Keine Helis Umland Hamburg?
- Markus21xxx
#21527 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Alles gute zum Burtzeltag
Ja, die Landungen waren mal perfekt und manche eben gar nicht. Zum Schluß hatte es mich von oben in die Büsche vor dem Spielplatz. Da mußte ich mich ein wenig lang machen.
Vielleicht schneide ich nachher noch die Starts und landungen zusammen. Bei der letzten Landung war leider der Akku von der CAM leer. Die Vorletzte Landung war schon nur noch mit Bildstörungen drauf.
Mit was kann man alles Depron kleben, wenn etwas gebrochen ist?
TwinStar II
TwinStar II
#21528 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich werd mich wohl doch von ein paar Modellen trennen müssen, sonst steht mir anstatt meiner FPV-Ausrüstung
eher eine Scheidung ins Haus. Mal sehen, was ich so die Tage reinstelle.....
@Fabi
Wolltest Du einen 4#3 haben??? Ich hab ja noch einen mit 11 Lipos
Erstmal bei uns angefragt, da ihr vorrecht habt, sonst geht das in den Basar:
Wer hatte noch Interesse an einem flugfertigen MT-325 (nur Empfänger und Lipo rein und los gehts) ?
Hab noch eine P-51 Mustang ca. 1m, mit Speed 400 Brushed Motor
Eine Extra 300L ca. 90cm, BL (flugfertig bis auf Empfänger)
@Fabi
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#21529 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich denke wenn du den Protos verkaufst ist alles wieder grün, oder?
*ganzschnellwegrenn*
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#21530 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Herzlichen Glückwunsch John und alles Gute !
Guten Morgen @ all !
Mach mich nun auf zur Arbeit...
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#21531 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nee lass mal, das ist mein Baby, der geht nicht wegbrenner hat geschrieben:Ich denke wenn du den Protos verkaufst ist alles wieder grün, oder?
der MT tut auch weh, aber nützt ja nix und ich muss mein Zimmer etwas leerer bekommen
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#21532 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sacht mal,
Kurt, Andi, habt ihr beim MFC eine Regelung/Abstimmung/Bestimmung wie hoch ihr maximal fliegen dürft?
@Jan-Malte:
Ja, scheiden tut weh...
Was sagst du zur Fox?
@Jan-Malte:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#21533 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich weiss, hat mir bei LMH nicht so weh getan, weil ich dafür ja noch knapp 500 schleifen bekommen habbrenner hat geschrieben: @Jan-Malte:
aber jetzt wird das nicht so viel werden
die mit der anlage ist ja nicht schlecht. zu mindestens günstiger, als die ohne......brenner hat geschrieben: was sagst du zur Fox?
ich hab ja bald geburtstag, da hättet ihr ja schon ein klasse geschenk für mir
*ichglaubjetztmussichflitzen*
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#21534 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
und ne neue funke werd ich mir über kurz oder lang auch noch holen müssen, aber jetzt gibt es ja ne DX8
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#21535 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Obwohl, was mir grad einfällt, hol dir doch noch eine dx6, dann haste insgesamt 12 Kanäle und wenn eine kaputt geht immer noch die Hälfte
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- Markus21xxx
#21536 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sundog, hast du schon in Erfahrung gebracht, wie viele Kanäle minimum gebraucht werden für steuerung und FPV Equipment?
Ich komme auf 7 mit Headtracker, bin mir aber nicht sicher.
TwinStar II
TwinStar II
#21537 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
brenner hat geschrieben:Obwohl, was mir grad einfällt, hol dir doch noch eine dx6, dann haste insgesamt 12 Kanäle und wenn eine kaputt geht immer noch die Hälfte
bääähhhhhhh , bist ja gemein
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#21538 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Und dann noch zwei Arme inkl. Hände extra, das ist das Ganze perfekt.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#21539 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
wozu nen headtracker am anfang???
erstmal muss du das fliegen neu lernen. einfach cam einbauen und dann losfliegen ist nicht wirklich,
daher braucht man nen headtracker am anfag überhaupt nicht. wenn dann kann man das paning auf
den kanal für das seitelietwerk legen und nimmt ein flieger ohne querruder... die motordrossel wird
auf einen kanal festgelegt, das man eine cruisespeed hat und dann kann man den pan ohne probleme
nutzen. Tilt brauchst du definitiv nicht...
daher brauchst du am anfang 4 kanäle.... warum gleich mit allem anfangen, als nach und nach. erst
sollte man das sicher laufen lernen, bevor man einen marathon mitläuft.....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#21540 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Könnt ihr mal hier raufgucken, ICAO 2009 auswählen und deuten wo man fliegen darf und wo nicht (bzgl. Höhe) :
http://vfr-bulletin.de/web20/index.htm
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
