Align T-Rex 150
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
Sky_
#76 Re: AW: Align T-Rex 150
Beitrag von Sky_ »
Mataschke hat geschrieben:Dumm nur, daß wie es scheint, die Faast Flieger in die Röhre schauen werden
Wieso?
Mein Sender unterstützt:
FASSTest 16+2 Kanäle
FASSTest 12 Kanäle
FASST Multi 14+2 Kanäle
FASST 7 Kanal
S-FHSS 8 Kanal
Sollte somit funktionieren.
Mataschke
#77 Re: Align T-Rex 150
Beitrag von Mataschke »
Sky_ hat geschrieben:Wieso?
FASSTest 12 Kanäle
FASST 7 Kanal
S-FHSS 8 Kanal
Ja nee iss klar !
Ich sprach auch von FAAST fliegern , also T8 und T14 oder T7CG und nicht von FUTABA T18 Besitzern :roll:
grüße Michael
Sky_
#78 Re: Align T-Rex 150
Beitrag von Sky_ »
Mataschke hat geschrieben:Ja nee iss klar !
Achso!
Aber FAAST gibt es doch gar nicht.
Auch die T-14SG Piloten sollten kein Problem haben:
FASSTest® 14 Kanäle
FASSTest® 12 Kanäle
FASST Multi 12+2 Kanäle
FASST 7 Kanal
S-FHSS 8 Kanal
Also alle die bereits die neuen Sender von Robbe/Futaba haben.
Mataschke
#79 Re: Align T-Rex 150
Sky_ hat geschrieben:Auch die T-14SG Piloten sollten kein Problem haben:
na dann ist ja alles Prima .
Immer die neueste Funke kaufen und keine Probleme haben :mrgreen: :roll: :banghead:
grüße Michael
Der-Fluglehrer
#80 Re: Align T-Rex 150
Beitrag von Der-Fluglehrer »
Aber es weis noch immer keiner ab wann es mit dem verkaufs Start losgeht oder ?
LG Manuel ;-)
toper
#81 Re: Align T-Rex 150
Beitrag von toper »
Und vor Allem was er kosten soll.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Airwolf1
#82 Re: Align T-Rex 150
Beitrag von Airwolf1 »
Der-Fluglehrer hat geschrieben:Aber es weis noch immer keiner ab wann es mit dem verkaufs Start losgeht oder ?
Ab 15.11.2013 im Handel erhältlich und somit pünktlich zur Hallensaison und sich ihn unter dem Weihnachtsbaum zu legen.
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
#83 Re: Align T-Rex 150
toper hat geschrieben:Und vor Allem was er kosten soll.
249.- so wie´s aussieht : http://www.litronics2000.de/shop/detail ... egory/3262
Pimperle
#84 Re: Align T-Rex 150
Beitrag von Pimperle »
Ich bin sehr gespannt ob das binden wirklich so umfangreich funktionieren wird. Mich freut es, denn ich werde meine T10CG nutzen können, theoretisch, das war der Grund warum ich den mCPx wieder weg habe, weil ich keine zwei Sender habe. Sich für die Futaba Sender zu öffnen war mMn. ne geniale Idee von Align und damit wird sich das ding auch gut und in Stückzahlen verkaufen.
wenn alles so funktioniert wie es sich liest, dann wird das wohl mein aller erster T-Rex :alien:
#85 Re: Align T-Rex 150
tja, so wie sich das liest ist aber wohl nix mit FASST / RASST sondern eben nur FHSS - und damit scheidet die T10 aus, sofern du keinen SpeckDrum Modul verwendest. Hatte auch schon drüber nachgedacht, man liest "Futaba" und ist schon voller Vorfreude....
toper
#86 Re: Align T-Rex 150
Beitrag von toper »
Crizz hat geschrieben:
Da steht aber,dass der Preis noch nicht fest steht. Ich denke aber auch dass er in diesem Bereich liegen wird.
Sky_
#87 Re: Align T-Rex 150
Beitrag von Sky_ »
Hier der Futaba/Align Sender dazu. :mrgreen:
#88 Re: Align T-Rex 150
@Toper : das ist zwar richtig, aber ich glaube nicht das die sich erlauben können da 249.- reinzusetzen und dann 298.- zu fordern. Das ganze wird sicherlich relativ gut passen, und bei 10.- Differenz wird kaum jemand meckern. Werden die sicherlich nicht ausgewürfelt haben ;)
Mataschke
#89 Re: Align T-Rex 150
Crizz hat geschrieben:sondern eben nur FHSS - und damit scheidet die T10 aus
Crizz hat geschrieben: man liest "Futaba" und ist schon voller Vorfreude....
Danke Crizz endlich mal einer der mich versteht ...
mit 249,- ist der aber eher ein Liebhaberstück als , ernste Konkurrenz für die Blade BNF "Generation" :roll:
grüße Michael
Der-Fluglehrer
#90 Re: Align T-Rex 150
Hm wenn es wirklich bei diesem Preis bleiben sollte finde ich ihn schon etwas teuer da man ja noch nen extra z.b. Satelliten braucht
LG Manuel ;-)
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
