Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
#46 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Wann gibt's denn das Erste Flugvideo???
Am WE oder???
Am WE oder???
#47 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Ich denke ja
An mir solls net liegen, eher am unbeständigen Wetter...
#48 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Ich habe alles aufgegessen
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
#49 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Hallo Basti.
Als alter Protos-Fan warte ich natürlich auch auf Deine Flugberichte. Bei einer Sache muss ich aber widersprechen:
PMGs werden üblicherweise in der Achsrichtung der Blattbefestigungsschrauben montiert. Die hier von MSH vorgesehenen Schrauben dienen eher zum Gewichtsausgleich der Anlenkkugel und verringert so die einseitige Lagerlast. Allerdings vergrößert sich so die durch PMGs kompensierbare Rückstellkraft. Deshalb würde ich auf jeden Fall einmal die Sache in der üblichen Weise untersuchen.Yaku79 hat geschrieben:Auf eine Besonderheit möchte ich hier noch hinweißen. In den Heckblatthaltern werden M2,5x10 Schrauben als PMG verbaut. Das soll wohl die auftretenden Kräfte reduzieren und das Heckservo entlasten. Vorallem wenn man Heckblätter größer als 114mm fliegt. Mir soll es recht sein, wird das Heckservo etwas stressfreier am MSH Brain arbeiten.
- acanthurus
#50 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Exactly... An dieser Stelle sind sie genau das Gegenteil von PMGs, definitiv eine Maßnahme zur Entlastung der Lager.
Zweck und Wirkungsweise von PMGs hatten wir hier mal durchgesprochen
http://www.rchelifan.org/t-rex-600-f1 ... 49292.html
#51 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Okay, danke Egbert,
Ich bin da von pmg ausgegangen. Ist das erste mal das ich so etwas verbaut habe.
Man lernt ja nie aus
- Pampaflieger
#52 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Ich muss nochmal nachhaken, die leere Mechanik mit 2780gr ist mit Motor? Sonst würde ich mit meinen Komponenten mit 1425gr über 4kg ohne Akku kommen.Yaku79 hat geschrieben:So es Gewicht
Die leere Mechanik liegt, laut meiner Waage bei 2780gr.
Ist aber mit dem 800er Heckrohr.
Ohne Akku abflugfertig liege ich bei 3660gr.
Gesamt Gewicht mit 12S 5000mAh von MyLipo liege ich bei 5,3kg.
Für einen 800er schön leicht.
470 760er Rotorblätter+Heckblätter
150 HeliJive
180 3x BLS451
50 BLS251
25 Brain
10 R7003SB
540 Stock-Motor
Summe: 1425 gr. + 2780gr = 4205.
Gruß Olaf
Prôtos 500 speciale, BRAIN
Prôtos MAX V2 700 CF, Brain; Xera-Power
Goblin700 BE light, 4225 PC
Diabolo700
Kontronik Zeugs mit JLogs
mCPx; T14SG mit FutSpek
Diabolo700
#53 Re: AW: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
2780 Gramm mit Motor + Blätter
Oder Mechanik nur mit Motor?
#54 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Rechnen wir doch mal runter:
Gesamtgewicht mit allem drum und dran
5300gr
-500gr Motor
-1570gr 12S 5000
-280gr Regler
-220gr Servos
-460gr alle Blätter
-25gr Brain
-25gr Gewebeschlauch
- 70gr BEC
= 2150gr
Da hat sich wohl ein Fehler bei mir eingeschlichen.
5300gr
-500gr Motor
-1570gr 12S 5000
-280gr Regler
-220gr Servos
-460gr alle Blätter
-25gr Brain
- 70gr BEC
= 2150gr
- Pampaflieger
#56 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
So ich hatte gerade das megageile Gefühl ein großes Paket zu öffnen. Ihr kennt das bestimmt auch. Das war Gänsehaut pur...
Noch ein paar Fakten zum Gewicht:
546g Stockmotor mit Stecker, Buchsen fehlen
184g der 200mm Riementeller
218g 700er Teile
317g 800er Teile
Macht einen Gewichtsunterschied von 100g zwischen 700er und 800er zuzüglich der Rotorblätter
49g 10er und 63g 12er Riemen
115g und 131g die Heckrohre
54g und 63g Heckstreben und Servostab
218g 700er Teile
317g 800er Teile
Gruß Olaf
Diabolo700
Diabolo700
#57 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Basti war heute so lieb mich den großen mal fliegen zu lassen. Leider nicht all zu lange, als ich Leistung forderte rutschte der Riemen durch.
Baaaaasti mach das fertig! dann machen wir Morgen den zweiten Versuch. Ich hoffe das Wetter wird wieder so genial wie heute.
Hier noch ein Foto zum Größenvergleich:
PS: Bei uns werden ab nächster Woche gleich 3 davon rumfliegen. Da kommt man sich mit nem 700'er Rex schon fast klein vor
- Pampaflieger
#58 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
das klingt ja gut.3 Max auf einmal.
noch eine dringende Frage, sind eure Rotorköpfe fest? meiner wackelt und lässt sich nicht klemmen.
Gruß Olaf
Diabolo700
Diabolo700
#59 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Wow, die Italiener laufen ja zu Höchstform aufPampaflieger hat geschrieben:es gibt inzwischen einen "Manuel" Version 1.3 auf der MSH-Seite. Auf der CD wird bestimmt noch die erste Version sein.
http://www.msheli.com/Manuale_MAX_dwn.aspx
Ich habe aber nicht überprüft was neu ist.
Zumindest die Angabe für die Riemenspannung wurde mal korrigiert
#60 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Ich glaube jemand hat deine Beiträge gelesen Kupfer ^^
