Programmierung Graupner MZ24 & Heim 100 3D Heli
fidibus
#1 Programmierung Graupner MZ24 & Heim 100 3D Heli
Beitrag von fidibus »
Brauche mal Hilfe Anleitung bei der Vorgehensweise zur Graupner MZ24 und Heim 100 3D Heli Programmierung
Vielleicht hat diese Kombination ja jemand im Einsatz
PS: Leider funktioniert das MDL-File nicht - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2384130
Franky.F
#2 Re: Programmierung Graupner MZ24 & Heim 100 3D Heli
Beitrag von Franky.F »
Wo genau brauchst Du den Hilfe? Ich habe neues Modell Typ Heli 1s angelegt.
Dann hae ich noch 2 Flugphasen angelegt. 1 Schweben/starten mit -100 ind er mitte +50 dann ein stützpunkt bei ein +25 aus +50 bei ein +50 aus +67 und beo ein +100 aus +100. 2Phase in der mitte ca +85 an den enden jeweils +100.
Bei phase1 ist folgende Pichkurve eingestellt. Ein -100 bis - 50 0 Pitch. Bei Mitte ca +10 bei vollpitch ca +80.
Bei Phase 2 ist eine diagonale von -100 bis +100.
Hoffe das hilft Dir weiter. Sonst frag nochmal.
Schöne Grüße Frank
Gesendet von unterwegs....
Frank
Hangar:
T-Rex 450se; T-Rex 450pro; T-Rex 500ESP; Raptor E550
fidibus
#3 Re: Programmierung Graupner MZ24 & Heim 100 3D Heli
Hi Frank, Danke
Ich sammle gerade ein paar Info zur Einstellung um mal einen Eindruck zu haben
In der Graupner-HoTT-Lounge werden bereits eifrig Konfigurationstips rumgereicht.
Man muß den kleinen zähmen, Rollrate und Flugverhalten sind bekannt:
es ist ein abgespeckter GR-18 verbaut, und der sollte so konfiguriert werden wie vom GR-18 gewohnt: Dualrate max. 90%,
Taumelscheibe und Heck können über Kanäle im Sender oder aber auch fest programmiert werden,
Pitchwege (Kanal 1) sollten auf max. 75% reduziert werden weil bei 100% über 18° Pitchwinkel anliegen,
wenn er bei Pirouetten driftet, müssen die Servomitten in der Telemetrie angepaßt werden
Expo-RX: ja
Expo-TX: nein
Servoweg Pitch (Kanal1) 67% (alle übrigen Kanäle auf 100%)
Dualrate 70%
TS-Empf. 3
Heck-Empf. 8
Vor allem bei der TS mußte ich schrittweise bis auf 3 reduzieren, da ich enormen Spaß daran habe,
den kleinen bis auf einen kleinen sichtbaren Punkt in den Himmel zu jagen und ihn dann wie einen Stein fallenzulassen mit anschließendem McDoogle,
bei dem die Drehzahl weit überschießt. Das macht sowas von Laune, alleine die Akustik, aber bei zu hoher Empfindlichkeit schwingt er sich über Roll mächtig auf.
Ersatzteile: http://www.chinesejade.com/HiSKY_FBL80.htm
Franky.F
#4 Re: Programmierung Graupner MZ24 & Heim 100 3D Heli
Wo ich das gerade les dualrate habe ich 80%. Und am Fblsytem ist alles im Auslieferungsstand ausser die Empfängerspg Warnung die steht momentan bei 3,6V
Schöne Grüße Frank
Frank
Hangar:
Zurück zu „Sender“
