wer kennt zu den Paf Micro-8 Servos mit nachfolgenden Daten (8,4g, 0,12sec, 1,5kg/cm, 24x24x11mm für 17,- € je Stück) Alternativen, die verfügbar wären ?
Danke und Gruß
Fidibus
Alternative zu diesen Micro Servos ???
Jep dem kann ich dir nur zustimmen. zumal du ja echt Pech mit anderen Servos hattest...Chris_D hat geschrieben:Futuba S3107 überall.
SPAWNI
Hallo. Ich hatte mal ein 3108 am Hornet2 Heck
Eigendlich fast kein Unterschied zum 3107.
Das Gehäuse ist etwas anders und die Kabel sind beim 3107 erheblich Kürzer. Das 3108 ist ein Tick schneller, aber meiner Ansicht nach unerheblich. Glaube ich.
Beim 3108 am Heck hatte ich eine BEC überlastung. (Dabei ordendlich Eingeschlagen) Beim 3107 ist alles in Butter.
Bei den Futabaservos kann ich eigendlich nur Bemängeln, daß diese mit nur zwei Schrauben zusammengeschraubt sind. Dabei Kann man das vordere Teil, dort wo das Getrieb sitzt leicht nach vorn ziehen. Das hält nur der seitliche Aufkleber so richtig fest. Ansonsten sehr zuverlässig.
Von innen auch sehr sauber verarbeitet. Großer Motor. Sehr leiser Lauf.
Bei den 3107 muß man eigendlich die Dämpfungsgummis zur befestigung nehmen. Beim 3108 sind an den Befestigungslaschen richtige Löscher drin.
Mike.
Mike.
