Belastung bei 420g Pic, welcher BL Motor & Regler?
ER Corvulus
#31
Beitrag von ER Corvulus »
Boah - Hut ab!
Sind ja echt Klasse die Teile!
Begeisterte Grüsse Wolfgang
Helibird
Beitrag von Helibird »
@PLD
Schöner Heli! Gewicht & RRPM sind ja echt heftig! :) Wie fliegt sich denn die Kiowa aktuell, schon im Rundflug getestet, neue Videos?
@Pavel
Schöne Helis! :) Hast du evtl. auch Flugvideos?
@TiggerVater
Vielen Dank für deine Tests! Hat mir sehr weiter geholfen :)
@all
Hab nochmal ein bisschen im Forum gestöbert und werde wohl den AXI 2208/20 nehmen, Regler ein 10Aer, dazu dann evtl. neuer Akku.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den AXI als Silverline?
In diversen Shops scheint es nur noch den Goldline zu geben, gut dreht ein wenig höher, aber gleich 20,- mehr, hmm...
Würde den gerne erstmal im Standard Pic probieren, nach Rechnung (Silverline) komme ich auf:
1600 rpm/V * 10 * 0,8 /96 * 12 = 1600 max RRPM bei 12er Ritzel
Für Scale 420g dann
1600 rpm/V * 10 * 0,8 /96 * 15 = 2000 max RRPM bei 15er Ritzel
Ritzel passen ja vom Rex, nur passt 15er auch vom Platz her?
Stimmt das soweit? Könnte ein wenig knapp werden, die 1880 rpm/V vom Goldline wären wahrscheinlich besser?
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
Pavel
#33
Beitrag von Pavel »
@Helibird
Flugvidios noch nicht.Aber Paar Flugfotos von UH-1D und CH-53 Revell in Persönliche Galerie. Mit ca. 450g kommst du an die Grenze bei Piccolo. Ich empfälle der AXI 2208/20 Gold Lein EVP .Eine Bezugsquelle habe ich gefunden:www.hepf.at
@micmen
Keine 48 Stunden und ich Spiele schon mit gedanken, "vileicht noch bessere Motor"
Helibird
Danke für den Link.
Was haltet ihr von dem Flyware microrex 220/12 1800 bzw. 2300? Etwas günstiger, paar Gramm leichter. Hat den jemand im Einsatz?
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
Meutenpapa
#35
Beitrag von Meutenpapa »
Hi Robert,
mit 15er wirds wohl schwer werden wegen dem Platz. Ich hab den Axi eh schon höher gesetzt, sonst hätte ich mit dem 11er - 12er schon Probs. bekommen.
Bilders
mit 12er Rizel hatt er ordendlich Dampf im FP aber meine alten
E-Teck 1200er mit 5C machen da schon schlappi.
Mit den 1200er HP-Zellen macht er dann Fun. :P
Mit 11er gehts aber auch gut und da reichen sogar meine Alten Akkus.
Und der Anlauf mit dem Hacker trotz Einstellung weich ist schon sehr hart.
EDIT..
Hier bekommst du alle Silber oder Gold nur Bronze nicht :lol:
KLICK
Gruß Christian
PLD
#36
Beitrag von PLD »
Hallo Helibird,
Helibird hat geschrieben:@PLD
Die Kiowa ist echt schwierig zu fliegen, das liegt wahrscheinlich am, für die kleinen Rotorblätter, zu hohen Gesamtgewicht.
Mit dem T-Rex komm ich eigentlich schon recht gut zu recht nur die Kiowa ist mir echt zu zappelig, deshalb werde ich sie wohl umbauen auf eine CP Mechanik(entweder Zoom oder X-400).
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
Helibird
Servus,
ist jetzt doch der 1800er Flyware geworden. Mit 11er Ritzel hebt der 300g Pic ca. bei Halbgas ab, passt :)
Test mit dem 400+ g Heli und 13er bzw. 15er Ritzel folgen, muss erstmal den Rumpf vorbereiten - werde dann zu gegebener Zeit Fotos machen...
Der Motor hängt an einem Xenon 10, hab da Probleme mit der Programmierung - aber da mach ich lieber einen neuen Fred auf.
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
Zurück zu „(Semi-)Scale“
