PC schmiert beim zocken ab
Yaku79
#31 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von Yaku79 »
David Tobias hat geschrieben:das 32Bit ist nur drauf, weil ein Bekannter was gefaselt hat von "64Bit und Spiele, das wird nicht unterstützt...
lange nicht mehr so ein Brüller gelesen .-)
Alle Spiele die hlabwegs aktuell sind unterstützen 64bit.
Selbst BF2 hat bei mir 64bit unterstützt.
vielleicht ne kleine Idee, hast du im Bios einige werte manuell eingetragen?
Wenn ja setzte mal alles auf auto.
David Tobias
#32 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von David Tobias »
Tueftler hat geschrieben:
David Tobias hat geschrieben:Du hattest auch Probleme mit nem BeQiet und Abschaltungen?
Japs. Aber nur spontane Abschaltung. Nicht mit Brummen und Einfrieren.
Schau mal im Systemlog nach was da steht....
Wie komm ich in den Systemlog?
Im Bios hab ich erst NACH dem Problem den Lüfter höher gedreht, aber durch die 17-malige Neuinstallation und Wechsel von 64 auf 32 Bit ist das Bios wieder im Auslieferungszustand.
Es sind ALLE meine Spiele, siehe weiter vorn
Hab gerade Prime laufen lassen-> harter Shutdown, 1-2 Kerne über 80 Grad laut Coretemp
Bin mir immer noch nicht sicher, ob Netzteil oder CPU, durch diesen Test hab ich aber die GraKa schonmal ausgeschlossen, denke ich!
Grüßle
Yaku79
#33 Re: PC schmiert beim zocken ab
ich behaupte immer noch das die CPU Temp zu hoch ist, denn er schaltet immer bei Leistung ab.
mach mal nen Bios update, eventuell haben die Sensoren nen Bug und dadurch werden falsche Werte übermittelt und zwingt deshalb den Rechner zum Hard Cut off
face
#34 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von face »
Also wenn das so ist, überprüfe mal deinen Lüfter. Ist das der originale? Ansonsten mal neu Wärmeleitpaste drauf machen (so dass grade alles bedeckt ist, ganz dünn und großflächig), wenn du den nicht selbst zusammengebaut hast kann da überall schonmal gepfuscht worden sein. Könnte auch sein dass der Kühler nicht genug auf der CPU aufliegt (die sind so leicht konisch damit sich das andrücken kann).
Schlimmstenfalls kann natürlich die CPU hin sein, aber Sandy-Bridge gibts ja noch nicht so lange, dann sollte noch Garantie drauf sein.
Futaba T8
heliaddict
David Tobias
#35 Re: PC schmiert beim zocken ab
Hab gerade beim zocken einen eingefrorenen Screen mit Brummen im Lautsprecher gehabt, CPU temp 58 Grad.....
Also doch BIOS-Update wies scheint.....
Jetzt die Frage: wie geht das??
Yaku79
#36 Re: PC schmiert beim zocken ab
steht im manual des boardherstellers
ColaFreak
#37 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von ColaFreak »
Asus hat dafür ein extra Tool schau mal auf der Webseite ;). Das geht sogar direkt unter Windows.
Hast du denn mal nen Ramtest gemacht? Den würde ich nämlich vorher machen, wenn der PC abstürzt während er gerade das Bios neubespielt ist das net so toll ;).
David Tobias
#38 Re: PC schmiert beim zocken ab
Welches Tool ist gut für nen RAM-Test?
ColaFreak
#39 Re: PC schmiert beim zocken ab
Memtest86 brennt man auf CD und dann lässt man den Rechner mal machen ;). Und solange er sich nicht Rot färbt ist eigentlich alles gut.
ColaFreak
#40 Re: PC schmiert beim zocken ab
Damit gehts auch aufn USB Stick statt CD:
http://www.memtest.org/download/4.20/me ... taller.zip
David Tobias
#41 Re: PC schmiert beim zocken ab
Danke, bin schon am Stick suchen :)
Wenn das heut noch alles hinhaut hab ich endlich Zeit für anderes...
Grüßle
face
#42 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von face »
ColaFreak hat geschrieben:Memtest86 brennt man auf CD und dann lässt man den Rechner mal machen ;). Und solange er sich nicht Rot färbt ist eigentlich alles gut.
Schwangerschaftstest für PCs?^^
Futaba T8
heliaddict
David Tobias
#43 Re: PC schmiert beim zocken ab
Da fällt mir gerade ein: einen Speichertest hab ich bei der Installation von Windows 7 schon gemacht, ist das das gleiche? Weil der ist ohne Probleme gelaufen...
Armadillo
#44 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von Armadillo »
David Tobias hat geschrieben:Da fällt mir gerade ein: einen Speichertest hab ich bei der Installation von Windows 7 schon gemacht, ist das das gleiche? Weil der ist ohne Probleme gelaufen...
Mach einfach mal den memtes86. Ich glaube mittlerweile aber auch eher an ein CPU-problem. Die könnte durchaus auch defekt sein.
David Tobias
#45 Re: PC schmiert beim zocken ab
Der memtest startet weder von USB noch von CD, obwohl ich die Boot-Prio auf DVD gelegt hab...
Zurück zu „PC & Multimedia“
