Natürlich kann ich die Bedienungsaleitung meiner MPX EVO7 Royal lesen,
aber richtig schlau werde ich daraus noch nicht.
Der X400 fliegt, aber ob ich das alles so richtig gemacht habe ?
Also :
- man kann die Funktion "Servo" programmieren.
z.b. Servowege, Servomitte und die Poition (genaue genommen bis zu 5)
programmieren, wo sich das Servo bei einer bestimmten Knüppelposition
befinden soll
- Außerdem kann man über die Funktion "Geber"
z. b. die Prozentwerte (also eigentlich auch den Servoweg) für
Pitch vorgeben. Gleiches gilt für "Gas" welches dann bei einem
Pitchwert zugemischt wird.
Wo fange ich also an ?
Wenn ich nach der Bedienungsleitung vorgehe, dann begrenze ich erstmal die Servowege unter Berücksichtigung der mechanischen Vorgaben (wir reden jetzt nur vom Rotorkopf)
Gesagt, getan !
Nun wird die Roll- und Nickbewegung über die Funktion "Geber" eingeschränkt.
Alles klar !
Nun Taumelscheibe auf maximal negativen Wert und Nick dazu.
Jetzt passt das natürlich nicht, weil irgendwas anschlägt.
Deutlicch zu sehen, dass die Taumelscheibe sich auf einer Seite anhebt.
Das soll so sicher nicht sein.
Ein bischen mehr Pitch, also knapp über Maximalwert und alles passt.
Nick und Roll können ausgeführt werden.
Also !
Pitchwerte unter der Funktion "Geber - Menü" so weit reduziert
(postiv/negativ) daß alles passt.
Wenn ich die Servowege weiter begrenze, dann bringt das nix -> gleiches Problem
L A N G E R E D E - kurzer Sinn
ist das so richtig ?
Danke
kai
.. verzeiht einem unwissenden ...
120 Grad CCPM Anlenkung - Wie geht das ?
Bei MPX:
Servo auf Kopfmix zuordnen. (sollte das bei deiner Funke schon anders gehen, brauchst nicht weiterlesen...)
Position um die TS in Grad zuordnen.
Wirkrichtung Pitch richtigrum drehen.
Das bei allen drei Servos.
Dann Geber Pitch auf +-100%
Dann Servo-Pitchwege sinnvoll einstellen (im Servo-Optionen Kopfmix-Pitch+-.
Dann bei den Gebern Nick u. Roll auf sinnvolle Werte begrenzen.
..kleine Ungenauigkeiten der Servos (Taumelscheibe beim Pitchgeben nicht konstant waagerecht) über die einzelnen Kopf-Mix-Punkte hinbiegen.
So weite verstanden.
Werde ich heute auch mal so probieren.
Eigentlich habe ich das auch schon so gemacht, allerdings
hatte ich NICHT die Pitchwerte auf 100 Prozent gebracht.
In der Aleitung steht, dass man diese maximal auf 75 - 80 Prozent stellen soll.
Ich versuchs aber mal
DANKE
Kai
DANKE
Kai
Du solltest die Servowege nicht begrenzen, da du sonst den Endausschlag der Servos nicht nutzen kannst und den eben bei voll pitch+nick brauchst. Ich hab nur die Cockpit mm aber da kannst den pitchweg im kopfmenü begrenzen. Die servowege sollten weiterhin auf 100% stehen.
Ein weiteres Problem war bei mir dass ich bei meinen Servos nur im mittleren Loch war. Da konnten die Servos nicht genug Weg machen um bei ausreichend Pitch noch nick oder roll zu steuern.
Aber mit dem X400 Kopf wirst du da bei vernünftigen Ausschlägen eh nicht glücklich werden, da der Kopf nicht für ordentlichen 3D Flug konzipiert ist!
Und da kann mir jetzt jeder dagegen sprechen, das ist so!
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
