Hallo, wie bekomme ich das Motorritzel näher an das Hauptzahnrad heran?
Beim ersten Testflug gerade eben >>> bei ziemlich starkem Wind, muss ich mit Begeisterung feststellen, dass der Zoom ein wirklich schöner Heli ist!
Nach ein paar Modifikationen macht er richtig Spass und ist einfach genial zu fliegen!
Das einzige wo ich jetzt noch was zu bemängeln habe, ist der abstand zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad! Der ist mir einfach zu gross!
Wie habt ihr das gelöst ???
LG
Thomas
Abstand zwischen M-Ritzel zu Hauptzahnrad ?
- FlyingEagle
#3 Re: Abstand zwischen M-Ritzel zu Hauptzahnrad ?
Da hilft nur eines: Schlüsselfeile oder Dremel greifen und die Befestigungslöcher im Chassis etwas in Richtung Hauptzahnrad verlängern.FlyingEagle hat geschrieben:Hallo, wie bekomme ich das Motorritzel näher an das Hauptzahnrad heran?
Je nach Bauform das Motors kann es sein daß das Loch zwischen den Befesigungslöchern auch ein wenig erweitert werden muß.
Oder die einache Variante als Alternative: Mach' ein 10er Ritzel drauf.
Aber das würde ich Dir nur eingechränkt raten, da Dir die Kofdrehzahl ja jetzt schon zu hoch ist.
bei mir habe ich auch zwei Langlöcher gefeilt. Ursprünglich hatte ich auch längere Schrauben mit Unterlagscheiben. Mit dem Riemen habe ich dazu keinen Platz mehr. Geht aber auch ohne sehr gut. So kann ich jetzt vom 8er bis zum 12er Ritzel alles draufmachen.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
