzel hab ihr. also wie viel zähne
mfg. Alex
wenn ich mich nicht irre, hast Du in einem anderen Thread geschrieben, dass Du mit Sanyo Zellen fliegen möchtest. Mit einem 8-Zeller-NiMh kannst Du andere Einstellungen wählen als bei Lipos. Der Twist 37 hat bei 3s-Lipos wohl einige Probleme mit der Wärmeentwicklung. Es gibt dazu zumindest einige Negativmeldungen.
Um brauchbare Antworten zu erhalten, solltest Du daher auch Deinen Stromspender angeben.
Gruß Dieter
"Der Twist 37 hat bei 3s-Lipos wohl einige Probleme mit der Wärmeentwicklung. Es gibt dazu zumindest einige Negativmeldungen. "
die bekommt man aber gut in Griff, siehe hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=17642
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=18079
MfG Andreas
mit der Drehzahl würde ich mich an die Anleitung halten. Beim Spirit Li sind laut Montageanleitung max. 1800rpm erlaubt. Laut rotem Beipackzettel 2000rpm. Die Blattschmied Blätter sind bis 2000 rpm genehmigt. Also liegt für mich die Grenze bei 2000.
1600 reichen auch zum Schweben. Braucht aber deutlich mehr Pitch. Um den Regler zufrieden zu stellen habe ich nun zwischen 1800 und 2000 rpm am Kopf. Hängt auch mit vom Akkutyp und dem Wetter / Wind / Kälte ab.
Gruß Diver
Gruß Diver
