Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
#1 Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
ich möchte mich zuerst kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph, ich bin 25 Jahre alt und ich habe vor ca. 2 Jahren mit dem Helifliegen angefangen. Modellbau mache ich allerdings schon einige Zeit länger und in der Luft habe ich mit einem Segelflugzeug begonnen. Neben dem hier thematisierten Mini Titan habe ich noch einen Nano CPX für drinnen und zum Üben.
Vom fliegerischen Status bin ich bis jetzt soweit, dass Rückenschweben, Looping, Rollen, Turns usw. schon ziemlich gut funktionieren.
Ich lese hier schon ziemlich lange mit und möchte nun auch mal ein Frage loswerden:
Mir ist aufgefallen, dass mein Mini Titan auf Roll nach links deutlich agiler reagiert als nach rechts. Woran kann das liegen?
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das der collektive Pitch in positive Richtung etwas größer ist als in negative Richtung. Kann das damit zusammen hängen?
Die Taumelscheibe ist gerade ausgerichtet und die Roll-Servos haben auch keine starke Trimmung um in der Neutrallage (90° zum Gestänge) zu stehen.
Noch kurz zu den Komponenten:
- Mini Titan E325SE mit vollsymetrischen Spinblades und den grünen 3D Paddeln
- GY401
- Savöx SH-0254 auf der Taumelscheibe und SH-1357 am Heck
- Standard Antriebsset von Thunder Tiger (BLC-40 Regler und OBL 29/36-10H Motor)
- 12er Ritzel (damit in Gaskurve 1 2500 U/min und in Gaskurve 2 2800 U/min)
- Akkus mylipo 2200 35C
- Funke DX7s
Schonmal danke für die Antworten und wenn noch mehr Hintergrundinfos gebraucht werden einfach fragen.
- GY401
- Funke DX7s
#2 Re: Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
Erstmal willkommen im Forum und bei den Verrückten - hats dir auf jeden Fall nen netten Heli ausgesucht, war auch mein erster ( damals e325 ohne SE ), hatte zwischenzeitlich sehr viele und aktuell immer noch einen e325 v1 und einen selbstgestricken 325 v2 SE mit Riemenheck. Hat aber nicht wirklich mit deinem Problem zu tun, das kann auhc bei anderen Modellen passieren. Ich tippe mal drauf das in deinem Fall nochmal neben den collectiven Pitchwinkeln auch die Zyklischen nachgemessen und eingestellt werden müssen. Den Kollektivpitch solltest du auf jeden Fall symetrisch einstellen, sonst wird es beim Kunstflug irgendwann unlustig, da du unterschiedlich aussteuern mußt. Das selbe gilt für die zyklischen Werte, wenn die nicht symetrishc sind mußt du dich ncith wundern, wenn der Heli nicht so reagiert wie du es erwartest. Nimm dir einfach mal 2 h Zeit und geh das Setup des Rotorkopfes nochmal ganz neu an. Zuerste alle Trimms auf den TS-Servos rausnehmen, Ruderweg auf 100% und nicht auf höhere Werte, dann so gut es geht mechanisch eingestellt udn vor allem das ganze bei 0° Pitch kollektiv - da liegt nämlich meist der erste Fehler.
Danach korrigierst du die Taumelscheibe das sie in der Waage steht und prüfst den Kollektivwert - dann kannst du mit den TS-Paramtern in der Funke den Pitchwinkel anpassen, kontrollierst anschließend nochmal ob der Pitchwinkel über den gesamten Steuerweg symetrisch ist und ob die TS wirklich geradlinig auf den Endanschlägen steht - wenn nicht korrigioerst du dann über den Subtrim des entsprechenden Servos die Mittellage respektive über die Ruderwege / TravelAdjust die Ausschläge in Endlage.
Erst danach gehst du die zyklishen Werte an, die dann aber meist shcon gut passen sollten.
In diesem Sinne viel Spaß mit dem tollen Heli und gutes Gelingen !
#3 Re: Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
Danke für die schnelle Antwort!
Angenommen ich stelle den kollektiven Pitch wie von dir beschrieben perfekt ein und der zyklische Pitch wäre dann aber doch nicht auf beiden Seiten gleich. Wie könnte ich diesen dann für beiden Seiten unabhängig von einander einstellen?
#4 Re: Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
Im TS Mischer deines Senders zb,ggf kommst du ja nächsten Sonntag wieder in die Halle dann können wir das ja gemeinsam durchgehen.
Gruss Jens
#5 Re: Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
Btw Zyklische Messung Paddel Waagerecht zum Heckrohr,Kollektive Messung Blätter Waagerecht zum Heckrohr.
Gruss Jens
#6 Re: Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
Das kommt doch darauf an, ob ich Nick oder Roll als zyklischen Pitch messen möchte, oder!?
#7 Re: Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
Bei Nick misst du wie bei Kollektiv und Roll mit den Blättern in Flugrichtung.Einstellung dann im TS Mischer am Sender.
Welchen Paddelkopf hast du aufm MT?Ggf Expo oder DR Aktiv?
Gruss Jens
#8 Re: Mini Titan E325 SE Roll links und rechts nicht gleich
Ich hab den originalen Paddelkopf vom 325SE drauf. Expo hab ich 25%, aber das müsste dann ja bei großen Ausschlägen egal sein.
