IISI Telemetriesystem
#46 Re: IISI Telemetriesystem
nimm den 150er. Kostet kaum mehr und ist halt nicht gar so an der Grenze. Im 700er mit Pyro und 12s zeigt bei mir das IISI eigentlich immer nach Flug Spitzen zwischen 120 und 150A. Und mit dem 700MX sieht es ähnlich aus.
- PeterLustich
#47 Re: IISI Telemetriesystem
Also ob du den 100er oder den 150er nimmst spielt im Grunde keine große Rolle. Bis 300 A können beide ab. Der 100er misst wohl etwas genauer, loggt aber nur bis 100A. Der 150er ist etwa sungenauer als der 100er, loggt dafür aber auch bis 150A soweit ich weiß. Ich habe den 150er in meinem Logo im Einsatz und der 100er hätte dicke gereicht. Komme wirklich nur seeehr selten über 100A mit meinem Logo.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#48 Re: IISI Telemetriesystem
Ja das dachte ich mir auch... danke
dann wirds wohl der 100er
nur leider zur zeit ned lieferbar
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
- PeterLustich
#49 Re: IISI Telemetriesystem
Dann nimm den 150er. Auf die paar Euro mehr kommts auch nicht an. Wo bestellste denn? Ich weiß nämlich nicht ob Gerd liefert bevor er aus seinem Urlaub wieder da ist. (Falls du bei Minicopter bestellen möchtest.)Speedy009 hat geschrieben:Ja das dachte ich mir auch... danke
Greetz Timo
Greetz Timo
#50 Re: IISI Telemetriesystem
ja minicopter
aber ist nix lieferbar auch das cockpit ned und der 15er a ned...
und in der schweiz will ich auch ned unbedingt bestellen...
Sender: MX20
Sender: MX20
#51 Re: IISI Telemetriesystem
- PeterLustich
#52 Re: IISI Telemetriesystem
*hust*...Micha...*hust*...siehe Post #38 in diesem Thread...TREX65 hat geschrieben:Es gibt eine neue Version zum Downloaden!!!
http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/News/E ... sten!.html
Greetz Timo
Greetz Timo
#53 Re: IISI Telemetriesystem
Hat jemand das Iisi schon einmal mit LogView ausgewertet? Bekomme das nicht hin. Nur über Exel und einfügen von einer Grafik. Aber laut LogView sollte es gehen.
#56 Re: IISI Telemetriesystem
Schwer zu beschreiben...
LogView starten und im Gerätemanager das IISI aus wählen, die anderen kannst du ja abwählen bzw die Auswahl der Geräte einschränken.
IISI mit USB an den PC und jetzt Achtung!! an den IISI den schwarzen hebel drücken so als ob du eine Auswahl was bestätigst. Dann in dem Gerätemanager wieder das IISI aussuchen und dort die Verbindung als USB anwählen (Com 1,2,3)..wenn er den IISI findet leuchten unten beide grünen Lampen....in der Anzeige ob du verbindung hast und aufzeichnest....Dann gehst du oben auf Gerät---> Port aufzeichen.
#57 Re: IISI Telemetriesystem
OK
also
KAbel ins Iiisi, andere Seite in den USB Anschluss deines PC's
Knopf nach rechts (oder wars links? oder musste man drücken??.. hab ich vergessen so sorry) -> auf jeden fall so wie wen man die iisi sw benutzt ( Transfer mode)
logwiev starten
Gerät und port wählen (oben unter "gerät" den ersten Punkt Wählen)
Dann bei Gerät "iisi cockpit" auswählen. Der Port müsste afaik selbst ausgewählt werden.. zur Not musste mal probieren
JEtzt die Geräte Toolbox öffnen (Oben unter "gerät" die "geräte toolbox..." auswählen)
Daten abholen klicken
Jetzt kannst du bei "datensatz umschalten" deinen gewünschten Flug auswählen.
Standartmäßig sind links alle punkte aktiviert.
Es empfiehlt sich das Preset so zu ändern, dass man nur die gewünschten aktiviert hat und dann das Preset für das iisi zu speichern. Das erspart dann hundertfache Abwählen der kästchen.
sorry für die Rechtschreibfehler und die unstrukturierte Erklärung.. habe grade kein großes Zeitfenster
Schönen 2. Advent wünsche ich
Benjamin
also
logwiev starten
Benjamin
#58 Re: IISI Telemetriesystem
Du musst drücken Benjamin....nach rechts und halten ist ausschalten.
#60 Re: IISI Telemetriesystem
Ausmachen auch rechts und halten...so ist es bei mir eben gemacht....
