Mein Sender unterstützt:
FASSTest 16+2 Kanäle
FASSTest 12 Kanäle
FASST Multi 14+2 Kanäle
FASST 7 Kanal
S-FHSS 8 Kanal
Sollte somit funktionieren.
Ja nee iss klar !
Ich sprach auch von FAAST fliegern , also T8 und T14 oder T7CG und nicht von FUTABA T18 Besitzern
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
Sky_ hat geschrieben:Auch die T-14SG Piloten sollten kein Problem haben:
na dann ist ja alles Prima .
Immer die neueste Funke kaufen und keine Probleme haben
grüße Michael
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Ich bin sehr gespannt ob das binden wirklich so umfangreich funktionieren wird. Mich freut es, denn ich werde meine T10CG nutzen können, theoretisch, das war der Grund warum ich den mCPx wieder weg habe, weil ich keine zwei Sender habe. Sich für die Futaba Sender zu öffnen war mMn. ne geniale Idee von Align und damit wird sich das ding auch gut und in Stückzahlen verkaufen.
wenn alles so funktioniert wie es sich liest, dann wird das wohl mein aller erster T-Rex
tja, so wie sich das liest ist aber wohl nix mit FASST / RASST sondern eben nur FHSS - und damit scheidet die T10 aus, sofern du keinen SpeckDrum Modul verwendest. Hatte auch schon drüber nachgedacht, man liest "Futaba" und ist schon voller Vorfreude....
Da steht aber,dass der Preis noch nicht fest steht. Ich denke aber auch dass er in diesem Bereich liegen wird.
@Toper : das ist zwar richtig, aber ich glaube nicht das die sich erlauben können da 249.- reinzusetzen und dann 298.- zu fordern. Das ganze wird sicherlich relativ gut passen, und bei 10.- Differenz wird kaum jemand meckern. Werden die sicherlich nicht ausgewürfelt haben
Crizz hat geschrieben:sondern eben nur FHSS - und damit scheidet die T10 aus
Crizz hat geschrieben: man liest "Futaba" und ist schon voller Vorfreude....
Danke Crizz endlich mal einer der mich versteht ...
mit 249,- ist der aber eher ein Liebhaberstück als , ernste Konkurrenz für die Blade BNF "Generation"
grüße Michael
