Taumelscheibenspiel und TicToc
#1 Taumelscheibenspiel und TicToc
Hallo 3D Freunde,
fliege nen Rex 450 und bei TicTocs fällt mir auf das er sich in den Übergängen von Positiv zu negativ und andersrum komisch verhält.
Er ist kein sauberer, fliessender Übergang sondern eher soein überkippen über den Nullpunkt.
Fliege Futaba S3114 an der Taumelscheibe und diese haben mit der Zeit etwas Spiel bekommen.
Kann es sein das dieses Überkippen durch das Spiel an der Taumelscheibe kommt.
Es ist ein SE V2 Kopf, aber ich habe eine recht harte Kopfdämpfung (Gummies aus PU) drinn, daran sollte es also nicht liegen.
Wäre super wenn ihr mir da einen Tipp geben könntet.
Gruß Marc
Gruß Marc
Habe nochmal nachgeschaut, meine momentanen Hebel sind ca 12 mm Lang.
Wenn ich längere Hebel nehme dann wird die Pitchgerade flacher und er müsste giftiger auf Pitch werden, sehe ich das richtig?
Gruß Marc
Gruß Marc
ja, stimmt, längerer hebel mehr pitch ( wenns der kopf mechanisch hergibt). aber pass auf das es net zu viel pitch wird und du nicht mit dem servoarm ins HZR kommst!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Hallo Marc,
muss nicht unbedingt an den Servos liegen. Kannst du denn mit einem anderen Modell den Tic Toc besser?
Bei mir gehen die Tic Tocs mit dem Hurricane 550 schon recht gut, mit meinem 450 SE V2 muss ich da schon deutlich präziser steuern, dass er gerade rein und raus geht.
Gruß Tim
ich habe mal noch eine frage zu tictocs, bin da auch grade fleißig am werkeln.
ich schaff es mitlerweile das er mir nicht mehr (so dolle) nach links abdriftet.
die überginge sind auch noch kacke, alles ruppig, nichts fließend.
was mir sorgen macht is das heck, das ein paar grad abweicht. es ist nicht hammer viel, da das heck gut eingestellt ist und auch sonst top hält.
nun meine frage, liegt das noch an meinem schlechten pitchmanagement und gibt es da besserung in sicht wenn ich das langsam auf die reihe bekomme mit dem pitchmanagement?? oder sollte das heck auch bei dem hin und hergeruppe stehen??
wie weit das heck in grad abweicht kann ich nicht sagen aber es können schon so 6cm sein, vielleicht bissl weniger, vielleicht bissl mehr.
wär schon wenn jemand mal seine erfahrungen einbringen könnte.
danke!
danke!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Also ich übe meine Tic tocs grade mit dem T-rex 500 ich muss sagen da gehn die VIEL leichter als mit dem 450er. Da der schon krass einbricht wenn man da nicht gut Pitch managed. ( WAS ICH NICHT KANN )
Sehn auch noch total kacke aus die tic tocs ..
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
soll das bei den tictocs an den knüppeln ( pitch und nick) eher so ruckartig gehen, oder is das nen fließender übergang zwischen nick hinten+vorne und neg.+pos. pitch ? sind seitliche tictocs einfacher ? und mit was soll ich mehr arbeiten, mit nick oder mit pitch ? also viel pitch und wenig nick oder andersrum !? DAAAAAANKE !
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Hehe
Ich bin gerade genau bei dem selben Problem.
Tic tocs über Roll gehen bei mir schon wunderbar 1m über dem Boden. Richtige Tic tocs übers Heck sind bei mir auch immer verwackelt und der Rex driftet nach links weg. Harte Kopfdämpfung ist auch schon drin, Heck hält auch, Power ist auch im Überfluss da
Habe mir auch noch mal eine TS mit weniger Spiel eingebaut, hilft aber alles nix.
Die Ungenauigkeit der Servos oder der Mechanik kann es eigentlich nicht sein da bei mir die Tick tocks über roll ja super funzzen.
Ich bin heute mal wieder MK ( Mikrokopter, Schwebeplattform) geflogen und musste wie der spüren was digitale Präzision heißt
Ich denke mal es führt bei mir kein Weg an einem AC-X3 vorbei
DIY statt RTF
Meiner Meinung nach kommt das Linksdriften einfach vom Heck (mein Rex driftet auch nach links), welches ja nach links schiebt und bei Tictocs auch noch ordentlich arbeitet. Der AC-3X wird daher auch nichts helfen sondern man muss aussteuern
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
das heck ein bissl nach links versetzen bei tictocs übers heck, wenn man es nicht aussteuern kann, das hilft schon einiges.
aber kann jemand trotzdem nochmal auf meine fragen weiter oben eingehen?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Denke mal,kommt darauf an,wie eng bzw weit die Tic Toc's werden sollen.
Ich mache bei Rainbow's wenig mit Nick,bzw drücke langsam durch den
Knüppel,der rest halt mit Pitch.
Wilste schnelle kurze Tic Toc's,dürfte das eh ein Knüppel Gewürge sein.
Ich finde Rainbows besser zum üben,nacher einfach Verkürzen das ganze,
schon wird es schneller,und nennt es dann Tic Toc oder Chrash Bumm
Harry
Gruß Harry
Bin auch dabei,sowas zu üben.also viel pitch und wenig nick oder andersrum !? DAAAAAANKE !
Harry
Gruß Harry
nicht rumreissen! Das muss gefühlvoll ablaufen, mehr oder weniger wirklich ein fliessender Übergang. Wenn du den normalen kannst, dann fang mit seitlichen an, der ist um einiges schwerer. Bevor der Tic Toc im Sim nicht perfekt klappt würde ich in echt nicht damit anfangen. Habe die letzten 3 Monaten Tic Tocs in real geübt, mittlerweile klappt er richtig gut. Rückenrundflug im Gegensatz musst ich real kaum üben, wenn das im Sim sitzt, dann gehts auch in real.helijonas hat geschrieben:soll das bei den tictocs an den knüppeln ( pitch und nick) eher so ruckartig gehen, oder is das nen fließender übergang zwischen nick hinten+vorne und neg.+pos. pitch ? sind seitliche tictocs einfacher ? und mit was soll ich mehr arbeiten, mit nick oder mit pitch ? also viel pitch und wenig nick oder andersrum !? DAAAAAANKE !
Gruß Tim
ich teile die selben erfahrungen mit dir !
rückenschweben zum ersten mal richtig am samstag gemacht. ein paar sekunden. gestern dann ein paar flüge probiert , ging immer besser bis ich dann nach 6 flügen rasen mähen konnte wenn das am sim geht isses echt nicht schwer!
und normale tictocs gehen am sim mit augen zu,auch 4zeitentictoc, die hängen mir schon aus den ohren raus...deswegen solls endlich in real klappen, aber wenn du sagst du hast 3 monate geübt, dann habe ich ja mit meinen 4 flugtagen noch ein bissl zeit , das beruhigt mich.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Ja, das ist die Kunst bei Tictocs: möglichst weich und schnell steuern.Timmey hat geschrieben: nicht rumreissen! Das muss gefühlvoll ablaufen, mehr oder weniger wirklich ein fliessender Übergang.
Ich finde seitlich mit Heckrotor nach oben einfacherWenn du den normalen kannst, dann fang mit seitlichen an, der ist um einiges schwerer.
