TODO - Liste
echo.zulu
#256 Re: TODO - Liste
Beitrag von echo.zulu »
Hi Niggo.
es geht noch einfacher, wenn man es weiß. ;)
Oben im Kopf steht:
Re: TODO - Liste
von niggo » 24th März 2009, 11:50
Das Icon vor "von niggo" hat einen Link, den man mit der rechten Maustaste kopieren kann. Wenn Du diesen Link dann in Deinem Text einfügst, so hast Du einen direkten Link zu dem Beitrag.
Code: Alles auswählen
z.B.: [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783174#p783174]so[/url]
z.B.: so
Harald war schneller, aber ich hab auch getippt und lasse es eben auch stehen. :P
niggo
#257 Re: TODO - Liste
Beitrag von niggo »
Ja, aber das geht nur mit einem bestimmten Post. Wenn man mehrere ansprechen will (also z. B.: "schau mal die Posts #36 - #41 an, in #36 steht das, in #38 das und in #41 das Gegenteil") dann hilft das auch nicht weiter, weil zu unübersichtlich. Wäre das denn ein Problem, die Posts zu nummerieren?
Blade mCPX, 600 MP-Style
echo.zulu
#258 Re: TODO - Liste
ein Problem wohl eher nicht, nur muss man dann in die Templates des Boards eingreifen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber auch entsprechendes Insiderwissen und birgt immer die Gefahr, dass dann etwas anderes nicht funktioniert.
niggo
#259 Re: TODO - Liste
Beitrag von niggo »
Wer macht´s?
#260 Re: TODO - Liste
niggo hat geschrieben:Wäre das denn ein Problem, die Posts zu nummerieren?
helifreak nutzen vBulletin.
phpBB kann das von Hause aus nicht.
niggo
#261 Re: TODO - Liste
Beitrag von niggo »
tracer hat geschrieben:
Also geht´s nicht?
echo.zulu
#262 Re: TODO - Liste
Gehen tut grundsätzlich alles, aber es kommt immer auf den zu betreibenden Aufwand an. Selbst wenn so eine Routine halbwegs einfach zu implementieren ist, gibt es wie gesagt gerne mal Seiteneffekte, die man nicht erkannt hat. Insgesamt gesehen wird eine Pflege dann immer schwieriger.
Ich denke, dass es derzeit wichtigeres gibt, zumal die grundsätzliche Funktion ja da ist, man muss sie nur benutzen. Um bei Deinem Beispiel von oben zu bleiben, dein Text könnte folgendermaßen aussehen:
schau mal die Posts #36 - #41 an, in #36 steht das, in #38 das und in #41 das Gegenteil.
Im Editor steht dann dieses:
schau mal die Posts [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783184#p783184]#36[/url] - [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783219#p783219]#41[/url] an, in [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783184#p783184]#36[/url] steht das, in [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783207#p783207]#38[/url] das und in [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783219#p783219]#41[/url] das Gegenteil.
Alternativ gibt es ja noch den QuickZitat Button. Damit geht es noch schneller, hat aber den Effekt, dass eine nachträgliche Änderung des zitierten Beitrags im Zitat nicht berücksichtigt wird.
#263 Re: TODO - Liste
niggo hat geschrieben:Also geht´s nicht?
Nicht mit Bordmitteln.
#264 Re: TODO - Liste
echo.zulu hat geschrieben:ein Problem wohl eher nicht, nur muss man dann in die Templates des Boards eingreifen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber auch entsprechendes Insiderwissen und birgt immer die Gefahr, dass dann etwas anderes nicht funktioniert.
Templates haben nicht gereicht.
niggo hat geschrieben:Wer macht´s?
Na, wer wohl?
#265 Re: TODO - Liste
Beitrag von helihopper »
Irgend etwas passt mit der Nummerierung nicht ;)
#266 Re: TODO - Liste
helihopper hat geschrieben:Irgend etwas passt mit der Nummerierung nicht ;)
Wieso? :shock: :shock:
#267 Re: TODO - Liste
Örgs, wieso zählt der hier rückwärts??
#268 Re: TODO - Liste
Weil der letzte Beitrag immer 255 ist und sich die Reihenfolge dadurch ständig ändert.
Auf den ersten Seiten wird aufwärts gezählt und irgendwann schlägt das um.
mic1209
#269 Re: TODO - Liste
Beitrag von mic1209 »
tracer hat geschrieben:Örgs, wieso zählt der hier rückwärts??
Damit man weiß, wann der Thread zu Ende ist. Wäre manchmal sehr hilfreich..... :roll: :lol: :lol:
Peter F.
#270 Re: TODO - Liste
Beitrag von Peter F. »
Ne durchnummerierung ist ja auch sooo wichtig... :roll: Sorry, aber bisher gings doch auch. Muß das ?
Zurück zu „Rund ums Forum“
