Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
hofratterl
#1 Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von hofratterl »
Hallo zusammen :lol:
hätte mal ein paar Fragen an die Profis
1. hatte gelesen das der GR-18/24 + 3xG + 3A Vario einen 3 Achsen Kreisel besitzt,hat der einen Heading Hold-Modus,
wenn ja auf alle 3 Achsen ??
2. wie ist es dann beim Schweben,ist der dann relativ ruhig in der Luft
3.besitze einen T-Rex 450 und das schweben geht schon recht gut
4. was für vorteile würde mich der Gr-18 noch bringen
Lg.Gerit
neotask
#2 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von neotask »
Hi Gerit, der GR-18/24 ist ein ganz normales Stabi System wie alle anderen auch. Dieser ersetzt lediglich die Paddelstange und hat keinen HH Mode auf den Achsen wie ein beispielsweise das Helicommand.
Vorteile wirst Du keine haben. Ist halt für FBL Helis .
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
fetzi
#3 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von fetzi »
Bin heute mein neues GR18 eingeflogen und muss einfach sagen, es funktioniert einfach super. Bin vorher das Rondo, das GT5.2 und das beastx geflogen, das GR18 fliegt sich aus meiner Sicht aus von diesen dreien am besten. Super Schwebestabil, leicht einzustellen (über den Graupner Sender), alles in einem, kein seperater Empfänger nötig.
Ich werde alles umrüsten mich hats überzeugt :-)
Allerdings hat es kein SL Funktion oder Rettungsfunktion! es ist ein normales Stabi System.
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Ammerländer
#4 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von Ammerländer »
der GR-18 /GR-24 haben doch sehr große Vorteile, du kannst alles über das Telemetriemodul im Sender einstellen.
Es gibt bis jetzt noch kein System das das so gut kann. Bis jetzt gibt es noch einen Sender, der von Mikado, der kommt aber nichteinmal an eine MX-12 dran, kostet aber das dreifache als die MX-12
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
Rainer1304
#5 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von Rainer1304 »
Hat einer von Euch mal die neuen Graupner HOTT Brushless Control Regler mit integr. Telemetrie getestet?
Denke in der Kombi zu den Graupner Stabi Systemen ist das ein geniales System.
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
asassin
#6 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von asassin »
Ist genial einfach.
Der Goveneur ist aber leider nich wirklich zu gebrauchen wenn man Kontronik verwöhnt ist...
Sent via mobile
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
neotask
#7 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Moin, ja an Kontronik kommt man nicht vorbei wenn es um ein anständiges Regleverhalten auf ganzer Bandbreite geht. Aber auch hier hat man zu Graupner eine 1A anbindung über das Jlog.
Die Graupner Regler passen auch preislich überhaupt nicht in die aktuelle Preisfindung von Graupner. Sender, Servos, Empfänger, Stabis.... alles enorm Günstig. Die Regler aber absolut überteuert und das bei einer eher miesen Regelung (im Vergleich zu K). Aber auch hier wird es genug Piloten geben die damit zufrieden sind.
Gruß Olli
hofratterl
#8 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
danke Jungs,ihr seit ein super Team :D
fetzi
#9 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von fetzi »
Hab den Brushless Control + T 100, G6 Graupner S3030 im Revolution 500 verbaut, warte nur noch auf das Stabi, dann kann ich berichten :)
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
sexyskillz
#10 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von sexyskillz »
Vorher im Goblin und TDR:
Castle Creation BEC
Roxxy 120 HV Opto
Hyperion Phasensensor
V-stabi Pro mit Governor
Empfänger
Graupner Telemetrie modul
Jetzt im Heli:
120 bzw. 160A Hott Regler +T
Gr 18+Stabi Empfänger
Mehr nicht mehr.
Weniger Steckverbindungen, gleiche Features, bessere Einstellungsmöglichkeiten, Updatefähigkeit.
Der GR18+T funzt übrigens von 450 bis 800 oder scaler ohne probleme.
Einfach mal einen kaufen. Kosten ja fast nix.
Fabian
goemichel
#11 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von goemichel »
..und was hat das Ganze jetzt mit " Forenregeln und Ergänzungen" zu tun? :shock: :mrgreen:
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
#12 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
goemichel hat geschrieben:..und was hat das Ganze jetzt mit " Forenregeln und Ergänzungen" zu tun?
Eher nichts :-)
Ich verschiebe mal …
Rainer1304
#13 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
so, habe meinen Portos komplett auf Graupner Hott umgebaut ;-)
- Regler, Graupner Brushless Control 70A mit Telemetrie -> Regelt sehr gut, Telemetrie funktioniert, einzig das cut off bei leerem Akku geht sehr schnell, hier dreht der Jive sanfter den Saft ab (kommt praktisch nicht vor, da man ja telemtrei hat, nur für den fall der fälle)
- GR18 Flybarless System -> etwas anders einzustellen als andere Systeme, man blickt aber relativ schnell durch, reagiert etwas direkter als als Microbeast, werde die Einstellungen noch anpassen müssen. Das Heck driftet leider immer zu einer Seite hab schon alles probiert, selbst mit nagelneuem Sender, Trimmung natürlich auf neutral trotzdem läuft die Heckschiebehülse immer in den Anschlag, werde mich mal an Graupner wenden, es ist die neuste Firmware drauf
- MZ 18 Sender, extrem gute Haptik und Feeling der Knüppelaggregate, Ablösung des Displays bei Sonne und Schnee = =0, es lässt sich im Prinzip gar nicht ablesen, hatte Mühe den HF einzuschalten , das nervt etwas
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
piroflip21
#14 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von piroflip21 »
Wie die heckschiebehülse läuft immer auf Anschlag?
Am Boden meinst du? Das wäre ja soweit kein Problem, da man das häufig beobachten kann. Das fbl will ja ausgleichen.
In der Luft würde der Heli Wild rotieren?! Tut er dies?
Gruß Robert
the-fallen
#15 Re: Graupner GR-18/24 + 3xG + 3A Vario
Beitrag von the-fallen »
Um mal meine Frage frecher weise hier rein zu schmeißen:
weiß denn jemand ob es Pläne seitens Graupner gibt, dass deren Stabis auch einen Governor a la Brain, VStabi, Microbeast, .. bekommen soll?
Wenn der dann ähnlich gut funktioniert wie bei den oben genannten Systemen würde ich auch fast mit einem Umstieg aus Gründen des Minimalismus liebäugeln.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
