Probleme mit Forum????
ColaFreak
#16 Re: Probleme mit Forum????
Beitrag von ColaFreak »
200 sollte eigentlich locker reichen. Normal sollte sich das auch im error.log oder im access.log finden.Oder wenns das gibt im suexec.log.
#17 Re: Probleme mit Forum????
ColaFreak hat geschrieben:200 sollte eigentlich locker reichen. Normal sollte sich das auch im error.log oder im access.log finden.Oder wenns das gibt im suexec.log.
Hmm, die logs existieren alle, aber haben keine hilfreichen Infos, dass es an irgendeiner Ecke zu Engpässen kommen würde.
ColaFreak
#18 Re: Probleme mit Forum????
Hast du noch irgendwo eine php5-fcgi-starter oder php-fcgi-starter rumliegen? Und steht da zufällig die Zahl der Childs auf 2 oder sowas?
Ok, das zieht wohl bei Apache eh nicht mist.
Findet sich vielleicht sowas:
(104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server
in der: default-error.log
ColaFreak
#19 Re: Probleme mit Forum????
Vielleicht finden sich auch noch hier ein paar Hinweise:
http://2bits.com/articles/apache-fcgid- ... ation.html
#20 Re: Probleme mit Forum????
ColaFreak hat geschrieben:Hast du noch irgendwo eine php5-fcgi-starter oder php-fcgi-starter rumliegen? Und steht da zufällig die Zahl der Childs auf 2 oder sowas?
Ja, die gibt es auch.
Code: Alles auswählen
#!/bin/sh
umask 027
export PHPRC=/var/www/fcgi/rchelifan.org/php5/
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=1000
export PHP_FCGI_CHILDREN=0
export TMPDIR=/var/www/virtual/rchelifan.org/phptmp
exec /usr/bin/php5-cgi "$@"
Edit: Ich schau mir Deinen Link gleich mal an.
#21 Re: Probleme mit Forum????
ColaFreak hat geschrieben:Vielleicht finden sich auch noch hier ein paar Hinweise:
So, wie ich den Artikel lese, wäre es am Besten, auf FPM umzustellen?
ColaFreak
#22 Re: Probleme mit Forum????
Ich bevorzuge immer FPM, aber normal sollte es auch mit FCGI rennen.
#23 Re: Probleme mit Forum????
ColaFreak hat geschrieben:Ich bevorzuge immer FPM, aber normal sollte es auch mit FCGI rennen.
Ich habe jetzt mal auf FPM umgestellt, aber auf 4 anderen Kisten hatte ich mit fcgi noch keine Probleme, und da sind deutlich mehr Domains drauf.
Die Kiste hat 8 Cores und 32GB, sollte doch ohne Probleme gehen, ging mit mod_php ja auch.
ColaFreak
#24 Re: Probleme mit Forum????
Laut imscp ist die fcgi Konfiguration für kleine Webseiten und Server mit wenigen Usern ausgelegt. Was deine Probleme erklären könnte.
#25 Re: Probleme mit Forum????
Beitrag von helihopper »
Hatte am 07.04. und am 08.04. niemand Geburtstag?
#26 Re: Probleme mit Forum????
ColaFreak hat geschrieben:Laut imscp ist die fcgi Konfiguration für kleine Webseiten und Server mit wenigen Usern ausgelegt. Was deine Probleme erklären könnte.
Hmm, als ich von ispcp zu imscp gewechselt bin, gab es noch gar nichts anderes als fcgid, darum bin ich halt immer dabei geblieben.
Das Forum lief ja ewig direkt mit mod_php, aber ich dachte, wenn ich ihn eh neu mache, dann auch gleich das panel mit drauf.
#27 Re: Probleme mit Forum????
helihopper hat geschrieben:Hatte am 07.04. und am 08.04. niemand Geburtstag?
Muss ich prüfen, warum er die cron-jobs nicht ausgeführt hat.
War eine offene Baustelle, dann kamen die 503er Fehler dazwischen.
#28 Re: Probleme mit Forum????
tracer hat geschrieben:War eine offene Baustelle, dann kamen die 503er Fehler dazwischen.
Die Fehler scheinen nicht mehr aufzutauchen.
Ich muss jetzt ein paar andere Baustellen abarbeiten, die durch das ungeplante Neuaufsetzen liegen geblieben sind, dann kümmere ich mich um die Geburtstage.
speedy
#29 Re: Probleme mit Forum????
Beitrag von speedy »
tracer hat geschrieben:Hmm, als ich von ispcp zu imscp gewechselt bin, gab es noch gar nichts anderes als fcgid, darum bin ich halt immer dabei geblieben.
Also ich hatte früher mit dem Gästebuch & FCGI immer meine Problemchen - allerdings gab es zu der Zeit auch kaum Doku oder irgendwelche Hilfe im Netz, da FCGI seinerzeit neu war. Daher bin ich dann auf mod_perl gewechselt.
MFG
speedy
#30 Re: Probleme mit Forum????
speedy hat geschrieben:Daher bin ich dann auf mod_perl gewechselt.
Das aber bei einem PHPbb nicht wirklich hilft :-)
Mod_php lief ja, aber ich habe mich an den Komfort des Panels gewöhnt, man wird älter und bequemer …
Zurück zu „Rund ums Forum“
