oder du warst nicht lange genug fliegen und bist deshalb noch unkonzentriertSchletzer hat geschrieben:War wohl heute zulange bei Bise Heli fliegen. Scheint als hätte es da was wichtiges weggefegt
Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
#61 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
#62 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Hat jemand die Kombi vom Scorpion HKII-2221-8 mit nem BL35X Regler von Align?
Akku wäre nen China-Knaller 3S mit 2200mah und 25C!Weis nämlich noch nicht bescheid wegen Regleröffnung und Ritzel!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#63 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
hmmm!Diese Kombi fliegt wohl noch keiner?!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#64 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
@Ladidadi: Hast du die Kombi jetzt zufällig getestet?
Ich überlege mir gerade auch den motor zu besorgen, weil ich davon nur guttes gehört habe.
Logo 600 3D
#65 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Nein leider noch nicht!Mir fehlen noch einige Teile fürn Rex!Musste erst mal andere Prioritäten setzen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#66 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
So, ich habe den Scorpion 2221-8 mit dem BL35X kombiniert. Dabei benutze ich ein 12 ritzel. ich betreibe ihn im Stellermodus und bin momentan sehr zufrieden. Im Rundflug und bei 2600rpm fließen Ströme zwischen 14-20A.
Bei durchgehen 100% im Stellermodus sind bei 0°pitch 2950rpm am kopf. beim ordentlichen Küppeln kommen Stromspitzen bis zu 35A zustande.
Solange ich keine neuen akkus habe werde ich die kombination beibehalten um die akkus zu schonen. Bei bessern akkus werde ich dann ein 13ner ritzel austesten. ich denke aber, dass der Regler dann an seine grenzen kommt.
Logo 600 3D
#67 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Super!Dann hab ich schon mal nen Anhaltspunkt!
Danke Schön!
p.s.Dann musst du deine Sig. noch ändern!
Danke Schön!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#68 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
ich habe den BL35X durch den 40er jazz ersätzt, weil ich nicht so ganz mit der Kombination zufrieden wahr. ich hatte bei 2800rpm vibrationen die ich einfach nicht wegbekommen habe. dann habe ich mir den 40er gekauft und der motor geht richtig gut und die Vibrationen waren weg. ich fliege jetzt bei 65% mit einem 12 ritzel 2900 rpm am kopf. Leistungseinbrüche sind nicht wirklich zu bemerken. Falls doch welche vorhanden sind, liegt dies an zu schwache akkus. meine sind mitlerweile 1 jahr alt und wurden sehr viel genutzt,
Logo 600 3D
#69 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Ich fliege:
T-Rex 450
Jazz 40-6-18 mit 75% Regleröffnung
TP2415-07T(Link: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... t=6262) Geht sehr viel besser als der 430L, und das für 15$... Nun Scorpion HK 2221-8. Unbeschreiblich
3S 2200er Zippy-H 20C, 3S 2200er Zippy Flightmax
13er Ritzel
Umdrehungen am Kopf? Rein rechnerisch fast 2800, aber nicht gemessen
gruss,
gigi
Ich fliege:
T-Rex 450
13er Ritzel
gruss,
gigi
Zuletzt geändert von gigi92 am 28.04.2009 16:22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
- masterchiller50
#70 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
klitzekleine frage: bei dem Link für die Antriebssetups erscheint nur eine Auflistung aller jemals ehältliche Rexe...?
aso okay, man muss sich halt etwas durchklicken, um das zu ersparen:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-Rex_450
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
#71 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
ich bau gerade an meinen 450 SE v2.
Als Motor verbaue ich den Scorpion HK 2221-8 und als Regler den Jazz 40-6-18.
Wie sollte die Regleröffnung sein und welcher Ritzel sollte ich nehmen?
Ich danke euch.
Ich danke euch.
#72 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
ich habe ein 13er und ca 65% Regleröffnung.
Logo 600 3D
#73 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Trex 450 SE V2 (naja, isn Copterx, aber fast das selbe^^):
Motor: Scorpion HK V2 2221-6
Regler: Scorpion 55A mit Infrarot Einstellfunke
Akku´s: Graupner 2100 (is n alter kokam), 2x Kokam 2100 H5
Servos TS: HS-65-HB
Heck: S9257 Futaba/Robbe
Gyro: LTG-2100
Empfänger: Schulze 8.35w
Ritzel: momentan 13er
Drehzahl: ka, sollte aber mit 15er bis zu 4000 Umdrehungen schaffen
MFG, RoB
Servos TS: HS-65-HB
Gyro: LTG-2100
MFG, RoB
#74 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Hallo Christian,meine Erfahrung ist die dass der Jazz am besten bei 60-65% geht und dann ein 14er Ritzel drauf.christian_cb hat geschrieben:Hallo,
Ich danke euch.
Damit hatte ich dann 2800 und die wenigsten Einbrüche
Flugzeit war damit locker 8min
Gruß Thomas
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!
T-Rex 500 ESP,V Stabi 4.0,Savöx 1290, AR 7000,DX 8,Scorpion 1400,YGE 80
Parkzone Trojan
Phoenix
MPX Blizzard
Airpac F16
Parkzone Trojan
Phoenix
MPX Blizzard
Airpac F16
#75 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
welche akkus hast du da?schacky1970 hat geschrieben:Hallo Christian,meine Erfahrung ist die dass der Jazz am besten bei 60-65% geht und dann ein 14er Ritzel drauf.christian_cb hat geschrieben:Hallo,
Ich danke euch.
Gruß Thomas
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
