Hallo Leute,
habe bei meinem 130er eine sehr Interessante Erscheinung. Nach einigen Flügen hab ich den Heli etwas unsanft im Acker gesetzt . Alles schien ok, aber bei dem nächsten Flug reichte plötzlich der negative Pitch nicht mehr um den Heli im Rücken zu halten. Beim MCPX kann ja schon mal das Zahnrad verschoben sein, dann hat die HR verikales Spiel. Ist beim 130er aber nicht möglich. Ich kann kein meschanisches Problem finden. Es fällt aber auf das die Servos bei Knüppelmittelstellung nicht in der Mittelposition stehen. Um den Pitchwert von 0° einzustellen musste ich bei der DX6 Subtrimm für Pitch auf -100% stellen. Dann scheint alles wieder normal zu sein. Hab aber nicht geflogen, weil ich das einfach nicht verstehe.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann ?
Gruß Ralf
Blade 130x Problem 0° Pitch
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
#1 Blade 130x Problem 0° Pitch
MCP-X Brushless,Blade 130X, T-Rex 450 mit Beastx, Hurricane 550 mit SK720 / Koby80, T-Rex 600 EFL mit SK720+GPS / Jive 80HV
#2 Re: Blade 130x Problem 0° Pitch
Kann sein das sich die Gestänge etwas in das Gewinde reingeschoben haben.
Einfach mal wieder etwas rausdrehen. Dann sollte das eigentlich wieder funktionieren.
- Multicopter
