Grüße an Alle und ein paar Fragen
#1 Grüße an Alle und ein paar Fragen
Hallo Zusammen,
ich bin Björn, 30 Jahre jung und habe vor ca. 2 Jahren mit dem Modellhubschraubern aufgehört. Aber wie es immer so schön heisst: "Wahre Liebe rostet nicht".
Nun bin ich wieder dabei und sitze vor einem T-Rex 450 SE V2 der nach Vollendung ruft.
Folgende Komponenten:
T-Rex 450 SE V2 (430XL - CFK - Align LiPo)
3 x FS 61 BB Carbon Digital
1 x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool
Jazz 40-6-18
GY-401 (im non-ds wegen 61BB)
1. Könnte jemand von Euch eventuell an der TS-Anlenkung den Abstand "Kugelkopf am Servo <-> Servomitte" messen und mitteilen? Ich habe den Eindruck das die Hörner an den FS61 irgendwie noch ein Loch mehr vertragen könnten um die Anlenkung tatsächlich auf 90° zu bekommen. Damit ist "Anlenkung zur TS zu Servoarm" 90° gemeint.
2. Jazz habe ich im Heli-Mode programmiert. Sehe ich es richtig, daß es nur noch einen Regler-Mode gibt? Wenn ja, wie genau funktioniert das Setup dort. Wenn ich die Anleitung verstanden habe dann kann ich das Setup tatsächlich erst machen wenn der Heli fertig und "lauffähig" ist?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen...
An sonsten versuche ich mir langsam Gedanken zu machen wie um des Herren Willen ich die ganzen Kabel unterbringe
Björn
Jazz 40-6-18
Björn
Zuletzt geändert von Vedigran am 17.02.2008 14:07:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Björn!
Erst einmal, Welcome Back!
So, nun zu deiner TS:
Also, Im perfekten Fall sollte jeder Sevoarm exakt waagerecht sein und deine TS exakt Paralell zum Hauptzahnrad,...
Meistens ist das jedoch nicht der Fall, da muss man ein wenig die Servomitten in der FB verstellen, damit es passt. Normalerweise sollte jedes Gestänge im Modell zu anderen Modellen analog sein. Dies ist jedoch nicht der Fall,.... jeder Heli ist individuell eingestellt, das betrifft euch die Gestänge an der TS. Der Richtwert der Länge von den Gestängen steht in der Anleitung ,...
mfg
xyro
mfg
xyro
Hi und erstmal danke für die Antwort. Das mit der Länge der Anlenkungen ist mir bewusst. An dieser Stelle sehe ich kein Problem.
Worum es mir eingentlich ging ist, daß die Standard-Servo-Hörner der FS 61 BB zu kurz sind. In der Anleitung vermisse ich so etwas wie "Abstand Kugelkopf <-> Servomitte". Dieser scheint in etwa bei 13-15 mm zu liegen. Bei den FS 61 BB geht im äußersten Loch 10 mm. Deshalb ist die Anlenkung zur TS nicht 90° zur Servoachse.
Nun muss ich mal schauen was machbar ist. Ich weiss leider "noch" nicht welche alternativen Servo-Hörner da passen und mir mehr "Weg" bescheren können.
Björn
Björn
hi Björn,
bin auch neu hier und das ist auch mein erster Beitrag
habe gerade bei mir mal gemessen!
bei mir sind es 12,5 mm bis S.M.
(habe bei mir erstmal + - 10 eingestellt und das geht damit gut)
mess doch einfach mal wie viel bei Dir so geht! evtl reicht es ja..
LG Micha
LG Micha
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
HS - FS61BB-Speed Cool
WK-G011
MX-12 mit R700
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
WK-G011
MX-12 mit R700
das Servohorn auf dem Bild sieht ein bischen schwach aus. Ich würde ein stärkeres nehmen, das auch etwas länger ist.
>> Gruß Heinz <<
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
Moin Björn,
Bei mir ist das Maß 13mm (Mit HS65 Servos/Armen). Deine Servoarme
erscheinen mir auch etwas dünn, für mehr als gemütlichen Rundflug würde
ich die nicht verwenden.
Anscheinend hat es noch keiner gesehen, aber Du hast den Kugelpfanne an
der TS falsch herum montiert. Das kleine A muss auf der Außenseite
sein.
Den Jazz stellst Du einfach auf den Helimode (4) und programmierst eine
Gasgerade in den Sender.
sein.
Gruß H.
vielen Dank für Euer Feedback.
Ich habe jetzt die Servo-Hörner der Multiplex nano-S montiert. Die sind um einiges robuster, passen haargenau und man erreicht die notwendigen Längen.
Momentan macht mir nur die Verkabelung noch Kopfschmerzen
Björn
Björn
