LED-Steuerung MWCLightRGB
reinhpe
#46 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von reinhpe »
Ok, hab heute meine Platine + LED Streifen von Crizz bekommen (Danke für die schnelle Lieferung) aber jetzt hab ich ein Problem: Hab das Bootloader Tool heruntergeladen, aber woher bekomm ich das .bin file zum flashen??? Bin ich blind - ich habs im Thread nirgends gefunden!
Danke für eure Hilfe,
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#47 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Was willste da denn noch flashen ? Da ist die 1.02 drauf, ob Quad, Hexa oder Octo setzt du mit dem Lötjumper - es gibt noch keine neuere Version, der Modul ist betriebsbereit.
reinhpe
#48 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Crizz hat geschrieben:Was willste da denn noch flashen ? Da ist die 1.02 drauf, ob Quad, Hexa oder Octo setzt du mit dem Lötjumper - es gibt noch keine neuere Version, der Modul ist betriebsbereit.
Ok, das war mir nicht klar! Steht in der Anleitung leider nichts davon!
Dann werd ichs mal zusammenlöten,
Danke!
Sent via Tapatalk
r0sewhite
#49 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von r0sewhite »
Vermutlich hätte in der Anleitung etwas gestanden, wenn man es flashen müsste. 8)
Tilman
www.microcopters.de
#50 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Och, wenn man den Thread verfolgt hat und die Anleitung gelesen hat sollte das eigentlich eindeutig sein. Ich denke man muß auf nem E-Herd auch nicht an jeder Platte einritzen das sie heiß wird wenn man sie einschaltet, oder auf ne Spaxschraube gravieren das sie rechtseindrehen ist ? ;)
Ich denke einfach das geht halt in der Begeisterung die sich so schnell dafür entwickelt shconmal unter - deshalb immer an die erste Bürgerpflicht denken : Ruhe bewahren ! ( und dann nochmal alles lesen )
VoBo
#51 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
.... neues Video
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
#52 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Das ist dann die Variante "Octo" von der Ansteuerung her, mittels 2 Stripes pro Ausleger auf dem Quad Entsprechend wäre auch der Hexa-Mode auf einem Tri einsetzbar, wenn man die Stripes seitlich an den Auslegern anbringt.
Hier aber nochmal der ausdrückliche Hinweis , das ein leistungsfähiges BEC mit 5 V gebraucht wird, um das zu realisieren - gerade wenn man den Funktionen "Rainbow" oder Lanelicht mit hoher Helligkeit ist, ist eine leistungsfähige 5V-Versorgung unabdingbar.
reinhpe
#53 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
r0sewhite hat geschrieben:Vermutlich hätte in der Anleitung etwas gestanden, wenn man es flashen müsste. 8)
Tja, in der Anleitung steht eben dass man es flashen muss! Sooo schlau bin ich schon....
Aber egal, es hat sich ja aufgeklärt!
Sent via Tapatalk
VoBo
#54 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
nene :) in der Anleitung steht wie man ein Update macht !
div. MultiWiiCopter
#55 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Jau.... und ein "Update" is ja noch bisl was anderes wie "betriebsbereit machen " ;) Wir würden im Leben keine Module ausliefern auf denen noch keine Firmware ist - sonst müßte man ja gleich den passenden Adapter permanent greifbar haben. Das wäre nciht Anwender-Freundlich.
r0sewhite
#56 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Jungs, ich hoffe doch stark, dass Eure Anleitung von älteren Männern für ältere Männer ist. Wenn sich herausstellt, dass reinhpe das nur überlesen hat, weil die Schrift zu klein ist, erwarte ich mindestens einen beiliegenden Fielmann-Gutschein. :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
Michael Brakhage
#57 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von Michael Brakhage »
Hallo Volker
Wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, brauche ich zur Ansteuerung 2 freie Kanäle, um a) die Sequenz anzusteuern und b) die Helligkeit zu definieren. Wie kann ich das ganze mit einem Summensignalempfänger an der Multiwii betreiben? Wohl nur über den Umweg CAM_Pitch und CAM_Roll Servo Ausgang. Wird aber schwierig, da nur 8 Kanäle übertragen, bzw eingelesen werden. Bei 4 Kanälen zur Flugsteuerung und 4 Aux Kanälen wird das aber verdammich eng :)
Wirst Du den i2c Anschluss noch verwenden, um die Flightmodes und Zustände evtl. über die schon vorhandene LED-Ring Schnittstelle in der MultiWii (i2c) auszulesen?
Gruß Michael
VoBo
#58 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
Hallo Michael,
das stimmt. Zur Zeit werden 2 Kanäle benötigt. In einem der nächsten Updates kann dann auch mit einem Kanal gearbeitet werden (die Helligkeitssteuerung erfolgt dann über den angeschlossenden Taster). Wie Du das mit dem CAM Signalen ansteuern kannst, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich das so auch noch nie probiert habe.
Ja ... dass man bei MultiWii so viele Aux-Kanäle braucht, gefällt mir auch nicht. Das ist beim Arducopter eleganter gelöst. Da kann man über einen RC-Kanal 6 verschiedene Flugmodi einstellen.
bevor ich die i2c Schnittstelle implementiere, werde ich mich erstmal mit der seriellen beschäftigen. Denn darüber kann ich auch alle notwendigen Informationen (wie Flugzustände, usw.) auslesen.
Das wird sich leichter einbauen lassen, wie die i2c Variante. Denn da bin ich immer auch von der MultiWii Firmware abhängig, weil es dort eingebaut sein muss (egal ob LED-Ring, oder was anderes)
Aber die I2C Variante werde ich auch noch in Angriff nehmen .....
Es stehen noch so einige Sachen auf der ToDo-Liste ..... Update-Software, Einstell-Software, ....., Erweiterung auf 16 Arme (damit man beim Okto auch beide Seiten der "Arme" "befeuern" kann :mrgreen:
Das alles wird aber noch ein bisschen dauern ! denn meine "richtige" Arbeit verlangt auch nach mir.
Volker
div. MultiWiiCopter
Michael Brakhage
#59 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hi Volker
Tja da sind die Jungs von Multiwii etwas resistent wenn es um die Flightmodes und AUX geht. :)
Seriell kannst Du bei MultiWii über das MSP ja so ziemlich alles auslesen was es gibt. Aber dazu brauchst Du eine freie Schnittstelle. Ist halt nicht bei allen Prozessoren gegeben...
Da bist du mit i2c schon flexibler was die MultiWii_Welt angeht. LED-Ring Device ist schon seit langer Zeit fest im Code verankert. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann liest das LED-Ring Device die Daten. Also ist der MultiWii egal was da dran hängt.
Aber Klasse Sache was Du da gezaubert hast !!! Sobald die Problematik der Ansteuerung erledigt ist, kommt mir auch sowas an den Copter :) Will doch die Panik der Nachbarn erleben wenn da was blinkendes am Himmel schwebt :)
Gruß Michael
VoBo
#60 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
eine freie Schnittstelle brauche ich gar nicht unbedingt ..... ich muss ja nur den Datentransfer mitloggen .... da kann ich den ganz normalen Anschluss nehmen über den das Board auch an den Computer angeschlossen wird.
... das Filmen der Nachbars-Gesichter nicht vergessen :mrgreen:
div. MultiWiiCopter
Zurück zu „Allgemeines“
