Kommt drauf an was du vor hast, und welche Drehzahl du fliegst. Reicht aber schon für viele Sachen... am Anfang.Jan.H3li hat geschrieben:Reicht +9° und -7° Pitch?
Wann Looping?!
#76 Re: Wann Looping?!
#77 Re: Wann Looping?!
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#78 Re: Wann Looping?!
Hmmm... ich fliege gerade +/-9° Pitch bei 2600 1/min... das heute gerade so gereicht um den Heli abzufangen... ich wäre glücklicher gewesen wenn ich etwas mehr gehabt hätte... Beim Anflug zu einem Turn bin ich schon am Anschlag gewesen mit dem Pitchknüppel... ich denke aber, dass meine Drehzahl ruhig noch etwas höher sein dürfte, das wollte ich aber wegen der Flugzeit noch nicht... so langsam werde ich die aber mal erhöhen müssen, denke ich...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#79 Re: Wann Looping?!
Sonst müsste ich mir neue Arme für die HS65er kaufen. Falls das zu wenig Pitch ist... Oder ich gebe anstatt der 60% in der Funke mal 70% Pitch unter "Swash Mix".... Oder eher unklug?
Jan
Jan
#80 Re: Wann Looping?!
Jan, dein Link führt nicht zu einem bestimmten Artikel. Bei Conrad mußt du einen Artikel auswählen,
und dann rechts des Artikels auf "Link auf diesen Artikel" gehen. Dann bekommst du den Artikel-Link.
Diesen hab ich, und bin sehr zufrieden.
Die hab ich mir jetzt erst geholt, und die sind für die HS65HB. KLICK
Kleinen Augenblick, Link kommt sofort.Jan.H3li hat geschrieben:Sonst müsste ich mir neue Arme für die HS65er kaufen.
#81 Re: Wann Looping?!
Alex, für 2600 würde ich dir um die 11°-12° empfehlen. Mindestens.
Richtung 3000 reichen dann 11° locker. Erstmal.
#82 Re: Wann Looping?!
Genau diesen Messer meinte ich
Gibt der auch zuverlässige Daten raus? Und wie sollten die Bedingungen für das Messen sein? Hell oder was ist Vorraussetzung?
Was könnt ihr dazu sagen, von 60% auf 70% zu gehen? Oder eher unklug?
EDIT:
Wie lang sind eure Servoarme? Also von Kugelkopf bis zum "Aufsteckplatz" oder wie das heißt
Ja, das sind ja in etwa die Arme vom 65er. Ob ich mir die nun im Geschäft kaufe oder nicht, ist denke ich mal unwichtig.Die hab ich mir jetzt erst geholt, und die sind für die HS65HB. KLICK
EDIT:
Jan
Jan
#83 Re: Wann Looping?!
Das ist leider nicht so günstig. Die Erklärung findest Du hier.Jan.H3li hat geschrieben:Sonst müsste ich mir neue Arme für die HS65er kaufen. Falls das zu wenig Pitch ist... Oder ich gebe anstatt der 60% in der Funke mal 70% Pitch unter "Swash Mix".... Oder eher unklug?
#85 Re: Wann Looping?!
Bei Tageslicht und Taschenlampenlicht funktioniert er einwandfrei, aber bei normalen Lampen misst er dieJan.H3li hat geschrieben:Genau diesen Messer meinte ich
Stromfrequenz. Draußen braucht er nur genügend Hell-/Dunkel-Kontrast. Das heißt helle Blätter und dunkler
Boden, dann misst man von oben. Dunkle Blätter und heller Himmel, dann misst man von unten. Geeicht ist
er nicht, aber für den gemeinen Modellflieger reicht er locker.
Eher unklug. Ich hab die Werte auch lange Zeit zu hoch gehabt, und wollte es nicht glauben. Doch wenn duJan.H3li hat geschrieben:Was könnt ihr dazu sagen, von 60& auf 70% zu gehen? Oder eher unklug?
dich mal des öfteren wunderst, warum der Heli nicht macht was du willst, dann machst du dir auch lieber
die längeren Hebel drauf. Glaub zur Not nicht mir, sonder glaub was dein Heli dann macht. Hier hat einer
ne Signatur, da steht sowas ähnliches wie: "Kaum macht mans richtig, schon funktionierts."
P.S.: Egbert war schneller. Glaub IHM.
#86 Re: Wann Looping?!
Vorher von der Achsenmitte bis Kugelkopfmitte 10 mm, jetzt 13 mm (mit den Einzelarmen aus dem Set).Jan.H3li hat geschrieben:EDIT:
#87 Re: Wann Looping?!
Ok, dann schonmal danke für die Hilfe mit dem Drehzahlmesser, muss ja nichts besonderes sein.
Aktuell habe ich nach meiner Schiebelehre 14mm Armlänge... Also von Achsenmitte(Schraubenmitte) zu Kugelkopf(Schraubenmitte)
Trotzdem bekomme ich nur diese Pitchwerte raus.... +10/-10 ist so nicht drin
Wo kann ich noch ein paar Grade herbekommen?!
Jan
Jan
#88 Re: Wann Looping?!
ich bin heute mit höherer Drehzahl (nicht nagemessen...), mehr Pitch (auch nicht nachgemessen... ich schätze +/- 10°) sowie reduziertem Expo auf Nick und Roll geflogen (von -20% auf -15%). Fühlte sich auf Anhieb besser an. Blöderweise habe ich jetzt das Gefühl, dass meine Knüppel zu kurz sind... habe sie mal ein bisschen höher gestellt, ich denke aber dass ich die Oberplatte meines Eigenbau-Pults tieferlegen muss, um die Knüppel besser in der Hand zu halten...
Ansonsten war's recht unspektakulär, auffallend war nur, dass ich heute deutlich höher geflogen bin...
Meinem Arbeitskollegen habe ich mal meine Maniacs ausgeliehen, der war hellauf begeisert dass seine Flips jetzt "fast von alleine" gehen
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#89 Re: Wann Looping?!
Ich hab's getan!!!! Gerade eben. Erst ein paar 8ten, die Kurven immer schneller. Dann ein schöner Turn... weit hoch. Dann noch einer... mein Arbeitskollege: "so, jetzt, Alex, zieh!!". Nee, doch nicht... dann aber: Roll hinten lassen... bissl negativ Pitch... hui, und rum!! War mehr ein Flip als ein Loop... aber egal! Meine erste 360°-Drehung um die Querachse
Und weil's so gut geklappt hat, bin ich danach gleich noch mal 2 Stück geflogen
Den 2. Akku konnte ich - leider - nicht mehr fliegen, weil meine Hände vor Aufregung zu stark gezittert haben
Gruß, Alex
Gruß, Alex
