Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
heliminator
#1 Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Beitrag von heliminator »
Hallo Piloten,
versuche hier mein Glück nochmal.... :wink:
Also: Für mein Pikke450 will ich mir das microheli.com-HZR aus Delrin zulegen. (Bisher war das von Steffen K drin, ist jetzt leider beschädigt, und es sind wohl keine Ersatzteile zu bekommen)
Auf jeden Fall muss wieder was aus Delrin her... :wink:
Leider habe ich anhand der Bilder und Beschreibungen nicht herausfinden können, wie die Montage des Delrin-HZR von microheli vonstatten geht, bzw. ob es auf meine Welle passt.
Habe in der HRW eine Querbohrung. Genau wie auf diesem Bild.
Die Frage wäre jetzt, ob die microheli-Zahnräder bzw. die Naben? miteinander verschraubt werden, und dann mit einer Schraube auf der HRW befestigt...?
Wäre super, wenn jemand -evtl. mit nem Bild, falls möglich- weiterhelfen könnte!!
Danke!!
Grüsse,
Christian
heliminator
#2 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Up....
Hat das keiner verbaut?
Grüsse,
Christian
7th Column
#3 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Beitrag von 7th Column »
Also, ich hab mich mal informiert:
Die Welle wird wie beim Orginal mit der Welle verschraubt. Das sieht man auch hier auf dem Bild des unteren HZR ganz gut:
http://www.microheli.com/images/MH-TX4302_l.jpg
Das untere und obere Hauptzahnrad werden dann über die anderen Bohrungen miteinander verschraubt.
Worauf aber auf jeden Fall zu achten ist, ist der Durchmesser der Welle. Die Welle vom SE V2 ist dünner als die
von XL,X, SE usw. Ist also drauf zu achten da das Richtige zu nehmen. Welchen Wellendurchmesser dein Pikke hat kann ich dir leider
nicht sagen, aber ich oder sonst wer kann mal seinen SE V2 ausmessen. Dann kannst du das via Ausschlussverfahren herrausfinden.
Ich hoffe damit ist dir erstmal geholfen.
Da mir das ganze auch passiert ist:
Hier mein Verkauftsthread für den oberenen Teil des HZR das NICHT auf den SE V2 passt. Nur X, XL und SE!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=56404
Zuletzt geändert von 7th Column am 06.05.2009 22:09:14, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
DH-Rooky
#4 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Beitrag von DH-Rooky »
7th Column hat geschrieben:Die Welle vom SE V2 ist dünner als die
von XL,X, SE usw.
Nein is sie nicht, das sind genau die gleichen Wellen.
Hast möglicherweise die Freilaufhülse vergessen?
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
frankyfly
#5 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Beitrag von frankyfly »
Die Wellen müssten alle 5*116mm sein (Abstand der Bohrungen 107mm und die originalwelle vom Pikke ist Ca. 6mm länger, was aber egal ist, weil die Bohrungen den selben Abstand haben wie bei den Rexen)
die Freilaufhülse müsste innen 5mm und ausen Ca.6mm sein sowohl bei den Rexen als auch beim Pikke
7th Column
#6 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
DH-Rooky hat geschrieben:Nein is sie nicht, das sind genau die gleichen Wellen.
Also ich hab das obere HZR mit Freilauf (das Einwegkugellager). Gehört zwischen Freilauf und Welle noch was? Wenn ja was soll das sein und wo soll das herkommen?
Man entschuldige das Threadnapping.
DH-Rooky
#7 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Ja da gehört diese Freilaufhülse dazwischen:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9638
Wenn du dein originales Hauptgetriebe zerlegst (also das untere Zahnrad abziehst) wird genau diese Hülse zum Vorschein kommen. Rausnehmen, in den Microheli-Freilauf stecken und gut is.
Gruß Flo
T10CP
heliminator
#8 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Danke für die Antworten!
7th Column hat geschrieben:Das untere und obere Hauptzahnrad werden dann über die anderen Bohrungen miteinander verschraubt.
Also die Naben miteinander? -> die gesamte Einheit dann über die Querbohrung mit der HRW verschraubt.!? Würde Sinn machen...
Pikke Welle hat gemessene 5mm, sollte also passen.
7th Column hat geschrieben:Man entschuldige das Threadnapping.
Kein Ding, so kommt wenigstens Leben rein. :wink:
Leider habe ich von 450ern Wellen- und freilauftechnisch keine Ahnung, der Pikke ist mein erster, und der war auch schon aufgebaut... :oops: (2nd hand).
frankyfly hat geschrieben:Abstand der Bohrungen 107mm und die originalwelle vom Pikke ist Ca. 6mm länger, was aber egal ist, weil die Bohrungen den selben Abstand haben wie bei den Rexen)
Alles klar, vielen Dank Frank!
Dann werde ich es wohl versuchen.
Bliebe jetzt nur noch in Erfahrung zu bringen, warum Microheli das HZR mit Nabe für den SEv2 als anderes Teil mit einer anderen Best-Nr. vertreibt;
also wo die Unterschiede da nun wirklich liegen?
(Weiss leider auch nicht, ob meine Welle gleich der normalen rex450er oder der vom rexSEv2 ist... :oops: :oops: )
Grüsse,
Christian
7th Column
#9 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Ich schreibe mal eine Email an den Händler, vielleicht kann der was dazu sagen...
Whoostar
#10 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Beitrag von Whoostar »
na hat diesbezüglich schon jemand Infos bzw. Erfahrungen?
Wie sind die Zahnräder verarbeitet???
Hab nämlich bei meinem V-Stabi Rex bei besteimmter Drehzahl arge Vibrationen, die vom schlecht verarbeiteten HZR kommen.... Da muss unbedingt was preziseres rein...
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
heliminator
#11 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Whoostar hat geschrieben:na hat diesbezüglich schon jemand Infos bzw. Erfahrungen?
Erfahrungen noch nicht; ich gehe allerdings von bester Qualität/Verarbeitung aus. Schliesslich ist das gefrästes (und kein gegossenes) Material... :wink:
Grüsse,
Christian
Whoostar
#12 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
woher besorgst du es? USA oder in Deutschland?
währe halt schon gut zu wissen ob es zum rest kompatibel ist (Align HRW und Heckuntersetzung)...
Stephan
Futaba T8FG
heliminator
#13 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
Deutschland natürlich... :wink:
http://www.e-heli-shop.de :wink: :wink:
Zähnezahl, Modul müssten dem Original gleich sein; dann ändert sich auch die Heckuntersetzung nicht, wenn man die Variante mit der gleichen Zähnezahl bestellt.
Bei e-heli-shop gibts die in den versch. Ausführungen.
Grüsse,
Christian
Zurück zu „T-Rex 450“
